LanServer auf welcher Hardware lauffähig?
-micky hat geschrieben:Habe den x225 IBM eserver auf 8 MB aufgerüstet. Es läuft Warp Server for e-business Version 4.52 mit 386HPFS. Nur der erkennt weiterhin nur 4 MB. Kann man das irgendwie einstellen?
8 MB, damit läuft OS/2 irgendwie brauchbar? Und woher bekommt man so kleine ECC-DDR-Module?? Ausgeliefert wurde das System mit mind. 512 MB RAM.
Oder ist das MB eigentlich ein GB und weil OS/2 ein reines 32-Bit-System ist, kann es nicht mehr als 4 GB RAM adressieren und sogar nur 3 - 3,5 GB verwenden?
Ok, muß GB heißen. Also 8 GB. Gut, dann schlummert der Rest halt vor sich hin.
Wenn ich Lewis R. auf der diesjährigen WSE richtig verstanden habe, sei so etwas wie eine RAM-Disk mit PAE-Support in Planung, Video ab 54:26. Spricht also nichts dagegen, die 8 GB vorsorglich drin zu lassen ;)
LotharS hat geschrieben:Wenn ich Lewis R. auf der diesjährigen WSE richtig verstanden habe, sei so etwas wie eine RAM-Disk mit PAE-Support in Planung, Video ab 54:26. Spricht also nichts dagegen, die 8 GB vorsorglich drin zu lassen ;)
Damit meint er, dass Blue Lion Teile des schon bekannten QSINIT Loaders verwenden wird - man arbeitet da wohl mit dem entsprechenden Entwickler zusammen. Das geht schon seit einiger Zeit, einfach den derzeitigen QSINIT Loader benutzen und dort in den beigefügten Readme's nachlesen - ist relativ einfach umzusetzen. In meinen Beiträgen findet man das glaube ich ab 2014.
Das versteh ich auch so. Nachteil der QSInit-RAM-Disk ist, dass QSInit bisher nur Unterstützung für FAT16 hat. Der Entwickler hat auch auf os2world geschrieben, dass er in naher Zukunft nicht vorhat das zu erweitern, AFAIR.
Was sollte ich heute noch mit so einem Dateisystem anfangen können? Mozilla auf RAM-Disk auslagern geht schon mal nicht.
aschn hat geschrieben:Das versteh ich auch so. Nachteil der QSInit-RAM-Disk ist, dass QSInit bisher nur Unterstützung für FAT16 hat. Der Entwickler hat auch auf os2world geschrieben, dass er in naher Zukunft nicht vorhat das zu erweitern, AFAIR.
Ich zitiere hier einmal aus der Readme im Unterverzeichnis RAMDISK von QSINIT:
Some examples of RAMDISK command syntax:
1. use all memory above 4Gb and no memory below 4Gb.
One partition, FAT (if disk smaller 2Gb) or FAT32 with LVM letter z:
ramdisk z:
On typical PC with 4GB - 500-700Mb always moved above 4Gb border, so
disk will have such size.
ramdisk z: hpfs
will make the same, but apply HPFS format instead of FAT.
Weiter oben in der Readme wird geschildert, dass für eine SWAP Datei nur FAT möglich wäre.
Ich probiere das mal mit HPFS gleich aus.
Insbesondere der letzte Abschnitt erscheint auch interessant - hier wird das Booten eines Rumpf/FAT OS/2 System vom USB Medium erläutert bzw. erklärt, wie man dies mit HD4DISK.ADD bewerkstelligt ;)
H4DISK.TXT
H4DISK ReadMe
(6.22 KiB) 101-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von ARoederer am Do 24. Nov 2016, 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: MOD: ReadMe angehängt - TXT geht jetzt
Läuft :P
ist ganz easy.
1. Die Datei hd4disk.add in das Verzeichnis \OS2\BOOT\ kopieren
2. in der Config.sys ergänzen: BASEDEV=HD4DISK.ADD
3. Eine einfache Datei qssetup.cmd erstellen mit dem Inhalt:
ramdisk z: hpfs
exit
und diese ins rootverzeichnis des Stammlaufwerks kopieren.
4. Neustart - und schon gibt es eine HPFS Ramdisk (da ich 12 GB RAM habe ist diese 8GB groß)
Hinweis:
1. der QSINIT Loader muss genutzt werden (eigentlich logisch)
2. statt z: kann natürlich jeder beliebige Laufwerksbuchstabe genommen werden
Siehe Bild - viel Spaß beim experimentieren damit ;)
