Systemstart
Senior
Systemstart
Beitrag von Senior »
sofort nach Hochfahren des Betriebssystems (eComStation 2.1) öffnet sich wie von Geisterhand ein Fenster mit Fotos (PM VIEW) aus einer anderen Partition, was nicht sein soll. Im Systemstartordner finde ich keinen Eintrag, der das erlaubt. Im Bilderordner und unter PM VIEW ist auch nichts enstprechendes zu finden. Wie werde ich den Geist wieder los?
Werner.S
Beitrag von Werner.S »
Schau mal in die x:\startup.cmd
ob da ein Eintrag von PMVIEW drinn ist.
Backup der .inis erstellen.
Dann hilft ev.
checkini
cleanini
mehrfach laufen lassen mit entsprechenden Parametern. Wenn dir die beiden Programme nicht vertraut sind, dann kann ich Parameter auch nachliefern.
Oder eventuell - Zitat aus http://www.edm2.com/index.php/Stupid_OS ... ystem_Tips:
Prevent restarting automatically
Placing the line
into your CONFIG.SYS file will prevent any applications which had been open in the last session from opening, but will allow programs in the Startup folder to open. (this line may be order-dependent on some systems)
