Lenovo T60 schnellere Wlan Karte
Welche schnellere Wlan Karte kann man im Lenovo T60 verwenden?
-micky » Fr 3. Jun 2016, 09:39 hat geschrieben:Welche schnellere Wlan Karte kann man im Lenovo T60 verwenden?
das m.W. schnellste was von GenMAC unterstützt wird, ist die 3945abg, also 54 MBit/s brutto im 2,4 GHz oder 5 GHz Netz.
Die ist aber oft auch schon eingebaut ...
Alternativ oder wenn GenMac aus irgendwelchen Gründen vermieden werden soll, kann man auch einfach einen WLAN-Repeater über den LAN-Anschluß betreiben. Geräte für 802.11n (300MBit) sind schon für unter 30 € zu haben, bei 802.11ac muß man schon einiges mehr investieren.
thorolf » Fr 3. Jun 2016, 11:27 hat geschrieben:das m.W. schnellste was von GenMAC unterstützt wird, ist die 3945abg, also 54 MBit/s brutto im 2,4 GHz oder 5 GHz Netz.
manchmal, geht mit GenMAC 2.1 wohl auch noch die Intel 4965agn, allerdings habe ich diese Karte nie selbst probiert und bin noch nichtmal sicher, ob Willibald jemals diese Karte getestet hat - könnte sein, das er sie nur "auf gut Glück" mit aufgenommen hat!
Die Intel 4965agn wird zwar von Genmac erkannt, nur fehlen dann die entsprechenden Treiber. Es gibt zwar noch ein extra Intel Treiberpaket, nur da ist die auch nicht mit drin.
Mit XP Treibern funktioniert die Intel 4965agn auch nicht. Der PC bleibt beim starten hängen. Immerhin leuchtet zeitweise der Funkturm auf. Bringt aber nix wenn der Rest nicht funktioniert.
in meinem X200 läuft eine 4965. Diese läuft mittlerweile problemlos und stabil. Anfangs verlor sie öfters die Verbindung und ein reconnect funktionierte wenn überhaupt nur nach mehrfach aus- und wieder anschalten, Doppelklick auf das XWLAN-Icon - seit ich meine Fritzbox gegen einen TPLink getauscht habe ist auch das behoben.
Ich benutze das Genmac 2.20 Paket mit dem dazugehörigen Intel Paket: http://genmac.netlabs.org/en/site/downloads.xml
Mo
morcvomorc » Mo 20. Jun 2016, 10:35 hat geschrieben:Hallo,
Mo
Mhm, warum tut es die bei mir nicht?!
So, nun wird die auch richtig erkennt und funktioniert. Ich habe den Fehler gemacht und versucht die Treiber selber einzubringen, also aus Windows XP, obwohl die ja bei GenMac vorhanden sind.
Im Gegensatz zur Intel 3945abg ist der Empfang viel schwächer. Könnte am fehlenden 3. Antennenanschluß liegen.
Mit dritter Antenne bringt das eine Verbesserung um ca. 10 Prozent.
Da ich eh das Display getauscht habe, habe ich im Zuge dessen die dritte Antenne im Displaydeckel verlegt. Nun ergibt das insgesamt eine Erhöhung der Sende- bzw. Empfangsleistung um 25 Prozent.
