Open Office-Problem
Open Office-Problem
mein open office 4.1.8 (A00418m3-Build9803) - Rev.9da6ec4277
startet nicht mehr, d.h. ich kann zwar das Startfenster öffnen, aber sobald ich ein Modul anwähle
verabschiedet sich OO.
Habe schon eine Neuinstallation gemacht, ohne dass das Abhilfe gebracht hätte.
PM-DLL zeigt mir kein Fehlen einer dll...
Hallo Andreas,
hast du schon einmal hier im Forum zu deinem Thema gesucht? Da wirst du sicherlich viele Hinweise finden.
Btw.: Rahmenbedingungen zu dem auftretenden Problem könnte für Tips hilfreich sein.
Ich habe die Ursache gefunden.
Es lag an der neuen Version von libxml2 (2.11.5)...
Also: ich rate von einem Update ab
Kannst Du mir bitte die Dateigrösse schreiben, da könnte ich in meinen Backups mal nachsehen.
Ich meine auch so ein Problem zu haben....
Danke!
Danke!
manueller update? oder wie hast updated? Weil ein rpm für 2.11.5 gibt es nicht.
Silvan Scherer (_diver)
CTO bww bitwise works GmbH
ja, war ein manuelles update
Quelle: https://github.com/komh/libxml2-os2/releases
Hier kannst du auch die Dateigrößen ermitteln (es sind einige Dateien, nicht nur eine)
wer manuell tut ist selber schuldandreas hat geschrieben: ↑Fr 2. Feb 2024, 16:50 ja, war ein manuelles update
exp repo andrehen und libxml2 updaten. sollte dann immer noch gehen. wenn nicht ticket
Leider zwingt mich die Inkompatibilität zwischen pentium4- und i686-Paketen zur (teilweisen) manuellen Installation..
das ist nicht richtig. das muss andere Gründe haben. Weil man kann alles was i686 ist und eine neue version als p4 hat updaten. Falls etwas nicht geht, hat es Gründe. Logs sagen da warum.
verschiedene Pakete ließen sich leider nicht über YUM/ANPM updaten, weil sie andere Pakete in Pentium-Architektur voraussetzen, die ich aber nur in i686 vorliegen habe und nicht durch die pentium4-Version ersetzen kann (z.B. YUM, zlib, urpo, sed, sqlite, rpm, rxcrypt, readline, rexx_exe, python2-rpm, python, pthread, popt, lua-libs, und einige andere).
Deswegen kann ich eine große Anzahl von Paketen nicht in pentium4 installieren bzw. nur manuell.
Edit:
Gerade bekam ich den Hinweis, dass das Problem an meiner Version von libc lag
Ich habe nur vers. 0.1.9.1 i686 installiert, da ein update auf 0.1.12-1.oc00.pentium4 nicht über YUM/ANPM möglich war. Muss das wohl bei Gelegenheit eben manuell erledigen.
Edit:
Das könnte an Abhängigkeiten liegen, die nicht einfach ein Updaten/Ersetzen bzw. Deinstallieren und Neu zulassen.
Bei mir half einmal die brutalere Methode (1) "rpm -e --nodeps <paket>" plus (2) "yum install <paket>". Sh. auch "rpm --help" (nach "mode 80,102" ).
hmm --nodeps ist auch unschön. sollte nicht nötig sein. Aber wenn es halfLotharS hat geschrieben: ↑Fr 2. Feb 2024, 18:52 Das könnte an Abhängigkeiten liegen, die nicht einfach ein Updaten/Ersetzen bzw. Deinstallieren und Neu zulassen.
wenn du weiterhin von hand updatest, wirst du nie glücklich werden.andreas hat geschrieben: ↑Fr 2. Feb 2024, 18:05 verschiedene Pakete ließen sich leider nicht über YUM/ANPM updaten, weil sie andere Pakete in Pentium-Architektur voraussetzen, die ich aber nur in i686 vorliegen habe und nicht durch die pentium4-Version ersetzen kann (z.B. YUM, zlib, urpo, sed, sqlite, rpm, rxcrypt, readline, rexx_exe, python2-rpm, python, pthread, popt, lua-libs, und einige andere).
Edit:
wie gesagt, man kann i686 auf p4 updaten ohne grössere Probleme. Man muss es nur tun
[/quote]
[/quote]
habe gerade auch über os2world den Hinweis bekommen, dass das wohl möglich sei. Man müsse erst die alte i686-Version durch eine alte pentium4-Version ersetzen. Ich wusste bislang nichts von dieser Option. Hätte mir viel Zeit und Ärger erspart. YUM sagt einfach, wenn ich eine neuer Pentium-Version installieren will: Es gibt nichts zu tun... (od. so ähnlich).
Eine Meldung, wie man vorgehen könnte, wäre sicherlich hilfreich gewesen.
Hab diese Option bislang allerdings nicht getestet. Hoffe, es klappt auch bei meiner Offline-Installation mit YUM install. Oder muss ich da anders vorgehen?
[/quote]
[/quote]
[/quote]
klar sagt dir yum es gibt nix zu tun. weil alles neuere nur noch p4 ist. Dazu musst du die arch erst auf pentium4 anpassen. bei einer offline installation musst du natürlich auch alle pakete von p4 haben. offline ist halt immer etwas doof, weil vie von hand machen musst. wenigstens das repo aufsetzen.
habe versucht die alte i686-Version durch eine alte penium4-Version zu ersetzen. Bekomme aber die Meldung von ANPM, dass Inkompatibilität vorliegt. YUM (install) sagt "aktualisiert installierte Pakete nicht".
Wie soll ich also vorgehen?
