Kalender
neubert72
Kalender
Beitrag von neubert72 »
Hallo OS/2-Gemeinde,
gibt es für OS/2 eine "leichtgewichtige Kalender-App" in deutscher Dialogführung, ähnlich wie die bei neueren Win-Versionen mitgelieferte Variante?
Ideal wäre natürlich die Möglichkeite des benutzerseitigens Hinzufügen von Tagesbeschriftungen für Feiertage u.s.w.
Eine plattformneutrale Version auf Java-Basis wäre bevorzugt, muss aber nicht unbedingt sein.
Heinz
Hallo Heinz,
ich nutze "Lightning" im Thunderbird. Beim Thunderbird möchte ich mittlerweile aber nicht mehr von leichtgewichtig reden.
Hallo, ich hab's nicht selbst probiert und ein Leichtgewicht ist es sicher auch nicht, aber grundsätzlich müsste es mit Java 6 laufen: http://www.alphaagent.de/
Schon etwas älter und kostet auch was: http://www.jcalendar.de/de/index.html
Aber wie bereits erwähnt: ich habe sie nicht selbst getestet.
Zur Not geht auch der nicht mehr weiterentwickelte Sunbird. Ich hab hier noch Version 0.9. Der startet ziemlich schnell. Starten über Run! als Sunbird!L.exe.
Wahrscheinlich funktionieren die neuen Kalender (z.B. Feiertage) auch alle damit. Ich weiß nur noch, dass die alten Versionen bei mehreren gleichzeitigen Benutzern deutlich häufiger Ärger machen als die aktuelle Lightning-Version.
Sepp Mayr
Beitrag von Sepp Mayr »
Ich habe die Ergebnisse nicht probiert aber hin und wieder kann auch Hobbes befragt werden, z. B. so:
http://hobbes.nmsu.edu/h-viewer.php?dir ... lla-search
Mia san mia
LutzG
Beitrag von LutzG »
Funktioniert auch bei mir gut, mitsamt den neuesten Kalenderupdates(Ferien, Feiertage etc.).
Mit den Daten auf einer FAT32-Partitionen klappt auch der Parallelbetrieb mit der letzten Windows-Version einwandfrei:
unter eCS mit der automatischen Export-Funktion, unter W7 mit manuellem Export.
Lutz
Edgar
Beitrag von Edgar »
StarOffice 5.1 Terminmanager
ibmworks - pim (klein fein nett), hat alles was man braucht.
MfG
Edgar
Hab' gerade mal selbst einen JAVA-Calender installiert: den BORG-Calender 1.7.9. Die neueste Version (1.8.1) soll ja auch wieder nur mit Java 7 laufen (von mir gar nicht erst getestet), aber die letzte der 1.7er Reihe tuts scheinbar. Zumindest lässt er sich installieren und dann auch starten. Richtig getestet habe ich ihn nicht.
Zu bekommen hier: http://sourceforge.net/projects/borg-ca ... r/download
Die Homepage ist hier: https://mikeberger.github.io/borg_calendar/
P.R.
Beitrag von P.R. »
ajunra » Fr 28. Aug 2015, 00:59 hat geschrieben:Hab' gerade mal selbst einen JAVA-Calender installiert: den BORG-Calender 1.7.9. Die neueste Version (1.8.1) soll ja auch wieder nur mit Java 7 laufen (von mir gar nicht erst getestet), aber die letzte der 1.7er Reihe tuts scheinbar. Zumindest lässt er sich installieren und dann auch starten. Richtig getestet habe ich ihn nicht.
Nur eine kleine Ergänzung: Die Version 8.0.1 https://github.com/mikeberger/borg_calendar/releases vom Mai 2014 läuft unter eCS. Die neueren Version benötigen - wie schon festgestellt - Java 7.
Bin begeistert. Habe Lotus Smart Suite installiert. Aber nur den Organisator. Superteil!
Quarx40
Beitrag von Quarx40 »
Hallo an alle Experten hier in diesem interessanten und speziellen Forum!
Habe hier ein Thinkpad A31p und möchte mit OS/2 sowie der Lotus Smartsuite experimentieren und wenn ich es hinbekomme auch gerne nutzen.
Allerdings weiß ich nicht, wo ich noch die Lotus Smartsuite herbekomme. Das OS/2 Warp 4 bin ich dabei in der Bucht zu schiesen.
Vielleicht könnt Ihr Profis und Experten einem Dummy wie mir auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank!
Liebe Grüße aus Südbaden
Quarx40
wdsibyl
Beitrag von wdsibyl »
Hallo!
Ich verwende unter OS/2 den Kalender, Telefonnummern, Todo usw. von IBMWorkes. Denn dieser hat ein grossen Vorteil, dass die Daten in einer DBF-Datei gespeichert werden. Damit kann man auch die Daten (Termine, Telefonnummern) der Applikation von außen automatisch "unterschieben" oder auslesen.
Das Tabellen und Spaltennamen sind auch sehr leicht zu verstehen.
lg
Firma:
eMail: office@wodrsoftware.at
MarcSenn
Beitrag von MarcSenn »
@wdsibyl Lustig wird das den wenn man wechseln muss und die Datei nirgends mehr einlesbar ist, importierbar ist.
wdsibyl
Hallo!
Es kommt drauf an welches Dateiformat das Programm braucht.
Aber aus meiner Erfahrung ist eine DBF-Datei leichter zu verarbeiten, als andere Formate. Ich kann die DBF-Datei ohne Probleme in Excel, Access, diverse Datenbanken usw. importieren.
z.b. in Excel/Access:
.) Man kann diese Daten mittels VBA in eine XML-Datei konvertieren.
.) Wenn das Programm eine Objekt-Library zu Verfügung stellt, dann kann man diese in VBA über die "Verweise" einbinden und dessen Funktion verwenden.
.) Es ist auch möglich das ganze zu automatisieren. Man braucht nur Konvertierungsfunktion über die Makros aufrufen. Die Makros (über die Parameter) kann man dann über die "Eingabeaufforderung" starten oder über ein Windows-Icon oder über den Schedular starten.
.) Auch in OS/2 gibt es viele Programme die DBF-Dateien lesen können.
.) Auch diverse Programmiersprachen WDSibyl, Rexx, C kann damit was anfangen.
Also man kann sehr viel damit machen.
lg,
Firma:
