Peers mit Fehler NET3121
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hallo eCS-ler,
habe seit ca. einem halben Jahr 2 eCS 2.2 mit LAN-Peer im Einsatz.
Hierauf werden Dateien von andern eCs 2.2 LAN-Requestern gesichert.
Nach jeweils ca. 3 Wochen Laufzeit werfen beide Peers den Fehler NET3121 (The server cannot increase the size of a memory segment.)
Danach kommen die Requester und auch ein WIN7 Rechner nicht mehr an das gelinkte Laufwerk auf den Peers.
Der Error besagt irgenwie: Swapping einstellen und mind. 1 MB frei auf der Swap Disk. Is natürlich gegeben.
Hat jemend diesen Fehler schon mal gehabt?
Grüße aus OWL
Dirk
Ich würde mal die Verfügbarkeit von shared und private memory beobachten.
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hallo wilfried,
erstmal Danke für den Tip.
Welche Tools gibt es denn um Speicherbereiche zu beobachten?
Ich kann zwar im TOP die CPU-Auslastung der aktiven Prozesse sehen,
kenne aber kein Programm imMemory-Umfeld.
mfg
Dirk
Wenn es ein Shared Memory Problem ist, müsste es nach einem Reboot ja wieder funktionieren. Ist bei Dir so, oder? In dem Fall bleibt nur die Lösung alle paar Tage mal zu booten (und auf einen Fix zu hoffen). Oder mal schauen was auf dem Server an Speicherfressern läuft.
Zum Speicher überwachen gibt es Above512
http://www.os2.org/viewtopic.php?f=2&t= ... e512#p1118
Dirk
Beitrag von Dirk »
Jo, Tool gefunden.
Werde ab Montag above512 (in eine Datei loggend) mit laufen lassen.
Wenn dann der Fehler auftritt: mal sehen, was Above512 dann sagt.
Ich boote die Rechner schon einmal im Monat: Jeder Boot tut gut.
Aber nach Möglichkeit auch nicht häufiger.
Dieser Fehler trat übrigens früher (eCS 1.2 mit LAN-Server) nicht auf.
Schönes Wochenende
Dirk
Wenn du Wilfrieds script http://www.os2.org/download/file.php?id=87 im Fenster laufen läßt, siehst du es sofort.
Dirk » Fr 1. Aug 2014, 15:21 hat geschrieben:Dieser Fehler trat übrigens früher (eCS 1.2 mit LAN-Server) nicht auf.
Kein Wunder.
- Der Server ist auch auf den Dauerbetrieb ausgelegt, die Peer Dienste nicht.
- Die Peer Dienste sind kleiner dimensioniert und haben daher weniger Ressourcen zur Verfügung.
- Im Peer sind Fehler nicht gefixt worden (im Server schon).
Dirk
Beitrag von Dirk »
Danke für Eure Tips,
Ich werden mal sehen, dass ich den nächsten NET3121 irgendwie besser analysiere. (Above512)
Ich bin auf den Peer gewechselt, weil ich nichts als File-Shares brauche, und ich den LAN-Server 4.0 nicht mit WIN7 als Requester
zusammenbekam.
Beim Zugriff von WIN7 auf den LS 4.0 auf eCS 2.2 BETA crashte das eCS sofort ohne irgendeine Meldung völlig ab und bootete sofort.
Ich denke, dass ich mich in Richtung SAMBA bewegen muss.
Grüße aus der TEUTO-Region
Dirk
