Wiviel GB Arbeitsspeicher kann eCS verwalten?
Wieviel GB Arbeitsspeicher kann ECS verwalten? Lohnt es sich von 2 GB auf 4 oder 8 aufzurüsten?
Max. 4 GB wie jedes 32 Bit OS. Allerdings sind davon einige 100kB belegt für andere Sachen. Also bleiben netto ca. 3,1 - 3,5GB übrig je nach BIOS.
Bei manchen BIOS Implementierungen kann OS/2 allerdings nur 512kB sehen. Der alternative os2ldr behebt dieses Problem und kann zusätzlich für RAM >4GB eine RAM Disk bereitstellen. Wenn's jemand braucht....
-micky » Sa 24. Okt 2015, 15:31 hat geschrieben: Wieviel GB Arbeitsspeicher kann ECS verwalten?
Ein 32-Bit-System kann sowieso nur etwas über 3 GB addressieren, vgl. 4-GB-Grenze.
-micky » Sa 24. Okt 2015, 15:31 hat geschrieben: Lohnt es sich von 2 GB auf 4 oder 8 aufzurüsten?
Die Frage kannst Du Dir selbst beantworten, indem Du z.B. im eCenter die Größe der Speicherauslagerungsdatei SWAPPER.DAT beobachtest. Bei mir sieht das z.B. gerade so aus: 2 MB SWAPPER.DAT und 2085 MB frei.
Derzeit sollte 2,5 GB RAM reichen. In der Regel stürzen Riesenanwendungen wie die Mozillen, AOO und Java sowieso vorher wegen verbrauchter anderer Ressourcen oder Programmfehler ab. Gegen das häufigste Problem dabei, unterer Shared-Memory-Bereich < 512 MB aufgebraucht, hilft es dafür geeignete DLLs mit highmem.exe so zu markieren, dass sie in den Bereich darüber geladen werden können. Dazu ist der aktuelle Kernel aus eCS 2.2 beta 2 erforderlich. Z.B. enthält AOO unter Extras Programmobjekte für highmem.exe, die genau das machen.
Was bitte ist AOO?
dargndorp
Beitrag von dargndorp »
-micky » So 25. Okt 2015, 10:39 hat geschrieben:Was bitte ist AOO?
Apache Open Office
Danke. Bei mir läuft das immer unter Starwriter. ;)
LutzG
Beitrag von LutzG »
Version 7? oder 8? :mrgreen:
Meine letzte war 5.1 1/2 ( mit den Win-Wörterbüchern für neue deutsche rechtschreibung...)
Lutz
