Kein Zugriff auf SCSI-Geräte
GAKA
Beitrag von GAKA »
Nach Einbau eines Motherboards durch eine Firma kommt es zu einem
Abbruch des Zugriffs auf SCSI-Geräte. Nach Beheben einiger Stärungen
komme ich aber jetzt nicht weiter.
Betriebssystem: OS/2 Warp 4 englisch mit "Internal Revision 14.088_W4
Motherboard: GA-M55plus-S3G von Gigabyte
SCSI-Controller: Adaptec 19160 Version 2.57.2
Im Boot Menü (über Alt-F1) erhate ich:
1. für F2 : The system is stopped. Correct the preceding error and restart the Sytem.
2. für F4 : "internal processing error at location ##0168: ff1eb1c - 000e: cb 1c
3. für F5: OS/2 is unable to operate your hard disk or diskette drive
4. für F6: ebenso wie unter F5
Offensichtlich komme ich aber mit der Startoption unter der Partition C: in die CONFIG.SYS.
Denn dort wird die Funktion "SCSI Disk Sleeper" version 0.98 vom 27. Februar 2001 aufgerufen
und es kommt zu folgender Fehlermeldung:
DSLEEP$ : no devices found
OS/2 is unable to operate your hard disk or diskette drive. The system ist stopped. Correct
the preceding error and restart the system.
Die Test-Prozedur des SCSO-Controllers Adaptec SCSI Card 19160 führt den Scan der
SCSI-Geärte korrekt für alle IDs durch und meldet mit korrekten Name:
(nur diie IDs für die installierten Geräte:
ID#0 : IBM DNES..... (Festplatte) und Boot-Platte
ID#1: IBM DGHS..... (Festplatte)
ID#4: IBM DNES... (Festplatte)
ID#5: IBM DVRM (DVD-Laufwewrk)
ID#7: Adaptec SCSI Card 19160
Unter Configuretion beim SCSI Controller ist gesetzt:
Host Adaptec SCSI ...... 7
SCSI Parity Checking..... Enabled
Host Adatec Termination
LVD/SE Connector .....Automatic
Fast-Ultra-SE Connector .....Automatic
Boot SCSI ID ......0
Boot LUN Number .......0
BIOS Information:
Interrupt (IRQ) Channel .... 11
I/O Port Address ......A000h
SCSI Termination Level ...... 1
Die Reihenfolge der SCSI-Geräte nach dem Anschluss des Breitbandkabels
ist (reiendolge der IDs der Geräte - siehe oben): 4, 1, 0 und 5
Wenn ich im Menü des Adaptec-Controlllers unter "Boot device Options"
das "BOOt SCSI ID" von 0 auf 1 setzen will, bleibt das ohne Erfolg. d.h.
ich kann die "=" nicht per Tastatur auf "1" setzen.
Für weiterreichende Tipps und Hinweise wäre ich dankbar.
Welchen SCSI-Treiber verwendest Du denn?
Bau den Adaptec mal in einen anderen PCI-Slot ein.
Je nach Hardwarekonfiguration kommt der Treiber nicht mit jedem zugewiesenen IRQ zurecht.
Ist der Strang korrekt terminiert?
GAKA » So 20. Jul 2014, 16:15 hat geschrieben: 3. für F5: OS/2 is unable to operate your hard disk or diskette drive
Die Meldung könnte auch für ein korruptes Dateisystem stehen. Ich hatte das auch schon mal, da war es so im argen, dass der automatische chkdsk Durchlauf nicht gestartet ist (auf die Dateien konnte garnicht zugegriffen werden).
Von CD oder DIskette booten + chkdsk /F auf dem Laufwerk schafft dann Abhilfe. Vorausgesetzt Du hast eine CD, die die SCSII Unterstützung mitbringt.
Ist denn im BIOS der Adaptec bzw. die Festplatte so markiert, dass von ihr gebootet wird?
Vielleicht hilft schrittweises Einkreisen...
Alternativ würde ich mal von irgeneiner Linux Live-DVD booten. Entweder das klappt und die Laufwerke werden wenigstens erkannt, nur dann wäre bei eCS weiterzusuchen (evtl. ist es doch der Treiber?). Oder aber hapert es bereits in der SCSI-Konfiguration.
Was passiert denn beim Ausremmen des Disc Sleepers?
Was passiert bei schrittweisem Abstöpseln von Laufwerken (im Bus rückwärts, jeweils auf korrekte Terminierung achten)?
Ich nehme einfach mal an, die SCSI-Anschlüsse sind richtig herum montiert und sitzen fest; gelegentlich aber liegt es schon daran...
rbm
Beitrag von rbm »
Aus der Erinnerung: Die Adaptec 19160 funktionieren unter OS/2 nicht.
_Garantiert_ laufen die 29160N (beachte Das N!).
Bemerkenswert, was so ein Thread mit 15 Jahre alter Hard- und diesmal auch Software für einen Traffic erzeugt.
Mein Rat: Auf SCSI ganz verzichten und durch SATA ersetzen. SCSI ist heute viel zu teuer für Privatanwender. Allein die Preise für SAS-Umsetzer auf 68-polig sind unbezahlbar, auch wenn das nicht direkt Deine Frage war. Alle SCSI-Treiber für OS/2 sind völlig veraltet und unterstützen z.B. höherere IRQs nicht. Die SATA-Unterstützung über den DaniS506-Treiber ist meistens brauchbar, die über den (aktuellen) AHCI-Treiber dagegen empfehlenswert. Beim OS würd ich auch unbedingt updaten und mindestens Warp 4.52 nehmen, oder gleich ein aktuelleres eCS.
GAKA
Beitrag von GAKA »
"]Aus der Erinnerung: Die Adaptec 19160 funktionieren unter OS/2 nicht.
Danke für den Tipp, der genau richtig war.
