Der alte Mann und das OS/2 Warp 4 ;-)
Eigentlich gibt es da wenig hinzuzufügen.
Wenn jemand aktuell mit OS/2 auf Hardware anfangen will, macht das nur ab MCP2R Sinn, legal bekommt man das nur mit der eCS 1.2R oder irgendwann mit BlueLion. Hat man Systeme mit Intels "aktueller" Core-Generation, also Core Duo aufwärts, braucht man zudem noch ACPI und Panorama, beides gibt es bei Arca Noae, zusammen mit einigen anderen Dingen, als Treiber-Paket.
Ich kann verstehen, daß dieser Schluß aus deinen praktischen Erfahrungen gezogen werden kann. An anderer Stelle hast Du das Thinkpad T60 (mit integrierter Intel-Grafik) erwähnt, welches nicht durch den SNAP-Grafiktreiber unterstützt wird. Beim T61 (mit Intel-Grafik Q965) ist dies zumindest nicht der Fall. Das Thema ACPI ist zu komplex, um es hier kurz und verständlich darzustellen zu können. Letztlich handelt es sich nur um eine erweiterte Schnittstelle. Solange noch andere Schnittstellen für die entsprechenden Funktionen vorhanden sind und diese auch zuverlässig genutzt werden können, "braucht man" es nicht.
Um nicht ständig über diese Kleinigkeiten diskutieren zu müssen, packe ich einfach mal die Liste unterstützter (und nicht unterstützter) Grafikeinheiten von der letzten SNAP Version 3.1.8 in den Anhang.
snap318-liste.txt.gz
aus SNAP 3.1.8
(6.98 KiB) 265-mal heruntergeladen
Da man mit den Jahren ja vieles vergisst, hier mal ein Verweis auf das fixpacks.pdf: Wie ich OS/2 schnell und einfach fixe
Die Verweise im Dokument sind zwar nicht mehr alle gültig, aber die aufgeführten Dateien kann man ja z.B. bei Hobbes suchen.
ak120 » Mo 18. Jan 2016, 18:23 hat geschrieben: Thinkpad T60 (mit integrierter Intel-Grafik) erwähnt, welches nicht durch den SNAP-Grafiktreiber unterstützt wird.
Nein, wird es.
Nein, wird es.
Ich habe nie etwas gegenteiliges behauptet. Es wurde nur ein indirektes Zitat genutzt, um das vermeintliche Problem etwas zu konkretisieren.
Worauf beziehst du dich jetzt: Intel GMA 950 (in den Modellen 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956) oder ATI Mobility Radeon X1300, X1400 und FireGL V5200 (X1600) (bei den Modellen 2007, 2008, 2009, 2613, 2623, 2637).
Alle die oben genannten Chipsätze mit ATI-Grafik werden durch den SNAP Radeon-Treiber unterstützt, deshalb habe ich die Liste zum Nachprüfen angeführt.
Hallo Andreas,
aschn » Mo 18. Jan 2016, 21:19 hat geschrieben:
Nein, wird es.
hmm, also zumindest bei meinem T60 mit GMA 950 kann ich ausschliessen, das der mit Snap funktioniert hat, weder mit dem SE noch mit dem Pro, mit letzterem wurde max. der i945GM unterstützt. Gleiches gilt für meinen X60s, der auch nur mit Panorama mehr als Schnecken-Grafik anzeigen wollte, bei einem weiteren T60 mit einer ATI Mobility Radeon X1300, der mit Snap definitiv nur VGA konnte, die neusten unterstützten waren die X700/X800 und X850.
Beide kann ich nicht mehr testen, den ersten habe ich verschenkt, der zweite ist gestorben, bliebe noch ein T60p mit ATI Mobility FireGL V5200 (was etwa einer X1600 entspricht), den ich aber nie wirklich mit OS/2 ausprobiert habe, die Installation des obigen T60 mit der X1300 startet dort nicht, mit irgendeiner eCS2 Beta geht er an und tut "irgendwie", aber arbeiten kann man damit nicht.
Aber das wird, neben einem T42, der einzige Rechner sein, mit dem ich nochmal OS/2 oder neuer testen werde, mal schauen was kommt, ein Rechner ohne Panorama wäre echt klasse!
ak120 » Mo 18. Jan 2016, 23:16 hat geschrieben:Alle die oben genannten Chipsätze mit ATI-Grafik werden durch den SNAP Radeon-Treiber unterstützt, deshalb habe ich die Liste zum Nachprüfen angeführt.
woher stammt diese Liste?
In den ReadMe's des "" und des "snapse-ecs-3.1.8" von 2006 stehen nur folgende Laptop (ATI-)Karten als unterstützt drin:
. ATI 3D Rage LT Pro, Rage Mobility, Rage Mobility 128, Rage Mobility 128-D4x
- ATI Mobility Radeon, Mobility Radeon 7500, Radeon IGP 320M / 340M
- ATI Mobility Radeon 7000 IGP, Mobility Radeon 9000 IGP
- ATI Mobility Radeon 9000, Mobility Radeon 9200, Mobility Radeon 9550
- ATI Mobility Radeon 9600, Mobility Radeon 9800, Mobility Radeon X300
- ATI Mobility Radeon X600, Mobility Radeon X800, Mobility Radeon XPress 200
Bei den Desktops sind es auch nicht mehr und mein T60 mit X1300 lief nie mit dem Snap, ich kann allerdings nicht ganz ausschliessen, das ich irgendwann aufgehört habe zu testen und es danach noch ein Update gab. Aber wie gesagt, bei mir werden die nicht aufgeführt!
Die Liste stammt direkt aus der letzten FreeCode SNAP Version 3.1.8 (build 505), wie bereits zuvor beschrieben. Anhand der Gerätekennung (VendorID:DeviceID) wird von SDDGRADD der entsprechende Chipsatz-Treiber ausgewählt. Besonders bei Mobilgeräten wird diese von den Anbietern auch mal gerne geändert, dann hilft es nur diese Kennung in SNAP hineinzuflicken. Bevor man also experimentiert sollte man das PCI-ID-Programm http://hobbes.nmsu.edu/download/pub/os2 ... 104vka.zip auf der entsprechenden Maschine ablaufen lassen - das funktioniert auch unter Windows und DOS. Und dann mit der Liste abgleichen.
Wie es bei der SNAP-OEM-Version aussieht, welche in eComStation enthalten ist, kann ich nicht beantworten. Aus meiner Erfahrung war dort weniger scharfgeschaltet - aus welchen Gründen auch immer.
Um genau zu sein befindet diese sich in der Datei \OS2\DRIVERS\snap\graphics.bpd - Vorsicht die Datei ist 13 MB groß, also nur mit geeignetem Editor öffnen!
ak120 » Di 19. Jan 2016, 00:07 hat geschrieben:Die Liste stammt direkt aus der letzten FreeCode SNAP Version 3.1.8 (build 505), wie bereits zuvor beschrieben.
was ist denn die "FreeCode"-Version und wo gibt/gab es die?
Es gab die SE-Version von IBM, die war kostenlos, was die Anzahl der unterstützten Grafik-Chips anbelangt ziemlich eingeschränkt, aber die neuste war m.E. nach die 2.20.
Dann gab es die eCS-OEM-Variante "snapse-ecs-3.1.8", in der "version.txt" steht drin:
SciTech SNAP Graphics for eCS
Version 3.1.8, build 505
eComstation Special Edition
Aber in der "readme.txt" steht nichts neueres als die "X850 Series" und schliesslich die kostenpflichtige Pro-Version "snap-os2-3.1.8", da kenne ich den Build nicht, aber die hat auch nichts aktuelleres in der Beschreibung.
Einzig gefunden habe ich das hier:
Drivers - Video - Scitech - Snap OS/2 Site - OS/2 software and information. SiteSearch via Google ... snap-os2-3.1.8.free-reg-code.txt: 509 : 2008/4/8 [08:03:40]
aber da braucht es ein Passwort für (http://www.os2site.com/sw/drivers/video ... index.html).
Naja, SciTech wollte ja trotzdem ihre Version noch verkaufen, also gab es da mehr Chips.
EDIT:
Im T60p ist konkret eine ATI Mobility FireGL V5250 (1002:71D4, M56GL, X1700, 12/5 cores @ 400 MHz, 128 Bit @ 330 MHz) eingebaut, die wird lt. Liste also erstmal nicht unterstützt. Allerdings scheint das nur eine etwas langsamere V5200 zu sein, käme also u.U. auf einen Versuch an.
Hat denn schon irgend jemand diesen Snap2 mit einer ähnlichen Karte betrieben?
1002:71D4 ist nicht enthalten, dafür jedoch 1002:71C4
Also zuerst eine Sicherung der Datei GRAPHICS.BPD anfertigen
Mittels eines Hexeditors das "C" in der Zeichenkette "1002:71C4" gegen ein "D" austauschen und abspeichern.
Anschließend ein Gebet und Erprobung durchführen.
LutzG
Beitrag von LutzG »
Gleiches gilt auch für den kostenpflichtigen Snap2/Pro Version 3.18, der dann aber noch eine ganze Reihe weitere Grafik-Chips unterstützt.
Hol Dir mal hier den letzten snap...
Lutz
Hallo Lutz,
LutzG » Mi 27. Jan 2016, 15:49 hat geschrieben:
hab ich schon, der ist "binär-identisch" zur letzten offiziellen "Por-Version".
