Erfahrungsaustausch: OS2 unter VirtualBox
Ich hab normale Mauszeiger, ohne Kometenschweif, das Verhalten ist genau das gleiche, ob ich nun Mausintegration benutze oder nicht. Und wie gesagt: "full window drag" flackert auch. Natürlich nur beim Ziehen, also während der Bewegung in Ruhe flackert da nichts.
Ich kann wie Frank keinen Unterschied zwischen dem VBox- und dem AMouse-Treier feststellen, was das Flackern angeht. Hier ist es auch ein kaum wahrenhmbares Flackern/Zittern/Ruckeln. Man sieht es nur, wenn man genau drauf achtet. Full Window Drag hab ich sowieso immer ausgeschaltet. Das ging bei mir mir in VMs aber noch nie brauchbar und verhält sich so, wie Frank es beschrieben hat. Das ist aber wahrscheinlich zum Testen gut geeignet.
Also als kaum wahrnehmbar würde ich das "Flackern" nicht bezeichnen. Mag sein, dass es andere Leute nicht stört. Ich würde das mal so beschreiben: unter Win oder nativen OS2 hat man das Gefühl, den Mauszeiger tatsächlich zu bewegen. Unter Vbox hat man das Gefühl, der Mauszeiger wird ständig gelöscht und in neuer Position neu gezeichnet, und das in einem sehr engen Raster. Es ist auch etwas schwierig, pixelgenaue Arbeiten mit der Maus durchzuführen. Und Os2 ist offenbar das einzige Gastsystem, bei dem das Problem auftritt.
Ein Detail, dass mir noch aufgefallen ist: der Beep (an den kleinen internen PC Speaker) wird nicht an den Host durchgereicht. Das ist aber soweit ich das recherchieren kann kein Bug, sondern schlichtweg nicht implementiert. Ist nicht ganz so wichtig, ist mir nur aufgefallen, weil ich sowas in Rexxscripten manchmal verwendet habe...
Ansonsten bin ich bislang sehr positiv überrascht, wie gut OS2 bzw. hier in dem Fall AN in der VBox läuft.
naja, das tut es aber doch schon (fast) immer, früher war einfach wichtig IBMAPM, GRADD und den OS/2-Maustreiber zu verwenden und in jedem Fall auf ACPI, Panorama und AMouse zu verzichten.Frank Wochatz wrote: ↑Sat 9. Feb 2019, 10:40Ansonsten bin ich bislang sehr positiv überrascht, wie gut OS2 bzw. hier in dem Fall AN in der VBox läuft.
Da ACPI in einer VM mit virtualisiertem BIOS, CPU, Chipsatz usw. sowieso keinen Sinn macht und man das auch für keinen Treiber braucht, lässt man es am besten weg. Und weil die virtuelle Hardware vollständig von einem "normalen" MCP2R unterstützt wird, braucht man (un)eigentlich auch kein eCS oder AN um OS/2 virtualisiert zu benutzen.
Für mich eine durchaus vernünftige Lösung, wenn man OS/2 noch für irgendwas braucht ...
Frank, hier noch ein Verdacht für die Ursache Deines Mausproblems:
Ich würde mal alle USB-Geräte und -Hubs vom Gastsystem entfernen. Wenn es da irgendwo hakt, dann wird es bei mir auch langsam und alle Aktionen hakelig, bis die Kiste ganz steht. Auf meinem VirtualBox-Gastsystem hab ich das aber noch nicht bemerkt, nur auf realer Hardware.
Wie gesagt, das normale Verhalten des Mauszeigers unter VirtualBox halte ich auch für grenzwertig aber gut erträglich. Könnte sein, dass die Mausbewegeungen während USB-Aktionen noch mehr ruckeln. Wenn, dann ist das bei mir aber kaum zu merken.
Hallo Andreas, ich habe nur eine USB Maus und USB Tastatur dran. Die kann ich schlecht abziehen. Mal schauen, ob ich irgdendwo eine PS2 Maus finde...
Das Problem ist erträglich, aber es ist halt als wenn man mit einem 30Hz Monitor arbeitet, sobald sich etwas bewegt. Besonders offensichtlich ist es beim Hin- und Herwechseln zwischendurch auf den Host-Desktop, wo das Problem dann eben nicht auftritt.
Sorry wenn ich das erst jetzt entdecke... Ist das noch aktuell?Frank Wochatz wrote: ↑Sun 20. Jan 2019, 13:47Ich habe erstmal 512MB RAM spendiert, der Grafikspeicher liegt bei 9MB.
Bei knauserigen 512MB RAM dürfte das Gast-System aus dem Swappen nicht mehr rauskommen.
Bei 16GB RAM auf dem Host spendiere ich meinen VMs gerne (min.) 4096MB RAM und flackerte noch nie irgendwas.
Der Wert zum Grafikspeicher mag hinkommen. Ich habe gelesen, dass es (ohne Tricks) bis zu 128MB sein dürfen, aber hier funktionieren 7MB genauso wie probeweise 16MB tadellos, für meine Belange.
Prinzpiell arbeite ich bei OS/2usw. mit nur 1 CPU und Snap schlicht mit 1024x768, ohne Schischis, Gasterweiterungen ganz "normal".
Im Host steckt eine USB-Maus und wird auch als 'USB-Tablet' übergeben. Im Gast aber: Wenn Du die vboxmouse.sys benutzt, dann gehe ich doch recht in der Annahme, dass der usbmouse-Treiber ausgeremmt ist?.
Hi Lothar, solange ich kein Office oder Mozilla benutze oder große Dateien bearbeitete, swappt da unter OS2 mit 512 MB nichts (ich hatte jahrelang einen Rechner mit 512 MB und davor sogar noch weniger, erst mit der Browserentwicklung wurde das untragbar), aber ich kann das gerne mal ausprobieren. Ich vermute allerdings, das hat nichts damit zu tun.
Was die Maustreiber anbelangt, da habe ich ich schon alle möglichen Variationen ausprobiert.
Das kann es auch nicht sein, weil beides virtualisiert ist. Für OS/2 sind das PS/2-Geräte. Ich hab eher an einen eingebundenen USB-Stick oder eine USB-Festplatte gedacht, womöglich noch über einen Hub angeschlossen. Das ist bei Dir aber nicht der Fall.Frank Wochatz wrote: ↑Sat 22. Jun 2019, 10:33ich habe nur eine USB Maus und USB Tastatur dran. Die kann ich schlecht abziehen.
So, mehr RAM nützt nichts und die Maustreiber habe ich auch nochmal überprüft. Snap habe ich übrigens auch zu laufen, und vorher mit Panorama das gleiche Problem.
Ich hab noch ACPI zu laufen, soll/kann ich das rauswerfen? Einfach auskommentieren? Oder muss man das deinstallieren?
Tja, war zumindest 'n Versuch wert. Denn irgendeinen Unterschied muss es ja geben, weshalb Deine VM flackert und sonst anscheinend nirgends. Die Maus schließe ich mal aus der Ferne aus, eher scheint mir was mit der Grafik zu sein.
M.W. spielt VBox dem Gast eine Standard-Grafik vor, egal welcher Chip im Host montiert ist. Und damit kommt, wie man so liest, am besten Snap zurecht (Panorama hatte ich vor langer Zeit mal ausprobiert, war aber nur schlechter - wie genau hab ich vergessen
Oder ist da doch eine spezielle Grafikkarte montiert, die trotzem stören mag? Hier verwende ich nur was onboard vorhanden ist, Desktop oder Notebook. Dass ich hier noch die Vorgänger-VBox-Version 5.2.30 verwende, macht sicher keinen Unterschied; nur auf dem Notebook hab ich v.6.0.8 probiert, aber auch da flackert nix
Im Bildschirm/Screen-Objekt habe ich 1024x768, 16M Farben sowie "Unbekannter Monitor" mit 4:3 gewählt. Und lasse es so, mit Skalieren/Vollbild hatte ich zwar mal gespielt aber sofort wieder verworfen; auf die Weise bleibt rund um meine VM noch was zum Anklicken auf dem Host, Multitasking hoch vier
Zum Vergleichen poste ich mal meine *.vbox-Datei zur ArcaOS-VM, vielleicht findest Du ja einen signifikanten Unterschied? Irgendwo muss doch der Teufel versteckt sein...
ACPI lasse ich hier einfach mitlaufen, habe bei Installation immer "modernes System mit ACPI" (oder so...) gewählt. Liefert nicht nur den passenden Kernel, sondern schaltet die VM beim Shutdown auch wirklich "strom"-aus; blieb (jedenfalls hier) ohne ACPI auf dem altehrwürdigen blauen Schirm "Sie können jetzt usw. Strg-Alt-Entf..." stehen... Irgendwelche Fehler hat das bisher jedenfalls nicht gebracht.
Code: Select all
<?xml version="1.0"?>
** DO NOT EDIT THIS FILE.
** If you make changes to this file while any VirtualBox related application
** is running, your changes will be overwritten later, without taking effect.
** Use VBoxManage or the VirtualBox Manager GUI to make changes.
<VirtualBox xmlns="http://www.virtualbox.org/" version="1.15-windows">
<Machine uuid="{85809a3c-9467-4b48-8e07-faa2124c89b8}" name="ArcaOS-5.0" OSType="OS2eCS" currentSnapshot="{2b378262-0f17-41f6-bfa2-eb75db517dbc}" snapshotFolder="Snapshots" lastStateChange="2019-06-22T18:31:09Z">
<MediaRegistry>
<HardDisks>
<HardDisk uuid="{05023773-f783-4fa6-a5ae-f94642ed8627}" location="ArcaOS-5.0.vdi" format="VDI" type="Normal">
<HardDisk uuid="{c349ba12-a350-43f9-a8dc-7d8e70837823}" location="Snapshots/{c349ba12-a350-43f9-a8dc-7d8e70837823}.vdi" format="VDI"/>
</HardDisk>
</HardDisks>
<DVDImages>
<Image uuid="{e13a69b5-c759-4594-8580-d75af7c5adf5}" location="D:/ZZ_My ISO Files/ArcaOS/ArcaOS-5.0.iso"/>
<Image uuid="{3d2fb0e7-b173-4d41-ae26-33c31d4a30a4}" location="D:/ZZ_My ISO Files/ArcaOS/ArcaOS-5.0.3.iso"/>
</DVDImages>
</MediaRegistry>
<ExtraData>
<ExtraDataItem name="GUI/LastCloseAction" value="PowerOff"/>
<ExtraDataItem name="GUI/LastNormalWindowPosition" value="267,31,1024,810"/>
<ExtraDataItem name="GUI/RestrictedRuntimeDevicesMenuActions" value="HardDrives"/>
<ExtraDataItem name="GUI/RestrictedRuntimeMachineMenuActions" value="SaveState,PowerOff"/>
<ExtraDataItem name="GUI/ScaleFactor" value="1"/>
<ExtraDataItem name="GUI/StatusBar/IndicatorOrder" value="HardDisks,OpticalDisks,FloppyDisks,Network,USB,SharedFolders,Display,VideoCapture,Features,Mouse,Keyboard"/>
</ExtraData>
<Snapshot uuid="{2b378262-0f17-41f6-bfa2-eb75db517dbc}" name="Sicherungspunkt 21" timeStamp="2019-06-22T18:29:09Z" stateFile="Snapshots/2019-06-22T18-29-09-106007800Z.sav">
<Description>20190622-2028</Description>
<Hardware>
<CPU>
<PAE enabled="true"/>
<LongMode enabled="false"/>
<HardwareVirtExLargePages enabled="true"/>
</CPU>
<Memory RAMSize="4096"/>
<HID Pointing="USBTablet"/>
<Boot>
<Order position="1" device="DVD"/>
<Order position="2" device="HardDisk"/>
<Order position="3" device="None"/>
<Order position="4" device="None"/>
</Boot>
<Display VRAMSize="16" accelerate3D="true"/>
<VideoCapture fps="25" options="ac_enabled=false"/>
<RemoteDisplay enabled="false">
<VRDEProperties>
<Property name="TCP/Ports" value="3389"/>
</VRDEProperties>
</RemoteDisplay>
<BIOS>
<IOAPIC enabled="true"/>
</BIOS>
<USB>
<Controllers>
<Controller name="OHCI" type="OHCI"/>
<Controller name="EHCI" type="EHCI"/>
</Controllers>
<DeviceFilters>
<DeviceFilter name="Neuer Filter 1" active="true"/>
</DeviceFilters>
</USB>
<Network>
<Adapter slot="0" enabled="true" MACAddress="08002772CEF8" cable="true" promiscuousModePolicy="AllowAll" type="82540EM">
<DisabledModes>
<InternalNetwork name="intnet"/>
<NATNetwork name="NatNetwork"/>
</DisabledModes>
<BridgedInterface name="Realtek PCIe GBE Family Controller"/>
</Adapter>
</Network>
<LPT>
<Port slot="1" enabled="false" IOBase="0x378" IRQ="7"/>
</LPT>
<AudioAdapter controller="SB16" driver="DirectSound" enabled="true"/>
<Clipboard mode="Bidirectional"/>
<DragAndDrop mode="Bidirectional"/>
<GuestProperties>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestAdd/Revision" value="130521" timestamp="1561228112993045903" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestAdd/Version" value="5.2.30" timestamp="1561228112993045901" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestAdd/VersionExt" value="5.2.30" timestamp="1561228112993045902" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestInfo/Net/0/MAC" value="08002772CEF8" timestamp="1561228113092600203" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestInfo/Net/0/Name" value="lan0" timestamp="1561228113092600205" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestInfo/Net/0/Status" value="Up" timestamp="1561228113092600204" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestInfo/Net/0/V4/Broadcast" value="192.168.2.255" timestamp="1561228113092600201" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestInfo/Net/0/V4/IP" value="192.168.2.15" timestamp="1561228113092600200" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestInfo/Net/0/V4/Netmask" value="255.255.255.0" timestamp="1561228113092600202" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestInfo/Net/Count" value="1" timestamp="1561228146016951600" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestInfo/OS/Product" value="OS/2" timestamp="1561228112992070400" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestInfo/OS/Release" value="1" timestamp="1561228112992070401" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/GuestInfo/OS/Version" value="2.45" timestamp="1561228112992070402" flags=""/>
<GuestProperty name="/VirtualBox/HostInfo/GUI/LanguageID" value="de_DE" timestamp="1561228061877736900" flags="RDONLYGUEST"/>
</GuestProperties>
</Hardware>
<StorageControllers>
<StorageController name="IDE" type="PIIX4" PortCount="2" useHostIOCache="true" Bootable="true">
<AttachedDevice passthrough="true" type="DVD" hotpluggable="false" port="1" device="0">
<Image uuid="{41239e3e-c289-4a92-a064-04daa768d190}"/>
</AttachedDevice>
</StorageController>
<StorageController name="SATA" type="AHCI" PortCount="1" useHostIOCache="false" Bootable="true" IDE0MasterEmulationPort="0" IDE0SlaveEmulationPort="1" IDE1MasterEmulationPort="2" IDE1SlaveEmulationPort="3">
<AttachedDevice type="HardDisk" hotpluggable="false" port="0" device="0">
<Image uuid="{05023773-f783-4fa6-a5ae-f94642ed8627}"/>
</AttachedDevice>
</StorageControllers>
</Snapshot>
<Hardware>
<CPU>
</CPU>
<Boot>
</Boot>
<VRDEProperties>
</VRDEProperties>
</RemoteDisplay>
<BIOS>
</BIOS>
<USB>
<Controllers>
</Controllers>
<DeviceFilters>
</DeviceFilters>
</USB>
<Network>
<DisabledModes>
</DisabledModes>
</Adapter>
</Network>
<LPT>
</LPT>
<GuestProperties>
</GuestProperties>
</Hardware>
</AttachedDevice>
<Image uuid="{c349ba12-a350-43f9-a8dc-7d8e70837823}"/>
</AttachedDevice>
</Machine>
</VirtualBox>
Also ich bin ja nicht der Einzige, Andreas hat das ja auch. Ev. haben ich und Andreas auch einfach den besseren Optiker?
Danke für die vbox Datei. Keine Ahnung, ich habe alles erdenkliche in der VM Konfiguration probiert. Lustigerweise läuft ein Linux Mint unter VBox hier ohne diese Probleme. Ich kann mir nur noch vorstellen, das ArcaOS bei mir anders installiert/konfiguriert ist. Bzw. ist das halt ein Bug in Vbox.
An ACPI kanns ja dann wohl doch nicht liegen. Was ich noch probieren will ist die andere Version der Gasterweiterungen.
Ich kann Dir ja mal meine Gleitsichtbrille leihenFrank Wochatz wrote: ↑Mon 24. Jun 2019, 10:18Also ich bin ja nicht der Einzige, Andreas hat das ja auch. Ev. haben ich und Andreas auch einfach den besseren Optiker?![]()
Nur wenn ich "in Zeitlupe" hingucke, bemerke ich in der Tat manchmal eine minimal träge Verzögerung beim Bewegen des Mauszeigers oder anderen Objekten/Fenstern. Aber wirklich sowas von minimal, dass ich nicht auf die Idee käme, es als "Flackern" zu bezeichnen, erst recht nicht störend. In Ruhe flackert nichts weder an Helligkeit noch an den Rändern.
Mit meiner Maus treffe ich jedenfalls zielgenau jedes Pixel. (Anders war es, als ich beim Installieren erstmal vergessen hatte, in Phase-1 "USB-Maus" abzuwählen und der Mauszeiger in Phase-2 orientierungslos über den Schirm torkelte...). Stört auch nicht beim längeren Arbeiten (jedenfalls mich nicht...), höchstens dass darüber manchmal der nötige Kaffee kalt wurde
Das leichte Verzögern beim Verschieben von Fenstern - auch nur beim Zeitlupen-Hingucken - tritt übrigens genauso in meiner LinuxMint-VM auf.
Mag aber sein, dass es je nach Größe des Monitors unterschiedlich aussieht? Ich denke trotzdem, dass wir beide beim Installieren ansonsten alles richtig gemacht haben, bzw. "optimal"
Nachtrag: Auf meinem T430 sehe ich überhaupt keinen Unterschied zwischen Host und Gast. Wenn man so will, so "flackert" (oder nicht) hier jede Bewegung auf dem Win10-Host mehr oder weniger genauso wie im ArcaOS-Gast. Das ganze Phänomen zeigt mir demnach evtl. auch in Richtung montierte Chips und Monitor-Ausstattung, schließe nichts aus. Sehe jedenfalls hier kein optisches Problem beim Arbeiten und bin raus...
Hallo Leute,
ich habe mir inzwischen so einen "Intel Nuc" besorgt, darauf Elementary OS installiert, dort in der VBox die letzte ArcaOS Version rein und der Mauszeiger flackert nicht mehr. Läuft alles ziemlich gut, ich hab jetzt nix zu meckern.
Da diesmal Hardware, Hostsystem, Arca und auch die Installationsart anders sind, kann ich nicht sagen, woran es vorher lag.
Ich werde das mal etwas testen. Ev. werde ich mir später aus Linux Arch ein Minimallinux bauen, was ich als Unterbau benutze. Mir gefällt dort das "Rolling Release" Konzept. Sofern ich keinen Linuxdesktop brauche, hängt auch davon ab wie es mit dem OS2 Webbrpwser weiter läuft.
Grüße
Grüße
Ich habe ja unter Windows dieses Mausflackern in der OS2 VM. Unter unter Linux läuft es einwandfrei.
Da es sich um unterschiedliche OS2 Versionen handelt, habe ich heute mal die VM unter Linux (Host) exportiert, und unter Windows (Host) dann importiert. Das Ergebnis: auf dem Windows-PC flackert es weiterhin in der VM.
Ich schreibe das hier mal, da man davon ausgehen kann, dass es nicht an einer OS2-Einstellung und auch nicht an den Gasterweiterungen liegt.
Die Frage wäre nun, ist es ein generelles Problem unter Windows, oder ist es Hardware-spezifisch. Hat den jemand mit guten Augen und Blick für Details eine OS2-VM flackerfrei unter Windows laufen? Wie gesagt stellt sich das flackern beispielsweise als hochfrequentes flimmern des bewegten Mauszeigers oder beim Full Window Drag da. Standbilder flackern nicht.
Störendes Flackern habe ich hier noch nie erlebt, liegt m.E. alles im Bereich der zufälligen Handbewegung, mittlere Zeigergeschwindigkeit eingestellt.Frank Wochatz wrote: ↑Mon 15. Nov 2021, 17:34Die Frage wäre nun, ist es ein generelles Problem unter Windows, oder ist es Hardware-spezifisch. Hat den jemand mit guten Augen und Blick für Details eine OS2-VM flackerfrei unter Windows laufen?
Idee:
- parallel laufende Win-Prozesse, sh.Task-Manager??
- neuere Win-Grafiktreiber vom Hersteller??
Ich hab so ein Flackern ja auch, wenn auch fast nicht merkbar, aber auf die Dauer doch störend. Auch dort läuft ein W$ (W7) auf nicht ganz neuer Hardware als Host. Im Hintergrund lief da nichts, außer vielleicht ADS und einem Virenscanner. VirtualBox-Version ist 5.1.26.17224.
Also bei mir läuft nichts im Hintergrund, neuester Grafiktreiber ist drauf, und ich hatte das über verschiedene VBox-Versionen und Win10 Zwischenstände hinweg (inkl. aller möglichen Kompatibilitätseinstellungen wie Vista oder W7)...
Um mal kurz was unter OS2 nachzusehen oder ein paar Minuten was zu machen stört es nicht, aber länger am Rechner mit der Maus so richtig arbeiten - da wird es schon ein wenig lästig.
Es liegt übrigens auch nicht an der Maus, das Flackern tritt auch auf, wenn man mit den Cursortasten ein Fenster auf dem Desktop verschiebt.
Ich muss mich jetzt mal korrigieren: auch unter Linux flackert es, nur seeehr viel weniger (oder schneller), so dass es nur in seltenen Situationen auffällt. Also kaum bemerkbar und nicht störend, aber auch dort vorhanden. Mir ist das eben erst bei einem bestimmten Farbkontrast aufgefallen.... Insofern, vergesst ein paar Sachen, die ich oben geschrieben habe.
