Formulare als pdf-Dateien und Lucide 1.3.5 GA
Eine Frage an erfahrenere User,
ich habe hier ein Formular als pdf-Datei welches ich in den Feldern, in denen Texteingaben erwartet werden, auch ausfüllen kann. Nun gibt es darin aber auch Felder, in denen einen Häkchen gesetzt werden soll. Das gelingt mir jedoch nicht. Bin ich dafür zu dumm (weil ich keine Ahnung habe wie das funktionieren könnte) oder kann Lucide das nicht?
Für den ersteren Fall wäre ich für Aufklärung sehr dankbar. Für den zweiten Fall ... (tja, ist eben unser OS).
Schönen Sonntag noch wünscht
Ich glaub, Lucide kann das nicht. Nimm QPDFView. Das ist derzeit deutlich besser.
Ich denke, daß Thomas einen guten Grund hat, Lucide zu verwenden. Da QPDFView ebenfalls die Bibliothek poppler zur PDF-Darstellung nutzt, könnte das geschilderte Verhalten dort ähnlich sein. OPDFView soll ja soviel besser sein, könnte mir vielleicht jemand verraten, wie man dort Textstellen markieren und kopieren kann?
Mit den PDF-Formularen ist etwas komplizierter. Selbst der Acrobat Reader (unabhängig vom System) kann ausgefüllte Formulare nicht speichern, außer man druckt in eine Datei. Andere Betrachter akzeptieren keine Sonderzeichen, z.B. @.
Wenn es ohnehin ausgedruckt wird, kann man die Optionsfelder anschließend mit einem Stift ankreuzen. Das dürfte die schnellste Lösung sein. Für alles andere, wäre es gut zu wissen, auf welche Art und Weise das entsprechende Formular erzeugt wurde und in welcher Form es für die Weiterverarbeitung und ggf. Archivierung benötigt wird.
ak120 » So 17. Jan 2016, 16:02 hat geschrieben:OPDFView soll ja soviel besser sein,
Nein, das hat hier bisher keiner geschrieben.
ak120 » So 17. Jan 2016, 16:02 hat geschrieben: könnte mir vielleicht jemand verraten, wie man dort Textstellen markieren und kopieren kann?
Das gehört zwar nicht zum Thema, aber es geht. Probier es einfach!
axelwein
Beitrag von axelwein »
Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich das schon mal gemacht. Geht das nicht mit der Leertaste? Ich meine das Häkchen setzen in Lucide.
Viel Glück!
Axel
... aber es geht. Probier es einfach!
Mit Textstellen meine ich bspw. einen Satz oder Absatz. Diese umständlich zu erreichende Gummibandfunktion arbeitet leider nur rechteckig. Bei Zeilenumbrüchen muß also auch der unnötige Rest mitkopiert werden. Ich bin kein Spezialist für grafische Benutzerführungen, aber einiges kommt mir dort sehr inkonsistent vor. Der Einstellungsdialog könnte aus einem Lehrbuch (als Beispiel, wie man es nicht machen sollte) stammen.
LutzP
Beitrag von LutzP »
Thomas Müller » So 17. Jan 2016, 11:10 hat geschrieben: ich habe hier ein Formular als pdf-Datei (...)
(...) kann Lucide das nicht?
Habe mit OpenOffice 3.2 eine Textdokument erzeugt und darin Markierfelder eingefügt (Formular-Steuerelemente),
dann als PDF mit der Option PDF-Formular erzeugen exportiert. Dann die PDF-Datei in Lucide 1.3.4 geöffnet. Die Markierfelder kann ich mit der Maus anklicken. Bei jedem Klick wechselt der Zustand zwischen angekreuzt und leer. Beim Schließen der PDF-Datei fragt Lucide, ob die geänderte Datei gespeichert werden soll, und schreibt wenn gewünscht eine Kopie der PDF-Datei mit dem aktuellen Zustand der Markierfelder.
Das ist ja interessant.
Vielen Dank für den Hinweis.
Holger_27
Beitrag von Holger_27 »
Hallo OS/2 Fans
Bei der neuen Lucide Version 1.4.0 kann ich keine PDF Dateien öfnnen. Beim Vesuch eine PDF Datei zu öffnen kommt die Meldung das ein PDF Plugin benötigt wird. Bei dem Lucide Programm ist aber kein Plugin dabei. Wo bekomme ich diese Plugin ?
Vielen Dank
Holger
andreas
Beitrag von andreas »
schau mal hier wegen der plugins und aktueller version: http://heikon.home.tlink.de/
andreas
habe gerade selbst lucide 1.4 mit den neuesten GBM-plugins installiert und habe das gleiche problem
andreas
wenn man version 1.4 über warpin deinstalliert, bleiben dennoch einige dateien ungelöscht. wenn man darauf die alte version installiert und bei der warp-in-warnung, dass neuere dateien vorhanden sind, die neuen beibehält, erhält man eine laufende 1.4-version
Eine auch unter OS/2 funktionierende Lösung wäre die Verwendung des webbasierten PDF Escape http://www.pdfescape.com/open/. Das sollte zumindest für nicht zu umfangreiche Formulare hinreichend gut funktionieren. Zum Betrachten von PDF-Dokumenten reicht in den meisten Fällen auch die Erweiterung PDF.JS (https://github.com/mozilla/pdf.js/) für Mozilla-Browser. Achtung! Hier muß man u.U. sehr genau auf die verwendete Version achten, weitere Informationen diesbezüglich finden sich in den bekannten Mozilla-Foren.
LotharI
Beitrag von LotharI »
Lucide 1.4 benötigt zusätzlich die popple63.dll
Lothar
Von 1.3.5.1 braucht man diese Dateien:
LngDummy.txt
lujpeg.dll
ludjvu.dll
lupplr.dll
Die müssen in C:\programs\lucide vorhanden sein.
Holger_27
Hallo
Vielen Dank nochmals für die Hilfe an alle Beteiligten.
Hat prima funktioniert.
Holger
