Thinkpad X250 als OS/2 Laptop mit internem WLAN
meine verschiedenen Versuche die letzten Jahre haben letztlich dazu geführt, dass ich mir ein "richtiges" OS/2 Laptop zusammenbauen möchte. Auf allen anderen meiner Laptops läuft OS/2 bzw. ArcaOS nicht mehr nativ, als letztes ist es jetzt vom Sony Vaio Pro 13 wieder "runter", da dort das Touchpad nicht zur Mitarbeit zu bewegen war (dazu gibt es auch einen Thread im Bugtracker).
Im Rückblick hat mir insgesamt das Thinkpad X250 am besten gefallen, dass vor allen Dingen den Arbeitsspeicher mit bis zu 3.5GB nutzbarem Bereich zur Verfügung stellt und bei dem auch alle sonstigen Komponenten mittlerweile unterstützt werden, jedenfalls soweit es mit OS/2 bzw. ArcaOS so möglich ist:
- bis zu 3.5GB RAM
- LAN
- Sound
- Grafik in FullHD
- Touchpad, Trackpoint und zugehörige Tasten
- USB 2.0 und 3.0
Was mir dabei noch fehlt ist natürlich WLAN. Es gibt natürlich die Behelfslösung mit einem Adapter, aber wenn, dann hätte ich gerne das "geschlossene" Gerät. Beim Suchen im Netz kam mir eine Idee dazu ;)
Als Software soll ein Warp Server for e-business 4.52 mit den aktuellen Treibern von ArcaNoae und allem Zubehör von Warp 4 (Bonuspak usw.) darauf, daneben ArcaOS und ein Windows 7.
Was habe ich jetzt erstmal gemacht:
- Bei den Kleinanzeigen habe ich mir ein X250 mit i7 und bis auf den Fingerabdruckleser "Vollausstattung" für 250 Euro geholt. Das hat keine technischen, aber ein paar kosmetische Makel (Riss im Palmrest usw.)
- Da das Gerät möglich neu aussehen soll, habe ich folgende Ersatzteile geordert:
- neuer Palmrest (gleich MIT Fingerabdruckleser, auch wenn der unter OS/2 nicht geht, so möchte ich doch alles drin haben, was geht :roll: )
- neuer Bildschirmdeckel (Teilenummer: 04X5359) plus neuem Bezel (Teilenummer: 04X5360)
Die werde ich dann austauschen, sodass es optisch ebenfalls "komplett" ist.
Wie löse ich jetzt das WLAN Problem?
Besser gesagt: wie versuche ich das?
Die Drei Probleme dabei:
1.) Lenovo BIOS haben eine sog. "Whitelist", nicht jede WLAN, WWAN Karte oder sogar Bildschirm LCD lässt sich da einbauen. Diese wird, wenn Sie nicht auf der Liste ist, was bei einer maximal möglichen (GENMAC ist ja Voraussetzung, die Hoffnung das ein WLAN Treiber von AN mal kommt ist eher klein) Intel 4965 der Fall ist, vom BIOS beim Start mit einer Fehlermeldung ignoriert
2.) Die auch von mir ausgesuchte Intel WLAN 4965 (habe auch noch 3945er) ist ein MiniPCIe Modell, es gibt keine mit dem eigentlich notwendigen, im X250 nur vorhandenen M2 Anschluss
3.) Wo ist im Gehäuse überhaupt Platz???
Fangen wir mal mit der Nummer 3.) an, wenn ich keinen Platz finde, ist alles andere sowieso egal :lol:
Im Gehäuse geht es recht eng zu:
Rot eingekreist ist der M2 WLAN Slot
Blau eingekreist ist die SATA SSD mit 512GB im 2,5 Zoll Gehäuse
-> und genau da setze ich an!
Da könnte ich Platz schaffen, und zwar mit einem SATA zu M2 Adapter, wie diesem hier:
(Heisst: Startech.com M.2 SATA auf 2,5 Zoll SATA Adapter, Kostenpunkt aktuell: 28 Euro))
Da könnte ich dann meine 2TB M.2 SATA SSD unterbringen und habe im Idealfall noch etwas Platz!
Wofür brauche ich den Platz?
Nun, dies rührt aus der GEDACHTEN! (weiß ja noch nicht ob es geht!) Lösung zu Problem Nr. 2:
Es gibt tatsächlich einen M.2 auf MiniPCIe Adapter, und zwar diesen hier:
(von der Firma Delock, siehe Bild, Kostenpunkt aktuell: 38 Euro).
Das das wohl rein Elektrisch funktioniert habe ich schon mal ausprobiert, denn der Delock Konverter ist schon da:
Unten leuchtet die rote Lampe (weil das BIOS die Karte blockiert), aber es leuchtet zumindest :lol:
Sofern ich also das beides in Gang gesetzt bekomme, und es auch mechanisch passt, bliebe dann "nur noch" Problem 1.
Mod (also angepasste) BIOS für Lenovo lassen sich nicht mehr so "leicht" flashen bzw. ändern wie noch bis zur 200er Serie (z.B. X200T), da dort nun vielmehr Geräteabhängige Informationen mit gespeichert sind.
Aber auch dafür gibt es einen Lösungsansatz:
In diesem Thread https://www.techinferno.com/index.php?/ ... list-mod/& wird beschrieben wie es geht.
Die notwendige Programmierutensilien habe ich mir dafür ebenfalls bestellt (Kostenpunkt 28 Euro) und warte, bis die da sind. Von dem dortigen Programmierer möchte ich mir dann die Whitelisten für WLAN, WWAN und LCD entfernen lassen.
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten, ob es letztlich erfolgreich ist oder nicht. :P
willkommen zurück beim X250. Bisher mein absoluter Favorit für OS/2 (AOS). Absolut stabil, gerade im Vergleich zum meinem T430s.
Ich habe auch schon mal probiert eine MiniPCIe Karte im X250 zum laufen zu bekommen, leider ohne Erfolg. Habe aber die Hoffnung bzgl. AN noch nicht ganz aufgegeben.
Falls Du mit Deiner Bastelei erfolgreich sein solltest, ich drücke Dir alle Daumen dafür, wäre ich sehr daran interessiert dies auch bei meinem X250 umzusetzen. Also Viel Glück.
Hallo Mike,
ja, vielen Dank! Das Gerät ist einfach wirklich spitze! Mittlerweile habe ich etwas ausprobiert, da gestern die meisten Sachen da waren.
- Die M2 SSD wird vom Laptop im Adapter nicht erkannt, BIOS Fehlermeldung beim Booten. Werde mich mal im Thinkpad Forum umhören.
- Platz reicht für den WLAN Adapter auch erstmal nicht im vorgesehenen Bereich
- habe doch Windows 8.1 statt Windows 7 installiert, es lässt sich ja direkt aktivieren und passt ja auch zum "eigentlichen" Gerät
Zwar habe ich die neuen Gehäuseteile schon da, werde aber erst noch mit dem Einbau bzw. Tausch warten. Ich werde vermutlich erstmal noch mehr "Verschleißteile" (Interner Akku, BIOS Batterie, evtl. Tastatur) zur Erneuerung nach und nach ordern, damit ich dann alles später in einem Rutsch quasi zu "Neu" machen kann.
Auch die anderen Dinge werde ich weiter verfolgen, mir aber Zeit lassen.
Ein schönes Wochenende!!
Kurzes Update:
- meine 2 TB M2 SSD wurde im Adapter doch erkannt, ich hatte sie nicht richtig eingesteckt
- ich habe mir dann für die "Huckepack Variante" entschieden, ob das dann thermische Probleme gibt, muss ich sehen:
Also,
- den Metallrahmen des Adapters ab
- unten dann den WLAN Adapter aufgeklebt mit beidseitigem Klebeband
- dann die Kontakte des WLAN Adapters abgeklebt (da liegt die SSD auf)
- SSD quer rüber gesteckt
- WLAN karte zum Schluss darüber dann gesteckt
- ohne Schrauben mit dem "Gummirahmen" eingesetzt (hält quasi von selbst)
Alles scheint zu passen.
Erstmal "normale" WLAN Karte wieder rein, da die Software installiert wird.
Nächster Schritt: BIOS flashen (lassen) :-)
Hier auch noch ein Update dazu, um die Sache somit zu beenden:
Am letzten Wochenende habe ich das X250 vom Dachboden geholt und habe alle Arbeiten vorgenommen, die ich noch machen wollte. DAs Projekt mit der WLAN Karte intern habe ich aufgegeben, zwar war ich relativ weit gekommen, BIOS geflasht, Intel WLAN 5100 und 4965 wurden von Windows 8.1 erkannt und passten auch ins Gehäuse, aber ArcaOS bzw. OS/2 erkannten die Karte in keinem Fall.
So habe ich diese wieder ausgebaut.
Da ich es ja komplett zerlegt habe, habe ich folgende Dinge noch vorgenommen:
- Wärmeleitpaste des Prozessors erneuert
- Alles gereinigt
- Neue Tastatur eingebaut (dafür muss man leider wirklich das ganz Ding ohnehin zerlegen :lol:
- Neuen Palmrest, diesmal sogar mit Fingerabdruckleser
- Neuer Displaydeckel
Insofern habe ich jetzt ein von außen Taufrisches X250, auf dem auf einer 2 TB M2 SSD sowohl Windows 8.1, ArcaOS als auch "mein" OS/2 Warp läuft.
Ist ein feines Gerät geworden.
Ich wünsche Euch allen einen schöne Sommerzeit!!
