RPM/YUM - Instalationsproblem
Rollo
Beitrag von Rollo »
Hallo an alle!
Ich möchte mich mal wieder etwas intensiver mit unser aller Lieblingssystem befassen.....
Da kommt mir die neuen Version von OpenOffice gerade recht. Um die Voraussetzungen zu schaffen habe ich mich dann mal an RPM/YUM versucht, stecke da aber irgendwie fest.
Zunächst habe ich die rpm-yum-bootstrap-1_3.wpi installiert und die Anweisungen in der Yum Bootstrap Console befolgt, inklusive Reboot.
Versuche ich jetzt yum zu starten bekommen ich Fehlermeldungen, dass Python nicht richtig installiert ist:
[f:\]yum install libc gcc-4.4.4 gcc-4.7.3 openssl curl libjpeg libxslt libicu zlib libxml2 mmap pthread urpo libstdc++6
There was a problem importing one of the Python modules
required to run yum. The error leading to this problem was:
No module named urlgrabber
Please install a package which provides this module, or
verify that the module is installed correctly.
It's possible that the above module doesn't match the
current version of Python, which is:
2.7.6 (default, Apr 7 2014, 18:19:49)
[GCC 4.7.3]
If you cannot solve this problem yourself, please go to
the yum faq at:
http://yum.baseurl.org/wiki/Faq
oder
F:\]yum check-update
[GCC 4.7.3]
the yum faq at:
Leider werde ich aus den Anleitungen nicht ganz schlau, ob da noch was fehlt. Habe ich was übersehen, vergesse?
libc-0.6.3 ist vorhanden.
Bin für jeden Tip dankbar.
Have A Nice Day
Rolf
Ohne dass ich mich da auskenne, würde ich zuerst mal folgendes aus beliebiger CMD-Befehlszeile heraus testen:
yum update yum
Wenn das noch nichts gebracht hat, dann noch:
yum install urlgrabber
oder:
yum update python
Hast Du ein zweites System, bei dem Du das Problem reproduzieren kannst? Wenn ja, dann wär das einen Eintrag wert in http://trac.netlabs.org/rpm/wiki#Reportingbugs, vorausgesetzt, es wurde hier noch nicht gemeldet: http://trac.netlabs.org/rpm/report/6.
Moment, ich hab gerade was Interessantes gefunden: http://trac.netlabs.org/rpm/ticket/77 "'No module named urlgrabber' after 'yum update python'". Dort war der Fehler, dass das Verzeichnis "urlgrabber" als "URLGRABBER" existiert hatte. Umbenennen hat dann geholfen.
aschn » So 18. Jan 2015, 13:51 hat geschrieben:Ohne dass ich mich da auskenne, würde ich zuerst
Bitte auch den Kommentar 1 von obigem Ticket ansehen.
Silvan
Rollo
Beitrag von Rollo »
sorry, das meine Antwort erst heute kommt, muss wohl mal an meinem Zeitmanagement arbeiten :P
Problem gelöst:
Bei mir war das Verzeichnis "urlgrabber" nur unter "F:\usr\lib\python2.6\site-packages\urlgrabber vorhanden.
Nachdem ich es nach F:\usr\lib\python2.7\site-packages\urlgrabber kopiert habe funktionieret es.
Vielen Dank für den Hinweis auf das Verzeichnis.
So long
Rollo
ich habe nun auch ein kleines Problem.
yum bietet mir 2 Pakete zum Update an. Leider passiert danach folgender Fehler:
Prüffehler bei Verarbeitung:
package urlgrabber-3.10.1-8.oc00.noarch is intended for a noarch architecture
package yum-3.4.3-8.oc00.noarch is intended for a noarch architecture
und die Installation bricht ab.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Mo
Guzzi
Beitrag von Guzzi »
Sieht so aus dass es Architecture Konflikte gibt. Ich bin mich hier nicht sicher, dachte dass noarch mit alles funktioniert. Was sagt arch.exe? Gibt es ein \etc\yum\platform Datei und was ist drin? Ich habe auch so eines Problem gehabt, aber mit i386 und pentium4 wegen falsche Platform Datei. Koennte es nur loesen durch yum/rpm neu zu installieren. "yum list installed" schaut was installiert ist. Bei mir ist das ein Mischung von i386 und noarch dateien, und ich habe momentan keinen platform datei.
Zuletzt geändert von ARoederer am Do 19. Feb 2015, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: MOD: Quote gelöscht
Rollo » Do 22. Jan 2015, 17:17 hat geschrieben:Hallo,
Problem gelöst:
Super! War bei mir auch so. Nun funktioniert Dropbox und auch der Arca Noae Package Manager.
