DMT Fehlermeldung und STARTUP.CLS Frage
Post by wilfried » Fri 29. Dec 2017, 15:41
DMT - the Desktop Maintenance Tool for eCS - beta v0.90
Copyright (C)2011,2012 Richard L Walsh - Licensed to Mensys B.V.
Info: Startup: 2017/12/29 15:27:26
Info: Last full run: 2017/12/29 15:12:37
Info: DMT PID= 39 Parent PID= 1 PM loaded= No
Info: DMT cmd line is 'F:\T\DMT.EXE /V'
Info: DMT work path is 'F:\T'
Info: DMT NLS file is 'DMT_EN.MSG'
Info: found backups for generations 1 2 3
Info: user profile is 'D:\OS2\OS2.INI'
Info: system profile is 'D:\OS2\OS2SYS.INI'
Info: entering Try() using PM_Workplace:Handles1
Info: blocks= 2 bytes= 104902
Info: drives= 5 handles= 2229 total= 2234
Info: duplicate handles= 0
Info: linking drive 'L:'
Info: linking drive 'C:'
Info: linking drive 'G:'
Info: linking drive 'F:'
Info: linking drive 'D:'
Info: orphaned handles= 0
Info: testing drive 'L:'
Info: testing drive 'C:'
Info: testing drive 'G:'
Info: testing drive 'F:'
Info: testing drive 'D:'
Error: dmtIniKey::Init - rwPrfQueryProfileData for PM_Workplace:FolderPos
Info: exiting Try() - state= Retry
Info: entering Try() using PM_Workplace:Handles0
Info: blocks= 2 bytes= 104862
Info: drives= 5 handles= 2228 total= 2233
Info: SilentRestore - using Gen1 backup
Info: restoring ini files from backups 'D:\OS2\D1os2.ini' and 'D:\OS2\D1os2sys.ini'
Info: exiting RunIni() - mStatus= Recover
Info: Shutdown: 2017/12/29 15:27:26
Hat jemand einen Tipp wie ich das wegbekomme?
CHECKINI und CLEANINI helfen hier nicht weiter
Gibt es für ecs 2.1 DE eine aktuellere Version als die beta v 0.90?
und wo wir gerade dabei sind
CHECKINI mosert immer er kann STARTUP.CLS nicht finden.
Weis jemand wozu das gebraucht wird?
Werner.S
Post by Werner.S » Fri 29. Dec 2017, 16:55
Hier die startup.cls.
Falls du sie brauchst. Sie ist im Checkini Verzeichnis.
; In this file CHECKINI stores class names for startup classes
; other then WPStartup.
; You might need this file if you have added an add-on to the workplace
; shell that uses startup folders of its own class.
; Object-Desktop is an example of such a add-on.
; Please note that the class names are case-sensitive.
; Object Desktop Startup folders?
TSMasterSetup
Post by wilfried » Fri 29. Dec 2017, 17:44
Überall hab ich gesucht, nur nicht im CHECKINI-Verzeichnis. :oops:
Danke für den Hinweis!
Post by aschn » Fri 29. Dec 2017, 17:49
Ich tippe mal, Du wirst nicht drum herumkommen noch ältere Inis wiederherzustellen. Die drei Generationen von DMT müssten inzwischen überschrieben sein.
Post by wilfried » Fri 29. Dec 2017, 18:04
Hallo Andreas,
viel besser.
STARTUP.CLS ins Root-Verzeichnis kopiert und einen weiteren CHECKINI-Zyklus gestartet, gebootet und schon ist die Fehlermeldung verschwunden.
