Umzug auf anderen Pc geht nicht
Ich habe auf einem Notebook von IBM, ThinkPad T60, ein eComStation 2.2 de installiert und mit alle Programmen versehen, die ich brauche.
Jetzt hatte ich vor damit auf einen Pc umzuziehen. Das ist ein Lenovo ThinkCentre. Also Festplatte getauscht, gebootet und der Lenovo bleibt beim booten hängen. Und zwar genau beim EVFS Driver. :roll:
Habe alles wo EVFS in der Config.sys steht mit REM ausgeschaltet. So weit so gut. Booten geht dann aber nicht weil der dann rummerkert das die Sounddriver in der Config.sys nicht geladen werden können. Hatte die im Bios ausgeschaltet. Bitte Eingabetaste drücken. Die Tastatur ist mit USB angeschlossen. Tastatur geht dann aber nicht.
Eine Installation auf dem Lenovo hat jedenfalls funktioniert.
Wie kann man rausfinden warum der Lenovo mit der Festplatte vom T60 beim booten hängen bleibt?
Welches ThinkCentre? Kontrollier mal die Netzwerktreiber.
Mit USB habe ich auch manchmal Probleme. Ich boote immer erst auf die Kommandozeile und lasse dann per PMshell.exe zum Desktop starten. Wenn die USB-Tastatur nicht erkannt wird mal abziehen. Ansonsten Reset und danach gehts (bei mir) mit der Tastatur/Maus
Das heißt 7360AEG.
Die Netzwerktreiber sind bei beiden gleich.
Eine Installation auf dem Lenovo hat jedenfalls funktioniert. Aber nur einmal. Nun nicht mehr. :roll:
Nun ja, deshalb macht man gleich ein Backup der Installation ;)
Lese gerade: eCS2.2 deutsch? So etwas gabs ? :o
Du hast doch AOS5.0 gekauft. Was passiert da?
Nee, 2.2 de gibt es nicht. Muß heißen: 2.1 de :shock:
Es geht darum das ich die Festplatte auf einem anderen Pc nehmen möchte. Das mit der Neuinstallation war nur ein Test ob eComStation überhaupt auf dem Pc installierbar ist.
Das wird wohl daran liegen, das ich bei der Installation Notebook und PCMCIA Unterstützung angekreuzt hatte. Und das hat der andere Pc nicht.
Muß mal rausfinden welche Treiber das sind und entfernen. Dann müßte es eigentlich funktionieren.
Also ich hatte vor ca. zwei Jahren eCS2.1 vom Dell D830 zum ThinkCentre M92 "transferiert". Nur die Netzwerktreiber angepasst und weiter gings.
Und USB aktualisiert wegen USB3.0
Kann klappen, muß es aber nicht. Meistens funktioniert das aber.
Ja, habe ArOS 5.0, finde das aber echt doof. Bei den Rechnern die ich hier habe ist das sehr zickig was die Installation angeht. Da finde ich eComStation um Längen besser.
Könnte ich eigentlich nicht sagen. Ich habs ja von USB-Stick installiert. Da kann man verschiedene Sachen ausprobieren. Nimmst Du die benutzerorientierte Installation (mir fällt gerade nicht der Begriff ein) ? eCS2.1 war doch noch CD.. :( Da ein Laufwerk zu finden.....
Die LAN-Installation ist etwas zickig - da musste ich immer einige Sachen stilllegen - zumindest bei eCS2.1
Und das ThinkCentre ist doch noch halbe IBM-Technik - da gehen (sollten) die AOS-Treiber ja noch einigermaßen.....
Sound mache ich mit eCS nur sporadisch auf der PIII-Maschine (mit ISA- SB-Gold (?) ) und mit dem Dell D600 lege ich zweimal im Jahr im Dorf zu den Großveranstaltungen noch auf :D - und das ohne Absturz :!:
Aber unter AOS nie probiert....
eCSBenutzer hat geschrieben: Sa 13. Jul 2024, 08:54 Lese gerade: eCS2.2 deutsch? So etwas gabs ? :o
sicher, es gab' Leute die haben die übersetzt, manche von denen haben sich die einfach selbst gebaut.
Darum können die auch beurteilen, was es bedeutet eine NLS zu erstellen und auch, wie man es mit minimalen Einschränkungen sehr viel besser und sehr viel zeit-sparender machen könnte. Aber dazu gibt's schon einige Nachrichten im Forum und sowieso spielt es keine Rolle mehr, ich glaube nicht mehr daran, dass es die 5.1 noch in deutsch geben wird ...
thorolf hat geschrieben: Mo 15. Jul 2024, 15:43 sicher, es gab' Leute die haben die übersetzt, manche von denen haben sich die einfach selbst gebaut.
Aha, also nichts Offizielles....
thorolf hat geschrieben: Mo 15. Jul 2024, 15:43 Darum können die auch beurteilen, was es bedeutet eine NLS zu erstellen und auch, wie man es mit minimalen Einschränkungen sehr viel besser und sehr viel zeit-sparender machen könnte.
Ich habe davon leider überhaupt keine Ahnung und kann daher auch nichts dazu beitragen.....
eCSBenutzer hat geschrieben: Di 16. Jul 2024, 18:12 Ich habe davon leider überhaupt keine Ahnung und kann daher auch nichts dazu beitragen.....
Installiere einfach XWorkPlace mit deutscher Sprachdatei. Da ist dann schon viel geschafft. Gib den Ordnern deutsche Bezeichnungen und mit dem kleinen Rest in Englisch kann man leben.
Habe mir so mit eCS2.2Beta und AOS5.0.x jeweils eingedeutschte Versionen geschaffen.
Das mir Xworkplace habe ich natürlich gemacht. Ich meinte nur die Arbeit an NLS....
