USB-Audiointerface
USB-Audiointerface
Liebe OS/2'ler,
ich habe ein Behringer UCA222 <https://www.thomann.de/de/behringer_uco ... ca_222.htm> und würde gerne damit analoge Tonaufnahmen auf meinen Rechner (AN 5.0.3 mit Lars Erdmanns USB-Treibern) übertragen. Mit drecord.exe und playrec.exe hatte ich bisher keinen Erfolg. Mit Audacity unter Win7 auf demselben Rechner hat es funktioniert.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Hallo Jörg,
ich weiß garnicht ob playrec & Co. USB als Soundeingang unterstützen. Line-in (analog) geht immer, und S/PDIF (digital) habe ich auch schon erfolgreich genutzt. Dein Gerät scheint ja S/PDIF als Ausgang zu unterstützen, also falls du eine entsprechende Soundkarte hat... oder ist der Behringer eine externe Soundkarte (und nicht nur ein "Verteiler"), ich werde daraus gerade nicht ganz schlau.
Zuletzt geändert von Frank Wochatz am So 6. Jan 2019, 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist auch irrelevant, weil das Sache des jeweiligen Audiotreibers ist. Applikationen wie "playrec & Co." geht es absolut nichts an, auf welche Art und Weise die Hardware angeschlossen ist.Frank Wochatz hat geschrieben: ↑So 6. Jan 2019, 17:12ich weiß garnicht ob playrec & Co. USB als Soundeingang unterstützen.
Das ist eine USB-"Soundkarte" mit Aufnahmefunktionalität. Ob Lars' Treiber allerdings überhaupt aufzeichnen kann entzieht sich meiner Kentniss.
ehemaliger hat geschrieben: ↑So 6. Jan 2019, 19:58Das ist auch irrelevant, weil das Sache des jeweiligen Audiotreibers ist. Applikationen wie "playrec & Co." geht es absolut nichts an, auf welche Art und Weise die Hardware angeschlossen ist.Frank Wochatz hat geschrieben: ↑So 6. Jan 2019, 17:12ich weiß garnicht ob playrec & Co. USB als Soundeingang unterstützen.Das ist eine USB-"Soundkarte" mit Aufnahmefunktionalität. Ob Lars' Treiber allerdings überhaupt aufzeichnen kann entzieht sich meiner Kentniss.
Mag ja sein, dass das hinten der Treiber macht. Aber ich muss bei Playrec die Quelle für die Aufnahme angeben, und die kann nur sein mic, line oder cd.
Aha, das ist eine Soundkarte, insofern hat sich die Alternative ja dann wahrscheinlich auch erledigt.
Zunächst einmal vielen Dank für eure Beiträge! Weitergekommen bin ich nicht wirklich. Mir ist allerdings aufgefallen, dass nach der Installation von Lars Erdmanns USBAudio und USBWAB zusätzliche Reiter für Audio Devices im Multimedia-Objekt erscheinen: "USB Adapter Wave" und "UAC2 Adapter Wave". Das klingt ja zunächst einmal ganz gut! Die erwähnten Aufnahmeprogramme lassen als Quellen aber meist nur Microphone oder Line-In zu. Bei SOX lässt sich die Aufnahmequelle (input device) als Parameter angeben; den richtigen Schalter habe ich aber noch nicht gefunden. Gruß, Jörg
Das sind die EIngangsbuchsen des jeweiligen Audiogeräts. Wenn der Autor der Software mitgedacht hat, dann bietet sie die Möglichkeit der Auswahl des Audiogeräts. D.h. heißt man kann wählen, auf welche der verbauten interne(n) oder externe(n) Soundkarten zugegriffen wird oder - anders gesagt - wessen mic, line oder cd - Anschluß verwendet wird. "Dümmere" Software verwendet das Standard-Audiogerät, welches man im MultiMedia-Setupnotizbuch auswählen kann.Frank Wochatz hat geschrieben: ↑So 6. Jan 2019, 21:25Aber ich muss bei Playrec die Quelle für die Aufnahme angeben, und die kann nur sein mic, line oder cd.
Liebe OS/2'ler, ich habe (wieder-)entdeckt, dass man mit dem "Digital Audio"-Objekt WAV-Dateien aufnehmen kann (und meine, diese Funktion anno Tobak einmal benutzt zu haben). Leider lassen sich bei mir (AN 5.0.3) keine neuen WAV-Dateien anlegen, so dass Aufnahme nicht funktioniert. Es ist aber zu sehen, dass man nicht nur die Audio record options Microphone oder Line-in auswählen kann, sondern auch die Audio devices, die mit Lars Erdmanns USB-Treibern installiert wurden. Leider komme ich wie gesagt hier nicht weiter. Gruß, Jörg
- Sepp Mayr
Schau mal hier, vielleicht ist es in irgend einer Form hilfreich:
OS2Voice Newsletter 07/2002
Interessant ist der Waveeditor aus Warp3. Braucht man allerdings ein Rexx-Script zur Installation, welches auf CommTalk liegt.
Das ist ja mittlerweile in diesem Forum aufgegangen. Gibt es die Dateien von damals hier noch?
(Möglicherweise habe ich es aber noch zu Hause im Archiv)
Mia san mia
Ist schon klar ich dachte ja wie gesagt dass es keine Soundkarte ist, und USB als Eingang kann halt natürlich nicht wählen. Erfolgt die Aufnahme über dieses externe Soundgerät in Form einer Soundkarte und dort dann über den Line-In Eingang, sollte es natürlich gehen, solange das Gerät enstprechend unterstützt wird.ehemaliger hat geschrieben: ↑Di 8. Jan 2019, 19:58Das sind die EIngangsbuchsen des jeweiligen Audiogeräts. Wenn der Autor der Software mitgedacht hat, dann bietet sie die Möglichkeit der Auswahl des Audiogeräts. D.h. heißt man kann wählen, auf welche der verbauten interne(n) oder externe(n) Soundkarten zugegriffen wird oder - anders gesagt - wessen mic, line oder cd - Anschluß verwendet wird. "Dümmere" Software verwendet das Standard-Audiogerät, welches man im MultiMedia-Setupnotizbuch auswählen kann.Frank Wochatz hat geschrieben: ↑So 6. Jan 2019, 21:25Aber ich muss bei Playrec die Quelle für die Aufnahme angeben, und die kann nur sein mic, line oder cd.
I tried and could use "playrec /i:2 /o /sp test.wav"to record from my usb audio device.
For that to work I needed to specify the "/i:2" parameter to address my usb audio device.
This corresponds with the suffix 02 of its Ampmix02 and Waveaudio02 multimedia addresses.
See the "Multimedia Setup" tabs "USB Adapter Ampmix" and "USB Adapter Wave"respectively.
NOTE: for the "dtape" applications these must both be marked as the default device!
Thank you, Wim! It sounds good, but it doesn't work for me. I have in the "Multimedia Setup" Ampmix02 and Waveaudio02, but I wasn't successful with device number 2 or other numbers. Kindly regards, JörgWimpie hat geschrieben: ↑Mi 9. Jan 2019, 12:40 I tried and could use "playrec /i:2 /o /sp test.wav"to record from my usb audio device.
Den Warp3-Waveeditor habe ich mittlerweile installiert. Das Script zur Installation habe ich auf einer alten "Team Trier Collection"-CD (Vol.4 4/99) gefunden. Die mit den USB-Treiber von Lars Erdmann eingerichteten Audio devices erscheinen auch im Warp3-Waveeditor. Eine Aufnahme war mir aber nicht möglich. Drücke ich nach der Aufnahme den Stop-Button hängt sich das Programm auf. Soweit mein letzter Stand! Gruß, JörgSepp Mayr hat geschrieben: ↑Mi 9. Jan 2019, 09:40 Schau mal hier, vielleicht ist es in irgend einer Form hilfreich:
Zumindestens im Zusammenhang mit dem mit Warp 4 mitgelieferten Audio Editor habe ich das Problem in Bezug auf Aufnahme mittlerweile identifiziert. Es wird bloss etwas mit der Behebung dauern weil ich momentan wenig Zeit habe.
Lars
Lars
1) Könntest du mal die MMPM2.INI und die CONFIG.SYS posten ?
2) außerdem noch einen Dump der USB Deskriptoren. Das geht am besten mit "lsub.exe". Davon gibt es eine OS/2 Version.
lsusb gibt es hier:
https://www.dropbox.com/s/ef45b19aqrc6c ... 6.zip?dl=0
Man ruft es folgendermassen auf:
"lsusb.exe" - Anzeigen aller USB devices mit vendor id und product id
"lsusb.exe -d vendorid:productid -v" "Detaillierte Anzeige der Deskriptoren für device mit vendor id "vendorid" und product id "productid"
Das Problem dass ich gegenwärtig sehe ist, dass der OS/2 Audio Editor zwingend ein USB Device verlangt was mindestens "PLAY" kann auch wenn man nur recorden will. Und so wie ich das verstanden habe ist das USB device um welches es hier geht "RECORD ONLY".
lsusb gibt es hier:
Zuletzt geändert von erdmann am Sa 12. Jan 2019, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, ist es nicht. Anbei die Ausgabe von lsusb unter Linux:
Bus 003 Device 013: ID 08bb:2902 Texas Instruments PCM2902 Audio Codec
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 1.10
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x08bb Texas Instruments
idProduct 0x2902 PCM2902 Audio Codec
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1
iProduct 2
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 1191
bNumInterfaces 4
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 100mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
bInterfaceClass 1 Audio
bInterfaceSubClass 1 Control Device
bInterfaceProtocol 0
iInterface 0
AudioControl Interface Descriptor:
bLength 10
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 1 (HEADER)
bcdADC 1.00
wTotalLength 62
bInCollection 2
baInterfaceNr( 0) 1
baInterfaceNr( 1) 2
bLength 12
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 2 (INPUT_TERMINAL)
bTerminalID 1
wTerminalType 0x0101 USB Streaming
bAssocTerminal 0
bNrChannels 2
wChannelConfig 0x0003
Left Front (L)
Right Front (R)
iChannelNames 0
iTerminal 0
bLength 9
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 3 (OUTPUT_TERMINAL)
bTerminalID 2
wTerminalType 0x0301 Speaker
bAssocTerminal 0
bSourceID 3
iTerminal 0
bLength 10
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 6 (FEATURE_UNIT)
bUnitID 3
bSourceID 1
bControlSize 1
bmaControls( 0) 0x01
Mute Control
bmaControls( 1) 0x02
Volume Control
bmaControls( 2) 0x02
Volume Control
iFeature 0
bLength 12
bDescriptorType 36
bTerminalID 4
wTerminalType 0x0201 Microphone
bAssocTerminal 0
bNrChannels 2
Left Front (L)
Right Front (R)
iChannelNames 0
iTerminal 0
bLength 9
bDescriptorType 36
bTerminalID 5
bAssocTerminal 0
bSourceID 4
iTerminal 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
bInterfaceSubClass 2 Streaming
iInterface 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 1
iInterface 0
AudioStreaming Interface Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 1 (AS_GENERAL)
bTerminalLink 1
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 17
bDescriptorType 36
bDescriptorSubtype 2 (FORMAT_TYPE)
bFormatType 1 (FORMAT_TYPE_I)
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
bSamFreqType 3 Discrete
tSamFreq[ 0] 32000
tSamFreq[ 1] 44100
tSamFreq[ 2] 48000
Endpoint Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 9
Transfer Type Isochronous
Synch Type Adaptive
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x00c0 1x 192 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
AudioControl Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 37
bDescriptorSubtype 1 (EP_GENERAL)
bmAttributes 0x00
bLockDelayUnits 2 Decoded PCM samples
wLockDelay 512 Decoded PCM samples
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 1
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 17
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 32000
tSamFreq[ 1] 44100
tSamFreq[ 2] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 9
Synch Type Adaptive
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0060 1x 96 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 3
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 1
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 17
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 32000
tSamFreq[ 1] 44100
tSamFreq[ 2] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 9
Synch Type Adaptive
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 4
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 1
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 17
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 32000
tSamFreq[ 1] 44100
tSamFreq[ 2] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 9
Synch Type Adaptive
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0030 1x 48 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 5
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 1
bDelay 0 frames
wFormatTag 2 PCM8
bLength 17
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 32000
tSamFreq[ 1] 44100
tSamFreq[ 2] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 9
Synch Type Adaptive
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 6
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 1
bDelay 0 frames
wFormatTag 2 PCM8
bLength 17
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 32000
tSamFreq[ 1] 44100
tSamFreq[ 2] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 9
Synch Type Adaptive
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
iInterface 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
bSamFreqType 1 Discrete
tSamFreq[ 0] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x84 EP 4 IN
bmAttributes 5
Synch Type Asynchronous
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x00c4 1x 196 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
wLockDelay 0 Decoded PCM samples
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0062 1x 98 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 3
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 44100
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x00b4 1x 180 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 4
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 44100
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x005a 1x 90 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 5
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 32000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0084 1x 132 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 6
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 32000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0042 1x 66 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 7
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 22050
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x005c 1x 92 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 8
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 22050
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x002e 1x 46 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 9
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 16000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0044 1x 68 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 10
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 16000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0022 1x 34 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 11
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 16000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 12
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 16000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0011 1x 17 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 13
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 8000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0012 1x 18 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 14
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 8000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0009 1x 9 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 15
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 11025
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 13
Synch Type Synchronous
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 16
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 11025
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 13
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0018 1x 24 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 17
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 11025
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 13
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 18
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 11025
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 13
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x000c 1x 12 bytes
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 3
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 3 Human Interface Device
bInterfaceSubClass 0 No Subclass
bInterfaceProtocol 0 None
iInterface 0
HID Device Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.00
bCountryCode 0 Not supported
bNumDescriptors 1
bDescriptorType 34 Report
wDescriptorLength 31
Report Descriptors:
** UNAVAILABLE **
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x85 EP 5 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes
bInterval 10
[systemvalues]
closedcaption=0
mastervolume=60
headphones=1
speakers=1
workpath=D:\MMOS2
qosvalue=65537
qoserrorflag=2
[IBMDIGVIDPLAYER01]
VERSIONNUMBER=1.2
PRODUCTINFO=Software Motion Video
MCDDRIVER=SVMC
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=VIDEO PLAYER01
DEVICEFLAG=1
DEVICETYPE=12
SHARETYPE=3
RESOURCEUNITS=10
RESOURCECLASSES=2,10,1
CONNECTORS=1,3,,1
EXTNAMES=3,AVI,FLI,FLC
EATYPES=Digital Video
ALIASNAME=DigitalVideo Player
[Drivers]
Digitalvideo=IBMDIGVIDPLAYER01,IBMMPEGPLAYER01
Speaker=SPEAKER
Headphone=HEADPHONE
Microphone=MICROPHONE
Filter=IBMFILTER01,IBMFILTER02,IBMFILTER03
Waveaudio=UNIAUDWAVE01,WMBWAVEUSB01,WMBWAVE2USB01
Ampmix=UNIAUDAMPMIX01,WMBAMPMIXUSB01,WMBAMPMIX2USB01
CDaudio=IBMCDAUDIO01,IBMCDAUDIO02
[IBMMPEGPLAYER01]
VERSIONNUMBER=1.2
PRODUCTINFO=OpenMPEG Video
MCDDRIVER=DVMC
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=OpenMPEG01
DEVICEFLAG=5
DEVICETYPE=12
SHARETYPE=3
RESOURCEUNITS=10
CONNECTORS=1,3,,1
EXTNAMES=7,MPG,VBS,DAT,M2P,CDI,M2T,M1T
ALIASNAME=OpenMPEG Video
[SPEAKER]
VERSIONNUMBER=1
PRODUCTINFO=SPEAKER
RESOURCENAME=SPEAKER
DEVICEFLAG=2
DEVICETYPE=13
SHARETYPE=1
RESOURCEUNITS=0
RESOURCECLASSES=1,1
CONNECTORS=1,15,,0
[HEADPHONE]
VERSIONNUMBER=1
PRODUCTINFO=HEADPHONE
RESOURCENAME=HEADPHONE
DEVICEFLAG=2
DEVICETYPE=14
SHARETYPE=1
RESOURCEUNITS=0
RESOURCECLASSES=1,1
CONNECTORS=1,15,,0
[MICROPHONE]
VERSIONNUMBER=1
PRODUCTINFO=MICROPHONE
RESOURCENAME=MICROPHONE
DEVICEFLAG=2
DEVICETYPE=15
SHARETYPE=1
RESOURCEUNITS=0
RESOURCECLASSES=1,1
CONNECTORS=1,16,,0
[IBMFILTER01]
VERSIONNUMBER=2.0
PRODUCTINFO=IBM Mapper
MCDDRIVER=FILTMCD
VSDDRIVER=IBMMAP
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=Filter1
DEVICEFLAG=2
DEVICETYPE=18
SHARETYPE=3
RESOURCEUNITS=10
RESOURCECLASSES=1,1
PARMSTRING=Mapper
ALIASNAME=MAPPER
[IBMFILTER02]
VERSIONNUMBER=2.0
PRODUCTINFO=IMA CODEC
MCDDRIVER=FILTMCD
VSDDRIVER=IMAFILT
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=Filter2
DEVICEFLAG=2
DEVICETYPE=18
SHARETYPE=3
RESOURCEUNITS=10
RESOURCECLASSES=1,1
PARMSTRING=IMAADPCMFilter
ALIASNAME=IMACODEC
[IBMFILTER03]
VERSIONNUMBER=2.0
PRODUCTINFO=Microsoft CODEC
MCDDRIVER=FILTMCD
VSDDRIVER=MSFILT
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=Filter3
DEVICEFLAG=2
DEVICETYPE=18
SHARETYPE=3
RESOURCEUNITS=10
RESOURCECLASSES=1,1
PARMSTRING=MSADPCMFilter
ALIASNAME=MSCODEC
[UNIAUDWAVE01]
VERSIONNUMBER=┼
PRODUCTINFO=OS/2 Universal Audio: Wave
MCDDRIVER=AUDIOMCD
VSDDRIVER=AUDIOIF
PDDNAME=UNIAUD1$
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=UNIAUDWave01
DEVICEFLAG=1
DEVICETYPE=7
SHARETYPE=3
RESOURCEUNITS=33
RESOURCECLASSES=2,32,1
VALIDCOMBINATIONS=1,2,2,1
CONNECTORS=1,3,UNIAUDAMPMIX01,1
PARMSTRING=FORMAT=1,SAMPRATE=22050,BPS=8,CHANNELS=1,DIRECTION=PLAY
EXTNAMES=1,WAV
EATYPES=Digital Audio
ALIASNAME=OS/2 Audio: Wave
[UNIAUDWAVE01-PLAY]
NUMDEVICES=1
NUMCONNECTIONS=1
DEVICE01=AMPMIX
CONNECTION01=0,3,1,1,3,1
[UNIAUDWAVE01-RECORD]
NUMDEVICES=1
NUMCONNECTIONS=1
DEVICE01=AMPMIX
CONNECTION01=1,3,1,0,3,1
[UNIAUDAMPMIX01]
VERSIONNUMBER=┼
MCDDRIVER=AMPMXMCD
VSDDRIVER=AUDIOIF
PDDNAME=UNIAUD1$
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=UNIAUDAmpMixer01
DEVICEFLAG=2
DEVICETYPE=9
SHARETYPE=3
RESOURCEUNITS=33
CONNECTORS=5,4,,0,9,,0,8,,0,10,,0,7,,0
PARMSTRING=BALANCE=50,VOL=80,INPUT=LINE,GAIN=70,OUTPUT=SPEAKER
[IBMCDAUDIO01]
VERSIONNUMBER=2.0
PRODUCTINFO=IBMCDAUDIO
MCDDRIVER=CDAUDIO
VSDDRIVER=GENCDVSD
PDDNAME=CDROM
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=CD1
DEVICEFLAG=1
DEVICETYPE=3
SHARETYPE=2
RESOURCEUNITS=1
RESOURCECLASSES=1,1
PARMSTRING=Drive=1
CONNECTORS=1,6,HEADPHONE,1
ALIASNAME=Compact Disc
[IBMCDAUDIO02]
VERSIONNUMBER=2.0
MCDDRIVER=CDAUDIO
VSDDRIVER=GENCDVSD
PDDNAME=CDROM
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=CD2
DEVICEFLAG=1
DEVICETYPE=3
SHARETYPE=2
RESOURCEUNITS=1
RESOURCECLASSES=1,1
PARMSTRING=Drive=2
ALIASNAME=Compact Disc 2
[WMBWAVEUSB01]
VERSIONNUMBER=1.1.0
PRODUCTINFO=USB Audio Adapter
MCDDRIVER=AUDIOMCD
VSDDRIVER=USBAUDIF
PDDNAME=USBAUD1$
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=USBAudioW01
DEVICEFLAG=1
DEVICETYPE=7
SHARETYPE=3
RESOURCEUNITS=2
RESOURCECLASSES=1,1
CONNECTORS=1,3,WMBAMPMIXUSB01,1
PARMSTRING=FORMAT=1,SAMPRATE=44100,BPS=16,CHANNELS=2,DIRECTION=PLAY
ALIASNAME=USB Adapter Wave
[WMBWAVEUSB01-PLAY]
NUMDEVICES=1
NUMCONNECTIONS=1
DEVICE01=AMPMIX
[WMBWAVEUSB01-RECORD]
NUMDEVICES=1
NUMCONNECTIONS=1
DEVICE01=AMPMIX
[WMBAMPMIXUSB01]
VERSIONNUMBER=1.1.0
MCDDRIVER=AMPMXMCD
VSDDRIVER=USBAUDIF
PDDNAME=USBAUD1$
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=USBAudioA01
DEVICEFLAG=1
DEVICETYPE=9
SHARETYPE=3
RESOURCEUNITS=2
RESOURCECLASSES=1,1
PARMSTRING=TREBLE=50,BASS=50,PITCH=50,GAIN=70,BALANCE=50,VOL=100,INPUT=LINE,OUTPUT=SPEAKER,RESOURCEDLL=USBAUDIF,RCID=1
ALIASNAME=USB Adapter Ampmix
[WMBWAVE2USB01]
VERSIONNUMBER=2.1.0
PRODUCTINFO=UAC2 Audio Adapter
MCDDRIVER=AUDIOMCD
VSDDRIVER=USBAUDIF
PDDNAME=NEWAUD1$
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=USBAudio2W01
DEVICEFLAG=1
DEVICETYPE=7
SHARETYPE=3
RESOURCEUNITS=2
RESOURCECLASSES=1,1
CONNECTORS=1,3,WMBAMPMIX2USB01,1
ALIASNAME=UAC2 Adapter Wave
[WMBWAVE2USB01-PLAY]
NUMDEVICES=1
NUMCONNECTIONS=1
DEVICE01=AMPMIX
[WMBWAVE2USB01-RECORD]
NUMDEVICES=1
NUMCONNECTIONS=1
DEVICE01=AMPMIX
[WMBAMPMIX2USB01]
VERSIONNUMBER=2.1.0
MCDDRIVER=AMPMXMCD
VSDDRIVER=USBAUDIF
PDDNAME=NEWAUD1$
MCDTABLE=MDM
RESOURCENAME=USBAudio2A01
DEVICEFLAG=1
DEVICETYPE=9
SHARETYPE=3
RESOURCEUNITS=2
RESOURCECLASSES=1,1
PARMSTRING=TREBLE=50,BASS=50,PITCH=50,GAIN=70,BALANCE=50,VOL=100,INPUT=LINE,OUTPUT=SPEAKER,RESOURCEDLL=USBAUDIF,RCID=2
ALIASNAME=UAC2 Adapter Ampmix
REM [Logical Config.Sys Sort, by Doug Bissett
REM [Program version: 065
REM [Database version: database version = 1.11
REM [Userbase version: Not used
REM [Config.Sys Created on 11 Jan 2019 at 00:22:18
REM [FIRST section
DLLBASING=ON
EARLYMEMINIT=TRUE
DEVICE=D:\OS2\BOOT\UNICODE.SYS
REM [IFS section
IFS=D:\OS2\JFS.IFS /LW:5,20,4 /AUTOCHECK:*
IFS=D:\OS2\HPFS.IFS /CACHE:2048 /CRECL:4 /AUTOCHECK:*
IFS=D:\OS2\FAT32.IFS /cache:2048 /h /q /ac:* /largefiles
IFS=D:\OS2\BOOT\UDF.IFS /Q
IFS=D:\OS2\BOOT\CDFS.IFS /Q /W
REM IFS=D:\OS2\BOOT\NTFS.IFS /V
IFS=D:\sys\bin\STUBFSD.IFS ISOFS
IFS=D:\Programs\Tonigy\TONIGY.IFS
IFS=D:\Programs\NDFS\NDFS32.IFS /Q
IFS=D:\Programs\CDWFS\CDWFS.IFS /S
CALL=D:\OS2\CACHEF32.EXE /f /p:2 /m:50000 /b:250 /d:5000 /S
SET NDFSDIR=D:\Programs\NDFS
REM [PATHS section
LIBPATH=.;D:\USR\LOCAL\LIB;D:\USR\LIB;D:\PROGRAMS\CDWFS;D:\SYS\DLL;D:\OS2\DLL;D:\IBMGSK50\LIB;D:\IBMGSK40\LIB;D:\IBMGSK\LIB;D:\MPTN\DLL;D:\TCPIP\DLL;D:\IBMCOM\DLL;D:\OS2\MDOS;D:\;D:\OS2\APPS\DLL;D:\MMOS2\DLL;D:\MMOS2\FREEDB;D:\PROGRAMS\NDFS;D:\SYS\APPS\4OS2;D:\PROGRAMS\ARCTOOL;D:\PROGRAMS\OPENJDK\BIN;D:\SYS\APPS\SYSTEM\DLL;D:\VTEX\DLL;D:\PROGRAMS\IMAGEMAGICK\BIN;D:\PROGRAMS\PMVIEW;D:\PROGRAMS\OFFICE51;D:\Programs\Zippy;
SET PATH=D:\sys\bin;D:\OS2;D:\USR\LOCAL\BIN;D:\USR\SBIN;D:\USR\BIN;D:\IBMGSK50\BIN;D:\IBMGSK40\BIN;D:\IBMGSK\BIN;D:\MPTN\BIN;D:\TCPIP\BIN;D:\IBMCOM;D:\OS2\SYSTEM;D:\sys\apps\System\bin;D:\OS2\MDOS\WINOS2;D:\OS2\INSTALL;D:\;D:\OS2\MDOS;D:\OS2\APPS;D:\MMOS2\FREEDB;D:\MMOS2;D:\MMOS2\MMPLAYER;D:\PROGRAMS\NDFS;D:\SYS\APPS\SMBCLNT;D:\SYS\APPS\4OS2;D:\PROGRAMS\ARCTOOL;D:\PROGRAMS\OPENJDK\BIN;D:\sys\apps\FM2Utils;D:\sys\apps\System\scripts;D:\Programs\imagemagick\bin;D:\vtex\bin;D:\Programs\PMVIEW;D:\Programs\Office51;D:\Programs\CDWFS;D:\Programs\USBRES;D:\OS2\SYSTEM\USBDock;D:\sys\apps\tesseract;D:\sys\apps\dfsee\bin;D:\Programs\tame;D:\Programs\Zippy;D:\Programs\qoobar;
SET DPATH=D:\usr\share\os2\lang;D:\MPTN;D:\IBMCOM;D:\IBMCOM\MACS;D:\SYS\LANG;D:\OS2;D:\OS2\SYSTEM;D:\OS2\MDOS\WINOS2;D:\OS2\INSTALL;D:\;D:\OS2\BITMAP;D:\OS2\MDOS;D:\OS2\APPS;D:\MMOS2;D:\MMOS2\INSTALL;D:\SYS\APPS\4OS2;D:\sys\apps\System\data;
SET HELP=D:\usr\share\os2\help;D:\MPTN;D:\OS2\HELP;D:\SYS\HELP;D:\TCPIP\HELP;D:\MMOS2\HELP;D:\SYS\APPS\4OS2;D:\PROGRAMS\LUCIDE;D:\sys\apps\System\help;D:\Programs\CDWFS;
SET BOOKSHELF=D:\usr\share\os2\book;D:\OS2\BOOK;D:\SYS\BOOK;D:\TCPIP\HELP;D:\MMOS2;D:\SYS\APPS\4OS2;D:\PROGRAMS\LUCIDE;D:\sys\apps\System\book;
SET SOMIR=D:\OS2\ETC\SOM.IR;D:\OS2\ETC\WPSH.IR;D:\OS2\ETC\WPDSERV.IR;D:\OS2\ETC\REXX.IR;
SET SOMDDIR=D:\OS2\ETC\DSOM
SET GLOSSARY=D:\OS2\HELP\GLOSS;
SET MANPATH=D:\usr\share\man\de;D:\usr\share\man;D:\usr\man;D:\usr\info;D:\sys\apps\System\man;D:\Programs\TiMidity\docs\man;D:\Programs\imagemagick\share\man;
REM [SYSTEM section
SET LANG=de_DE_EURO
SET TZ=CET-1CES,3,-1,0,0,10,-1,0,0,3600
SET ULSPATH=D:\LANGUAGE
SET OSDIR=D:\sys
SET LOGFILES=D:\var\log
SET USER_INI=D:\OS2\OS2.INI
SET SYSTEM_INI=D:\OS2\OS2SYS.INI
SET OS2_SHELL=D:\OS2\CMD.EXE
SET AUTOSTART=PROGRAMS,TASKLIST,FOLDERS,CONNECTIONS
SET RUNWORKPLACE=D:\OS2\PMSHELL.EXE
SET COMSPEC=D:\OS2\CMD.EXE
SET IPF_KEYS=SBCS
SET EPMPATH=D:\OS2\APPS;
SET IKEYMAN_HOME=D:\IBMGSK
SET IKEYMAN40_HOME=D:\IBMGSK40
SET IKEYMAN50_HOME=D:\IBMGSK50
SET DEVICEFONTDISABLED=NO
SET KEYS=ON
AUTOFAIL=YES
SUPPRESSPOPUPS=D
PROTSHELL=D:\OS2\PMSHELL.EXE
RESERVEDRIVELETTER=R
PRIORITY_DISK_IO=YES
PROTECTONLY=NO
IOPL=YES
DISKCACHE=D,LW
MAXWAIT=1
MEMMAN=SWAP,PROTECT
SWAPPATH=D:\OS2\SYSTEM 2048 2048
THREADS=1024
PRINTMONBUFSIZE=134,134,134
VIRTUALADDRESSLIMIT=2560
CLOCKSCALE=4
COUNTRY=049,D:\OS2\SYSTEM\COUNTRY.SYS
CODEPAGE=850,437
BUFFERS=90
BREAK=OFF
DOS=LOW,NOUMB
FCBS=16,8
FILES=40
RMSIZE=640
SHELL=D:\OS2\MDOS\COMMAND.COM D:\OS2\MDOS
DEVICE=D:\OS2\MDOS\VEMM.SYS
DEVICE=D:\OS2\MDOS\VXMS.SYS /UMB
DEVICE=D:\OS2\MDOS\VDPMI.SYS
DEVICE=D:\OS2\MDOS\VDPX.SYS
DEVICE=D:\OS2\MDOS\VWIN.SYS
DEVICE=D:\OS2\MDOS\VW32S.SYS
DEVICE=D:\OS2\MDOS\VMOUSE.SYS
DEVICE=D:\OS2\MDOS\VCDROM.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\POINTDD.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\MOUSE.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\PMDD.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\TESTCFG2.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\DOS.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\ASPIROUT.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\ASPINKK.SYS
DEVINFO=KBD,GR,D:\OS2\KEYBOARD.DCP
BASEDEV=TIMER0.SYS
BASEDEV=IBMKBD.SYS
BASEDEV=PRINT01.SYS
BASEDEV=IBM1FLPY.ADD
BASEDEV=OS2AHCI.ADD
BASEDEV=DANIS506.ADD /!BIOS
BASEDEV=OS2DASD.DMD
BASEDEV=OS2LVM.DMD
BASEDEV=CHKDSK.SYS
BASEDEV=DANIATAP.FLT
DEVICE=D:\OS2\BOOT\OS2CDROM.DMD /Q
BASEDEV=OS2ASPI.DMD /ALL
RUN=D:\OS2\SYSTEM\LVMALERT.EXE
RUN=D:\OS2\EXTENDFS.EXE *
REM [APM section
PSD=ACPI.PSD /VW
BASEDEV=APM.ADD
RUN=D:\OS2\ACPIDAEMON.EXE
REM [PCCARD section
DEVICE=D:\OS2\MDOS\VPCMCIA.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\PCMSSDIF.SYS
BASEDEV=PCMCIA.SYS /P
BASEDEV=IBM2SS14.SYS
BASEDEV=AUTODRV2.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\$ICPMOS2.SYS /G
REM [USB section
BASEDEV=USBEHCD.SYS
BASEDEV=USBEHCD.SYS
BASEDEV=USBD.SYS
BASEDEV=USBHID.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\USBPRT.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\USBMOUSE.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\USBKBD.SYS
DEVICE=D:\OS2\BOOT\USBRESMG.SYS
BASEDEV=USBMSD.ADD /REMOVABLES:3 /FLOPPIES:0
BASEDEV=USBCDROM.ADD /CDS:1
DEVICE=D:\MMOS2\USBAUDIO.SYS
DEVICE=D:\MMOS2\USBAUD2.SYS
REM [NETWORK section
DEVICE=D:\IBMCOM\LANMSGDD.OS2 /I:D:\IBMCOM /S
DEVICE=D:\IBMCOM\PROTMAN.OS2 /I:D:\IBMCOM
CALL=D:\IBMCOM\PROTOCOL\NETBIND.EXE
RUN=D:\IBMCOM\LANMSGEX.EXE
DEVICE=D:\MPTN\PROTOCOL\SOCKETSK.SYS
DEVICE=D:\MPTN\PROTOCOL\AFOS2.SYS
DEVICE=D:\MPTN\PROTOCOL\AFINETK.SYS
DEVICE=D:\MPTN\BIN\VDOSTCP.VDD
RUN=D:\MPTN\BIN\CNTRL.EXE
CALL=D:\OS2\CMD.EXE /Q /C D:\MPTN\BIN\MPTSTART.CMD >NUL
RUN=D:\MPTN\BIN\VDOSCTL.EXE
DEVICE=D:\IBMCOM\MACS\E1000B.OS2
DEVICE=D:\TCPIP\bin\vdostcp.sys
SET NLSPATH=D:\MPTN\MSG\NLS\%N;D:\TCPIP\msg\ENUS850\%N;
SET TCPLANG=de_DE
SET HOSTNAME=ARCAOS-759F740
SET USE_HOSTS_FIRST=1
REM [MISC section
SET PROMPT=[$p]
SET PROGRAMS=D:\Programs
SET HOME=D:\Home
SET UNZIPOPT=-C
SET DIRCMD=/v
SET SHELLHANDLESINC=20
SET NOLARGENTEXEICON=1
SET SCCANBENUKED=1
SET SCKILLFEATUREENABLED=1
SET NSPR_OS2_NO_HIRES_TIMER=1
SET SANE_CONFIG_DIR=D:\Programs\tame\conf
SET USER=User
SET CAWFLIB=D:\sys\apps\System\cawflib
SET UNIXROOT=D:
SET LIBC_HOOK_DLLS=D:\sys\dll\prewrite.dll@_kLIBCInitPath!pathrewrite
SET TESSDATA_PREFIX=D:\sys\apps\tesseract\
SET EDITOR=E
SET MAGICK_CONFIGURE_PATH=D:\Programs\imagemagick\etc\ImageMagick-6
BASEDEV=CADH.SYS
DEVICE=D:\Programs\vbox\VBoxDrv.sys
SET LUCIDEHELP=lucide_en.hlp+gbm_en.hlp
SET LUCIDEINSTALLPATH=D:\Programs\Lucide
SET ETC=D:\MPTN\ETC
SET LIBCX_HIGHMEM=2
REM [MOZILLA section
SET MOZILLA_HOME=D:\Home
SET MOZ_PLUGIN_PATH=D:\Programs\MOZ_PLUG
SET MOZ_NO_RWS=1
REM [XFREE86 section
SET USERNAME=User
SET TERMCAP=D:/MPTN/ETC/termcap
SET TERM=ansi-color-3
SET TERMINFO=D:/usr/share/terminfo/61
DEVICE=D:\sys\apps\System\BOOT\xf86sup.sys
REM [MMOS2 section
RUN=D:\MMOS2\mmfix.exe
SET MMBASE=D:\MMOS2;
SET DSPPATH=D:\MMOS2\DSP;
SET NCDEBUG=4000
SET MMYIELD=10
SET MMSTREAM=/S:64 /P:64 /H:256 /Q:1024 /E:1024
SET AO_PLUGIN_PATH=D:\OS2\DLL
RUN=D:\MMOS2\mmhelpdd.exe
DEVICE=D:\MMOS2\ssmdd.sys /S:64 /P:64 /H:256 /Q:1024 /E:1024
DEVICE=D:\MMOS2\r0stub.sys
DEVICE=D:\MMOS2\MMPLAYER\midi.sys
DEVICE=D:\MMOS2\vcshdd.sys
RUN=D:\MMOS2\qrymmcd.exe
RUN=D:\MMOS2\mididmon.exe
DEVICE=D:\MMOS2\UNIAUD32.SYS
DEVICE=D:\MMOS2\UNIAUD16.SYS /C
SET KAI_AUTOMODE=DART
SET KMPOPT=-audio dart -video dive -autoexit
REM [VIDEO section
SET DISPLAYTYPE=VGA
DEVINFO=SCR,VGA,D:\OS2\BOOT\VIOTBL.DCP
SET VIDEO_DEVICES=VIO_SVGA
SET VIO_SVGA=DEVICE(BVHVGA,BVHSVGA)
DEVICE=D:\OS2\MDOS\VSVGA.SYS
SET GRADD_CHAINS=C1
DEVICE=D:\OS2\GRADD.SYS
DEVICE=D:\OS2\MDOS\VMANWIN.SYS
SET GREEXT=PANOGREX
SET C1=VBE2GRAD
SET BIGICONS=D:\sys\icons\BIGICONS
SET VIDEO_FORMAT=PAL
REM [RSJ section
RUN=D:\Programs\CDWFS\CDWFSD.EXE -p "D:/var/temp" -c20000 -b2048 -t2 -i3 -s0
REM [LAST section
CALL=D:\sys\apps\ifx\ifx.exe
SET TMP=D:\var\temp
SET TEMP=D:\var\temp
SET TMPDIR=D:\var\temp
Bus 001 Device 002: ID 08bb:29c2 Texas Instruments PCM2902C Audio CODEC
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idProduct 0x29c2 PCM2902C Audio CODEC
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1 BurrBrown from Texas Instruments
iProduct 2 USB AUDIO CODEC
iSerial 0
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 1093
bNumInterfaces 4
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 100mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
iInterface 0
bLength 10
bDescriptorType 36
bcdADC 1.00
wTotalLength 62
bInCollection 2
baInterfaceNr( 0) 1
baInterfaceNr( 1) 2
bLength 12
bDescriptorType 36
bTerminalID 1
bAssocTerminal 0
bNrChannels 2
Left Front (L)
Right Front (R)
iChannelNames 0
iTerminal 0
bLength 9
bDescriptorType 36
bTerminalID 2
bAssocTerminal 0
bSourceID 3
iTerminal 0
bLength 10
bDescriptorType 36
bUnitID 3
bSourceID 1
bControlSize 1
Mute Control
Volume Control
Volume Control
iFeature 0
bLength 12
bDescriptorType 36
bTerminalID 4
wTerminalType 0x0603 Line Connector
bAssocTerminal 0
bNrChannels 2
Left Front (L)
Right Front (R)
iChannelNames 0
iTerminal 0
bLength 9
bDescriptorType 36
bTerminalID 5
bAssocTerminal 0
bSourceID 4
iTerminal 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
iInterface 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 1
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 17
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 32000
tSamFreq[ 1] 44100
tSamFreq[ 2] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 9
Synch Type Adaptive
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLockDelayUnits 0 Undefined
wLockDelay 0 Undefined
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 1
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 17
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 32000
tSamFreq[ 1] 44100
tSamFreq[ 2] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 9
Synch Type Adaptive
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 3
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 1
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 17
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 32000
tSamFreq[ 1] 44100
tSamFreq[ 2] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 9
Synch Type Adaptive
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 4
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 1
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 17
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 32000
tSamFreq[ 1] 44100
tSamFreq[ 2] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 9
Synch Type Adaptive
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
iInterface 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 48000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 3
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 44100
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 4
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 44100
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 5
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 32000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 6
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 32000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 7
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 22050
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 8
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 22050
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 9
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 16000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 16000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 16000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 16000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 8000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 8000
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 5
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 11025
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 13
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 2
bBitResolution 16
tSamFreq[ 0] 11025
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 13
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 2
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 11025
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 13
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 36
bTerminalLink 5
bDelay 0 frames
wFormatTag 1 PCM
bLength 11
bDescriptorType 36
bNrChannels 1
bSubframeSize 1
bBitResolution 8
tSamFreq[ 0] 11025
bLength 9
bDescriptorType 5
bmAttributes 13
Usage Type Data
bInterval 1
bRefresh 0
bSynchAddress 0
bLength 7
bDescriptorType 37
bmAttributes 0x00
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 3
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.00
bNumDescriptors 1
Report Descriptor: (length is 31)
Item(Global): Usage Page, data= [ 0x0c ] 12
Consumer
Item(Local ): Usage, data= [ 0x01 ] 1
Consumer Control
Item(Main ): Collection, data= [ 0x01 ] 1
Application
Item(Global): Logical Minimum, data= [ 0x00 ] 0
Item(Global): Logical Maximum, data= [ 0x01 ] 1
Consumer
Item(Local ): Usage, data= [ 0xe2 ] 226
Mute
Item(Local ): Usage, data= [ 0xe9 ] 233
Volume Increment
Item(Local ): Usage, data= [ 0xea ] 234
Volume Decrement
Item(Global): Report Count, data= [ 0x03 ] 3
Item(Global): Report Size, data= [ 0x01 ] 1
Item(Main ): Input, data= [ 0x42 ] 66
Data Variable Absolute No_Wrap Linear
Preferred_State Null_State Non_Volatile Bitfield
Item(Global): Report Count, data= [ 0x05 ] 5
Item(Main ): Input, data= [ 0x01 ] 1
Constant Array Absolute No_Wrap Linear
Preferred_State No_Null_Position Non_Volatile Bitfield
Item(Main ): End Collection, data=none
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 10
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
![Hänseln :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Interessant. Offensichtlich wurden/werden die Dinger mit leicht unterschiedlichen Chipsätzen (08bb:2902 und 08bb:29c2) ausgeliefert. Meins habe ich Ende 2013 gekauft.
Hm, du hast Recht. Dein Device hat sowohl OUT als auch IN endpoint desktriptoren. Die Abdeckung an SampleRate/Bittiefe/AnzahlKanäle Kombinationen ist sogar sehr gut (sogar Sample Rates von 22050,11025 und 8000 Hz werden unterstützt, und dass sowohl mit 8 als auch 16 bit und jeweils mit 1 oder 2 Kanälen ...).ehemaliger hat geschrieben: ↑Sa 12. Jan 2019, 16:34Nein, ist es nicht. Anbei die Ausgabe von lsusb unter Linux:
1)
Ich würde zunächst mal ein "default device" für WAVE und AMPMIX definieren. Dies der MMPM2.INI hinzufügen:
[defaultnames]
Waveaudio=WMBWAVEUSB01
Ampmix=WMBAMPMIXUSB01
Das Gleiche würdest du auch erreichen wenn du im "Multimedia Setup" Objekt das "Default Waveaduio device" sowie das "Default Ampmix device" zwischen den verschiedenen Treibern "USB Adapter Wave" / "UAC2 Adapter Wave" bzw. "USB Adapter Ampmix"/"UAC2 Adapter Ampmix" hin- und herschaltest und bei "USB Adapter Wave" bzw. "USB Adapter Ampmix" stehen bleibst und das "Multimedia Setup" Objekt dann schließt (die GUI ist etwas unzureichend ...)
2) Ein Trace wäre hier hilfreich. Wie das zu machen ist, ist in "readusb.txt" unter "Enabling Tracing and taking a trace" beschrieben. Ich brauche einen Trace für major trace code 238 (USBAUDIO/USBAUD2).
3) Du kannst auch tracen, was in USBAUDIF.DLL passiert. Das erlaubt auch einige Rückschlüsse wo etwas schief gegangen ist.
Das aktivierst du so in CONFIG.SYS:
SET VSDLOG_REALVSD=1,USBAUDIF
SET VSDLOG_LOGFILE=Z:\usbaudif.log
wobei "1" der Index des AMPMIX devices ist (also 1 für "Ampmix01", 2 für "Amxmix02" etc.) und Z:\USBAUDIF.LOG die Log Datei wo er hinschreibt. Du kannst dann einfach versuchen eine Audio-Datei abzuspielen und dann die so entstandene Datei kopieren und mir schicken/posten.
4) hättest du eine Email Addresse wo ich eine geänderte Version von USBAUDIF.DLL hinschicken könnte ? Du kannst mich auch hier privat kontaktieren. Ich habe da einiges testhalber geändert, mal sehen ob das helfen würde.
Am allerbesten wäre es wenn ich das device selber hätte. Dann könnte ich mal durchdebuggen und sehen wo und wie die Erkennung scheitert.
Meine Vermutung ist, dass USBAUDIO nicht durch alle möglichen SampleRate/Bittiefe/AnzahlKanäle Kombinationen durchgeht und deshalb der Meinung ist, es gäbe keine passende Kombination zur angeforderten Kombination und deshalb dem MMPM subsystem keine gültige Kombination zurückmeldet.
Zuletzt geändert von erdmann am So 13. Jan 2019, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Info.
Wichtig ist erst mal nur dass die "Feld,Wald und Wiesen"-Raten 44.1 kHz bzw. auch 48 kHz unterstützt werden.
Zu viel mehr sind die 20 Jahren alten OS/2 tools eh nicht in der Lage (neuere Tools natürlich schon). Und das ist ja sowohl bei Wiedergabe als auch bei Aufnahme der Fall.
Ich finde es aber interessant dass man auch mit 8 kHz, 11.025 und 22.05 kHz aufnehmen kann (und dass sowohl in 8-bit als auch 16-bit).
Diese Raten waren vor 20 Jahren der Standard (siehe die mit OS/2 gelieferten WAV Dateien), sind aber heute nicht mehr gebräuchlich.
Leider ist damit der Ton bei mir ganz weg (auch nach wiederholten Versuchen auch mit dem Multimedia Setup). Ein Trace wird nicht aufgezeichnet und eine usbaudif.log ebenfalls nicht, allerdings Letztere schon wenn ich die "defautnames" eliminiere, also die unsprüngliche Version der MMPM2.INI habe. Gruß, Jörg
Das Ändern von MMPM2.INI hat KEINEN Einfluss auf die Erzeugung eines Traces für USBAUDIO.
Du musst das Tracing falsch oder gar nicht aktiviert haben. Bitte noch mal READUSB.TXT lesen.
Der Trace wird IM SPEICHER aufgezeichnet. Du must "tracefmt.exe" benutzen um den Trace zu lesen und in eine Datei zu schreiben.
Der Ton ist wahrscheinlich deshalb weg weil dein USB device vom USB Stack nicht erkannt wurde (in dem Fall das Device ausziehen und wieder einstecken). Das Definieren von "defaults" funktioniert definitiv. Ich habe hier UNIAUD und USBAUDIO installiert und kann so zwischen UNIAUD und USBAUDIO umschalten (ich glaube aber, ein Reboot ist nach dem Umschalten vonnöten, muss ich mal ausprobieren).
Oder du musst die Lautstärke (Master Volume) hochsetzen.
Siehe auch hier:
https://www.os2world.com/forum/index.php?topic=1620.15
By the way: mittlerweile unterstützt USBAUDIO und auch USBAUD2 die Sample Rate Konvertierung in "weiten" Bereichen. Siehe READUSB.TXT
Siehe auch hier:
Zuletzt geändert von erdmann am Di 15. Jan 2019, 17:36, insgesamt 5-mal geändert.
Ja, so hat es funktioniert! Eine formatierte Trace-Datei habe ich nun. Um sie hier einzufügen, ist sie etwas groß. Wie kann ich sie dir zukommen lassen?erdmann hat geschrieben: ↑Di 15. Jan 2019, 17:14 Das Ändern von MMPM2.INI hat KEINEN Einfluss auf die Erzeugung eines Traces für USBAUDIO.
Die Ursache habe ich gefunden und nun höre ich auch Töne über das USB-Audiointerface. Lediglich der umgekehte Weg: Audio-Input vom USB-Device funktioniert nicht. Eine usbaudif.log erhalte ich aber nur dann, wenn die defaultnames aus der MMPM2.INI entfernt sind. Gruß, JörgDer Ton ist wahrscheinlich deshalb weg weil dein USB device vom USB Stack nicht erkannt wurde (in dem Fall das Device ausziehen und wieder einstecken). Das Definieren von "defaults" funktioniert definitiv. Ich habe hier UNIAUD und USBAUDIO installiert und kann so zwischen UNIAUD und USBAUDIO umschalten (ich glaube aber, ein Reboot ist nach dem Umschalten vonnöten, muss ich mal ausprobieren).
