OT, hab aber sonst niemanden
windowshasser
Beitrag von windowshasser »
Mein eCS-PC ist urplötzlich abgestürzt. Nicht softwaremäßig, sondern Hardware (deswegen hier OT, sorry)
Er läßt sich nicht einschalten. Egal, was ich mache: Kabel gewechselt, an-/aus, die Kiste startet nicht. Weder BIOS erscheint noch der Lüfter am Mainboard regt sich. Toter geht's nicht.
Mein erster Verdacht war: Netzteil. Habe ein neues gekauft, eingebaut, keine Änderung.
Inzwischen glaube ich zu wissen, dass das Netzteil wohl unschuldig ist, weil es leuchtet so eine kleine Power-LED am Mainboard auf, die aussagt, dass das Board unter Strom steht. Sowohl beim neuen als auch beim (wiedereingebauten) neuen Netzteil.
Bleibt also wohl als Ursache nur das Mainboard (gut, ist 7 Jahre alt).
Was ich gern von Euch wissen möchte: Bevor ich jetzt die ganz große Operation - sprich Mainboard wechseln - in Angriff nehme: Gibt es eine Option, irgendwie reparierend am alten Mainboard einzugreifen?
Mainboard ist Asus P5QL/EPU mit Intel Quad Core 8400
Falls es sich herausstellen sollte (was ich befürchte), dass ich um ein neues Mainboard nicht herumkomme: Gibt es Empfehlungen für eCS 2.1 an heute erhältlichen Boards?
Werner.S
Beitrag von Werner.S »
Was ist mit der BIOS Batterie?
Laufen denn die BIOS Meldungen durch, bevor er stoppt?
oder geht gar nix?
CMOS-Batterie ausbauen und Spannung messen.
Sollte min 1.3V haben
(1) Schau mal ins MB-Handbuch, Stichwort Jumpers - Clear CTC-RAM, falls es dort davon gibt. Könnte bereits helfen.
(2) CMOS-Batterie wechseln. Könnte manchmal nach 7 Jahren angesagt sein...
Werner.S hat geschrieben:Was ist mit der BIOS Batterie?
oder geht gar nix?
Gar nix.
Keine BIOS-Meldungen.
Nicht mal der Lüfter läuft.
Inzwischen CMOS-Batterie gewechselt. Keine Änderung.
Ich muß wohl davon ausgehen, dass schlicht und einfach irgendein Kondensator durchgebrannt ist....
Zuletzt geändert von DonLucio am So 27. Aug 2017, 00:58, insgesamt 1-mal geändert.
Der Power Schalter ist dran und funktioniert?
Bei einem HP Rechner hatte ich mal einen hängenden Schalter (ist eigentlich ein Taster) mit dem gleichen Effekt.
Andi B. hat geschrieben:Der Power Schalter ist dran und funktioniert?
Ja, davon gehe ich aus. Bei geöffnetem Gehäuse sieht man eine kleine LED auf dem Mainboard leuchten, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Lt. Handbuch ist diese LED auch nur zu diesem Zweck da: Anzegen, dass Strom da ist. Also das heißt: Strom kriegt das Mainboard. Es kann damit nur nichts anfangen. Kein Lüfter, kein BIOS, nix.
LotharS hat geschrieben:(1) Schau mal ins MB-Handbuch, Stichwort Jumpers - Clear CTC-RAM, falls es dort davon gibt. Könnte bereits helfen.
Damit es nicht so im Konjunktiv stehen bleibt: meinen Rechner (auch Asus) hat dieser Trick jedenfalls schon zweimal reanimiert. Sehr viel mehr als Kiste öffnen und Jumper hin und her is eigentlich nich. :) Sieht Dein Mobo-Manual so aus?
