Apache OpenOffice 4.1.1 GA
Apache OpenOffice für OS/2 und eCS wurde in der Version 4.1.1 GA freigegeben.
Hier der Newsletter von Bitwise Works:
Apache OpenOffice for eCS (OS/2) 4.1.1 GA
St. Veit an der Glan, Austria, January 7, 2015 — 5 month after our
first Apache OpenOffice 4.1.1 RC, we are now proud to present the GA
version of 4.1.1.
The GA version includes english, german, italian, french, spanish, dutch and
russian language pack. And of course this version comes nicely packed in
a wpi.
Apache OpenOffice is the free and open productivity suite, consisting of
several mighty applications, such as Calc, Writer, Base, Impress and
several more. Apache OpenOffice is compatible to the leading commercial
productivity suite.
Download Apache OpenOffice 4.1.1 GA from:
https://www.dropbox.com/sh/qunohnz8doui ... NPrPa?dl=0
You need only one complete wpi for your preferred language.
If you want to install an additional language you need only the language wpi for the new language.
For additional installation information, please read the readme_aoo.txt file. The file can also be found in
the directory from the download link.
To fill a bug please use:https://issues.apache.org/ooo/
If you create a ticket, please also set your ticket to block ticket 118923.
If you like Apache OpenOffice, please pass by our online shop at
http://www.bitwiseworks.com/shop and donate for Apache OpenOffice for
eCS(OS/2). These donations support the ongoing development and bugfixing efforts.
With regards, the bww bitwise works GmbH Team
Klasse - Installation lief auf meinem Warp 4.52 mit Kernel 14.106 sehr gut durch.
So sieht es schon mal ganz gut aus:
Jetzt teste ich das mal noch mit dem "High Memory".
Und dann mal schauen, wie es in der Praxis funktioniert 8-)
Dank an Bitwise!
So, hier mal das Laden in den "High Memory":
(Dank des QS Loaders sieht die von mir benutzte OS/2 Veresion 3,5 des 8 GB großen Arbeitsspeichers, aus den restlichen 4GB habe ich mit dem QS Loader eine RAM Disk gebildet)
Hier die Ausführung des Programms im Ordner "Extras":
Soviel Speicher ist frei VOR dem Start von Open Office 4.1.1:
Jetzt ist Open Office geladen, den jetzt zur Verfügung stehenden Speicher kann man oben Rechts sehen:
Und hier nun wird fast der gesamte Speicher frei gegeben, nachdem Open Office beendet wurde.
Am Wochenende schaue ich mal auf einen Stresstest :)
Und schwupps - ist es statt der 3er Version bereits in meinem Installations-Klon enthalten 8-)
Heute ist auch eine Meldung auf heise.de erschienen.
Ich
Beitrag von Ich »
Leider startet es bei mir nicht. Hat jemand einen Tipp? UClip und LIBC sind installiert.
Fehler:
"Execution failed! Contact technical support.
Return codce: 8
Failing
module:C:\...\APACHEOPENOFFICE.4\PROGRAM\UCBH4.DLL"
Ich nutze es in einer virtuellen Maschine unter VirtualBox mit OS/2, Internal revision: 14.062_W4
Rolf Stephan
Beitrag von Rolf Stephan »
Haben sich vielleicht die Startzeiten der Programme verkürzt? Habt ihr schon mal darauf geachtet? - Zum Beispiel beim Writer?
Rolf Stephan
Bitte hier nur Neuigkeiten hineinschreiben! Öffnet zur Diskussion bitte ein anderes Thema.
Holger
Beitrag von Holger »
nur nochmal der Hinweis - in der readme steht, das Highmem-Feature geht nur mit Kernel 14.106.
Das ist nach m.E. nicht ganz korrekt - es geht nur mit dem SMP-Kernel und nur mit der Version aus der Beta II (vom Sommer 2013).
Ich wüsste nicht, dass jemand den Patch auch in den W4-Kernel eingebaut hätte - soweit mir bekannt gibt es auch von der 106 keinen UNI-Kernel.
Frage in die Runde: Braucht jemand den Fix für eine Single-Core Maschine?
Wenn es jemandem hilft - ich könnte den Fix für einen 14.105 UNI - Kernel zur Verfügung stellen, falls den noch jemand verwendet.
(Ich weis, es gehört nur bedingt hierher - ich wollte nur verhindern, dass sich jemand mit der Installation abmüht und einen Trap bekommt)
Grüße Holger
Damon
Beitrag von Damon »
Frank Wochatz » Mi 7. Jan 2015, 19:15 hat geschrieben:Apache OpenOffice für OS/2 und eCS wurde in der Version 4.1.1 GA freigegeben.
version of 4.1.1.
a wpi.
productivity suite.
Hallo Frank,
zum Herunterladen des Office benötigt man einen Schlüssel. Woher bekomme ich den?
Damon
dargndorp
Beitrag von dargndorp »
Der Schlüssel lautet bww
Damon
Beitrag von Damon »
dargndorp » Fr 23. Jan 2015, 20:03 hat geschrieben:
Danke!
ksteinsky
Beitrag von ksteinsky »
HI,
ich benutze seit ca.2000 das staroffice 5.1 und interessiere mich für Apache OpenOffice 4.1.1 für mein ESC 2.2. Ein Versuch die Adresse der Dropbox zum eventuellen Download zu verwenden schlägt fehl, weil der Link eine Kennung verlangt.
Frage: Was ist die Dropbox und wie kann ich mich registrieren, weil bei dem Versuch meine Email-Adesse immer als falsch zurück gewiesen wird.
Gruß Karl
Guzzi
Beitrag von Guzzi »
ksteinsky » Tue 3. Feb 2015, 18:11 hat geschrieben:HI,
Gruß Karl
https://www.dropbox.com/sm/password?con ... a%3Fdl%3D0
Als Kennwort bww eingeben.
Batchheizer
Beitrag von Batchheizer »
ksteinsky » Di 3. Feb 2015, 18:11 hat geschrieben:HI,
ich benutze seit ca.2000 das staroffice 5.1 und interessiere mich für Apache OpenOffice 4.1.1 für mein ESC 2.2....
Wenn ich es recht sehe gibt unter Apache OpenOffice 4.1.1 keinen Importfilter für SDW-Dateien. Dadurch kannst du deine alten Dateien nicht direkt mit Apache OpenOffice 4.1.1 öffnen.
...Apache OpenOffice 4.1.1 keinen Importfilter für SDW-Dateien...
Meines Wissens nach, sind in allen OpenOffice Versionen (auch Libre) ab Version 4.0 diverse alte Importfilter nicht mehr implementiert. Darunter auch die erwähnten StarOffice Formate.
Man sollte beachten, daß nicht unbedingt alle noch mitgelieferten Importfilter ordnungsgemäß funktionieren. Bei Texten würde ich empfehlen RTF zu verwenden, da dieses von älteren Textverarbeitungen geschrieben werden kann, und OO es ohne Zeichensatzprobleme u.ä. einliest.
MarcSenn
Beitrag von MarcSenn »
Eher Doc und co Format wird wohl mehr Formatierungen mit exportieren als RTF.
und die Fonts aus der StarOffice kopieren und die verwenden.
Und den vom Doc und co zu OpenOffice Formaten.
Bei mir immer Doc/pdf nach außen, intern odt und co und wenn ich weiss das er Open/Libreoffice hat auch in dem Format.
Und nicht mit Exoten Arbeiten ist den lustig wenn man 5000 Dateien hat und früher IbmWorks bei jedem 10-12 Export abstürzte und man natürlich nur noch starten kann wenn gleichzeitig OS/2 neu gestartet wurde.
Ich hatte StarOffice seit der ersten version für OS/2 bin den bei 5.1 gelandet und als dies kein Support mehr hatte umgestiegen auf OpenOffice Und den auf Libreoffice weil die schneller sind beim Updaten und alles dabei ist im Installer.
