VirtualBox mit OS2 als Host
nachdem dieser Thread plötzlich weg war (wie ist das möglich?) habe ich mich nun entschlossen, das Thema noch einmal anzufangen. Zum letzten Kölner Treffen wurde ich gebeten, die Installationsdatei von meiner VirtualBox-Version zu übermitteln. Dann habe ich bemerkt, dass diese Version 5.0.6 r141 (beta) auch von ecsoft2 heruntergeladen werden kann.
Achtung! Man muss zum Download auf "local copy" klicken, der klick auf den direkten Link funktioniert nicht.
Die Version 5.0.51 dagegen funktioniert bei mir nicht.
Ich bekomme weder die 5.0.6 noch die 5.0.51 im Moment zum Starten. Alle DLLs sind vorhanden (mit pmDLL geprüft), alle Bibliotheken gemäße Netlabs und den readmes sind installiert. Kann es an Umgebungsvariablen, wie Virtualadresslimit o.ä. liegen?
Hab zwar grad nicht OS/2 gebootet, aber nach meiner Erinnerung nach hab ich geschrieben, dass ich die 5.0.6 r143 benutze. Die 5.0.51 hab ich getestet, aber die braucht meiner Meinung nach noch mehr shared mem und startet deswegen noch schwerer bzw. zwingt das Rest-OS/2 System noch schneller in die Knie.
Meine Version hier läuft ziemlich gut. Allerdings wird abhängig von den in Guest (XP) gestartete Programmen bzw. den parallel laufenden OS/2 Programmen, auch hier manchmal der Speicher knapp (meine Vermutung). Es wirkt sich bei mir dann so aus, dass der PM nicht mehr richtig redraw macht. Also Fenster werden nicht mehr automatisch neu gezeichnet. Man kann sich dann noch behelfen mit einem CLI Window welches man drüberschiebt. Dann wird wieder richtig neu gezeichnet und man kann VBOX bzw. andere Programme schließen. Reboot ist dann aber trotzdem fällig.
Bei mir steht VIRTUALADDRESSLIMIT=2560.MikeK hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 10:14 Kann es an Umgebungsvariablen, wie Virtualadresslimit o.ä. liegen?
Übrigens, hier ist der 5.0.6 thread auf os2world - https://www.os2world.com/forum/index.ph ... 189.0.html
Lang und etwas unübersichtlich, aber sind doch einige Infos drinnen.
LIBCX_HIGHMEM=2 muss man für VBOX entweder in den Einstellungen - Umgebung oder auf der Kommandozeile "set LIBCX_HIGHMEM=2" vorher eingeben. Und vboxdrv.sys in der config.sys klarerweise. Aber ich denke das steht alles in der Readme (außer ev. LIBCX_HIGHMEM=2, dass könnte erst für spätere libcx.dll nötig geworden sein).
Die letzte verfügbare Version, die ich finden konnte ist r141, kennst Du noch einen Ort, wo man Deine Version r143 bekommen kann? Ob es da wohl überhaupt signifikante Unterschiede gibt? Danke schon einmal im voraus!Andi B. hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 11:54 Hab zwar grad nicht OS/2 gebootet, aber nach meiner Erinnerung nach hab ich geschrieben, dass ich die 5.0.6 r143 benutze.
Ich hab gestern alle meine Platten danach abgesucht und keinen entsprechenden Dateinamen gefunden. Das VBOX Popup sagt aber 143. Möglicherweise ist die 143er in dieser "T:\Download\vbox506-beta-os2-r141-20161011.zip" Datei verpackt. Vielleicht hatte mir damals Valery kurzfristig eine Version hochgeladen.Sigurd hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 22:36Die letzte verfügbare Version, die ich finden konnte ist r141, kennst Du noch einen Ort, wo man Deine Version r143 bekommen kann? Ob es da wohl überhaupt signifikante Unterschiede gibt? Danke schon einmal im voraus!Andi B. hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 11:54 Hab zwar grad nicht OS/2 gebootet, aber nach meiner Erinnerung nach hab ich geschrieben, dass ich die 5.0.6 r143 benutze.
Ich hab auch nochmal kurz mit der 5.0.51_OSE r159 gespielt. Dazu muss deren Treiber in der config.sys eingetragen sein. Die gute Nachricht, auch die 5.0.6.r143 läuft mit dem neueren Treiber. Jetzt gerade wollte ich die .51 starten was aber nicht funktionierte. Auch nicht mit libpathstrict. Erst als ich auf die VirtualBox.exe der Version 5.0.6.r143 geklickt habe, kam das Fenter der 5.0.51er. Sehr merkwürdig.
Eine weitere Beobachtung welche ich gestern gemacht habe, VBOX braucht sehr viel shared mem im unteren Bereich wenn man das Guest Fenster in die Größer zieht. Also bei mir ist XP üblicherweise ca. 2800x2000 Pixel. Das geht prinzipiell, nur beim großziehen bis XP die neue Auflösung übernimmt braucht VBOX sehr viel shared mem und schmiert dabei ev. ab.
Hat leider nichts gebracht. Sieh beigefügtes Bild. Dieser Fehlermedlung bekomme ich sowohl für 5.0.6 als auch 5.0.51. Grüße,Andi B. hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 17:36 LIBCX_HIGHMEM=2 muss man für VBOX entweder in den Einstellungen - Umgebung oder auf der Kommandozeile "set LIBCX_HIGHMEM=2" vorher eingeben. Und vboxdrv.sys in der config.sys klarerweise. Aber ich denke das steht alles in der Readme (außer ev. LIBCX_HIGHMEM=2, dass könnte erst für spätere libcx.dll nötig geworden sein).
Den Fehler hab ich heute auch mal gesehen als ich 5.0.51 starten wollte. Möglicherweise ist in den logs was genaueres dazu. VBOX legt ja eins (mehrere?) an. Ich schon zu lange her.
Bei mir denke ich war es ein Mix aus verschiedenen dlls der verschiedenen VBOX Versionen. Aber ich hab das nicht weiter verfolgt. Und jetzt grad wieder nicht OS/2 gebootet. Wichtig ist aber, nach dem booten nur eine Version starten und dann anhand der logs hoffentlich den Fehler eingrenzen.
Zur Erinnerung, OS/2 lädt immer nur genau eine Version einer dll. Solange die im Speicher ist, kann die ev. neuere aus einem anderen Verzeichnis nicht geladen werden. Naja, man kann mit libpathstrict und beginlibpath ein bißchen spielen. Aber das funktioniert meiner Erfahrung nicht zuverlässig und stabil.
auf meiner Partition mit VirtualBox ist noch ArcaOS 5.00 installiert. Ich habe jetzt dabeben 5.03 installiert und erhalte nach dem Start von VirtualBox dieselbe Fehlermeldung wie Mike.
Kann das am Kernel liegen?
Wäre ein Ticket bei ArcaNoae angemessen?
Sehr unwahrscheinlich. Eher an einer/mehreren dlls.Kann das am Kernel liegen?
Um das einzugrenzen müssen wir Daten sammeln, also genau angeben welche VBOX Version, welche ArcaOS Version bzw. welche updates eingespielt wurden usw.
set LIBCX_HIGHMEM=2 muss meines Wissens vor dem Start von jeder VBOX 5.x gesetzt sein (mit halbwegs aktuellen libc/libcx).
Wenn eine VBOX Version gestartet wurde (mit zugehörigem vboxdrv.sys in der config.sys) hat es wenig Sinn die andere zu testen ohne reboot dazwischen.
Warum bei mir bei einem Test 5.0.51 erst starten wollte nachdem ich auch die 5.0.6 VBox gestartet habe, wurmt mich. VBox legt im \home\default\.vbox... ein log an und auch im Verzeichnis wo die Guest .vdis liegen.
Unterschiedlich kann auch sein, ob man VirtualBox.exe, also die GUI startet, oder versucht den Guest direkt über VBoxManage.exe startvm zu starten.
Hallo MikeK
Das Fehlermeldungsfenster (Das Com-Objekt für VirtualBox konnte nicht erzeugt werden....) erscheint wenn in der Config.sys der Eintrag SET HOME=J:/vbox fehlt. J:/vbox ist dabei mein Verzeichnis in dem sich die Datei VirtualBox.exe befindet.
Ich hoffe die Fehlermeldung kommt danach nicht wieder.
Holger
Holger
also bei mir steht zB SET HOME=X:\Home\Thomas, die VirualBox.exe ist aber ganz woanders, Version 5.06 läuft trotzdem. Home ist doch eigentlich das aktuelle Home-directory, wie bei Unix/Linux. Dachte ich jedenfalls.
Hm, mit yum habe ich zumindest das System immer aktuell gehalten. Es müsste dann ja eine dll sein die vom updatre nicht betroffen, aber trotzdem anders ist.
Wie mal log-Dateien auswertet muss ich mir erst mal beibringen und berichte später.
Habs probiert, hilft aber nix.Holger_27 hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 20:08 Das Fehlermeldungsfenster (Das Com-Objekt für VirtualBox konnte nicht erzeugt werden....) erscheint wenn in der Config.sys der Eintrag SET HOME=J:/vbox fehlt. J:/vbox ist dabei mein Verzeichnis in dem sich die Datei VirtualBox.exe befindet.
Es hat mit dem eigentlichen Problem auch nichts zu tun. Wichtig und richtig wäre es, daß System auf den Betrieb unterschiedlicher Instanzen von XPCOM einzustellen. Also analog zur gleichzeitigen Ausführung unterschiedlicher Versionen von Mozilla-Anwendungen verfahren (SET MOZ_NO_REMOTE=1).ThomasOF hat geschrieben: Di 30. Nov 2021, 20:39Habs probiert, hilft aber nix.Holger_27 hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 20:08 Das Fehlermeldungsfenster (Das Com-Objekt für VirtualBox konnte nicht erzeugt werden....) erscheint wenn in der Config.sys der Eintrag SET HOME=J:/vbox fehlt. J:/vbox ist dabei mein Verzeichnis in dem sich die Datei VirtualBox.exe befindet.
Ja aber braucht denn VirtualBox wirklich XPCOM? Das war mir noch gar nicht bewußt. Und welche Version muss ich wo einstellen?ak120 hat geschrieben: Mi 1. Dez 2021, 18:02 Es hat mit dem eigentlichen Problem auch nichts zu tun. Wichtig und richtig wäre es, daß System auf den Betrieb unterschiedlicher Instanzen von XPCOM einzustellen. Also analog zur gleichzeitigen Ausführung unterschiedlicher Versionen von Mozilla-Anwendungen verfahren (SET MOZ_NO_REMOTE=1).
Unter allen Wirtssystemen außer Windows ist so implementiert. Siehe im Handbuch Kapitel 10.2.ThomasOF hat geschrieben: Mi 1. Dez 2021, 18:30 Ja aber braucht denn VirtualBox wirklich XPCOM? Das war mir noch gar nicht bewußt. Und welche Version muss ich wo einstellen?
Und wo finde ich ein geeignetes XPCom für VirtualBox?
nun habe ich auch meine Win7-VM für VirtualBox wiedergefunden und möchte sie Euch nicht vorenthalten.
Installiert habe ich Win7 aber vorher auf einem Linux-Rechner in der VBox 5.??? und dann übertragen nach Arca-OS (5.0). Wenn man das Installationsimage von Win7 direkt in der VBox von OS2 startet, läuft die Installation nämlich nicht los.
Gut gemacht, Thomas!
Die Betaversion von Windows 7 ließ sich damals noch direkt in Virtualbox installieren, ich glaube sogar in Version 1.6. Lang lang ist es her
Yo, habe in 1.6.0 OSE Win 7 direkt installiert und arbeite damit auch.
u.a.
- VPN-Zugang in die Firma
- Vivaldi-Browser
- 3D-CAD
u.a.
- Vivaldi-Browser
- 3D-CAD
