Hab ein Problem mit zip Dateien.
Wenn ich sie entpacken will mit Archive Tool kommt folgende Meldung
Workplace Shell
Cannot run Aarchive Tool. Make sure the file is an os2 or dos program.
There might not be enough memory available to run the program.
woran kann das liegen?
Werner
Archive Tool
Da fehlt mindestens eine DLL. Welche fehlen, kann Du mit PMDLL überprüfen. Die eco*.wpi-Archive sind wahrscheinlich nicht installiert. Die gibt es auch im ISO-Verzeichnis \CID\SERVER\ARCAPKG.
ECO*.WPI war das Problem.
Danke Läuft
Danke Läuft
