Hey,
beim Versuch ein
yum update
durchzuführen, erscheint diese Fehlermeldung
yum i686 3.4.3-10.oc00 netlabs-r
yum-metadata-parser i686 1.1.4-7.oc00 netlabs-r
zlib i686 1.2.5-6.oc00 netlabs-r
Installing for dependencies:
dash i686 0.5.9-1.oc00 netlabs-r
openssl-libs i686 1.0.2h-3.oc00 netlabs-r
python-pycurl i686 7.19.5.1-2.oc00 netlabs-r
sed i686 4.2.1-2.oc00 netlabs-r
Transaction Summary
Install 7 Packages
Upgrade 29 Packages
Total size: 23 M
Is this ok [y/N]: Y
Downloading Packages:
Killed by SIGABRT
pid=0x006d ppid=0x006c tid=0x0001 slot=0x0082 pri=0x0200 mc=0x0001 p
C:\USR\BIN\PYTHON2.7.EXE
Process dumping was disabled, use DUMPPROC / PROCDUMP to enable it.
Ist eine ganz neue Installation.
Stimmt da mit phyton2.7 etwas nicht?
herby
yum
Ich hatte vor wenigen Tagen die gleiche Meldung.
Auch Arca Noae Package Manager ging nicht mehr.
Nach diversen Versuchen hab ich dann schlussendlich einfach das ganze ..\usr - Verzeichnis von einem anderen Rechner kopiert (bei dem kam die Fehlermeldung nicht).
...es hat geklappt.
gruss Rolf
...es hat geklappt.
gruss Rolf
ein Tip von Andy hat geholfen, war im Bugtracker.
Die Verzeichnisse
etc in etc_xxx und
usr in usr_xxx geändert.
Reboot
und anpm neu gestartet, es wurde alles neu angelgegt und jetzt laufen die neuesten Versionen von FF, TH und Seamonkey, auch Open Office 4.1.
Es funktionieren sogar die älteren Programme Fax/Pm und Faxworks am IP Anschluß der Telkom nach der Zwangsumstellung.
mfg
herby
Die Verzeichnisse
etc in etc_xxx und
Reboot
mfg
herby
Dieses Problem von RPM und YUM ist wahrscheinlich das, was auch auftritt, wenn man versucht "yum update" auf einem frisch installierten eCS 2.2 beta 2 auszuführen. Dafür und noch für ein weiteres Problem hat Lewis eine Anleitung geschrieben.
Hintergrund: RPM benutzt selbst die Bibliotheken, die es updatet. Im beschriebenen Fall ist es stdcpp, python war auch schon mal betroffen.
Der Rename für \usr funktioniert nur über die Maintenancekonsole oder eine Wartungspartition.Die Verzeichnisse
etc in etc_xxx und
Jedenfalls hilft es YUM in den Installationszustand zurück zu bringen!
