Hatschek
andreas
Hatschek
Beitrag von andreas »
weiß jemand, wie man mit einer deutschen Tastatur ein tschechisches kleines "c" mit umgekehrten Dach (Hatschek) eingeben kann?
Zuletzt geändert von andreas am Fr 7. Okt 2016, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Mit Hilfe von Characters Map/2 findest Du sicher eine passende Schriftart und Zeichen unter der Codepage 1250 zum copy&paste.
herby
Beitrag von herby »
Unter
https://rotkel.de/Infothek/Tastaturkuer ... caron.html
sollte man die passende Kombination finden.
mfg
Herbert
andreas
danke für die Antworten, aber leider ist es nicht so einfach.
Die auf der genannten Internetseite mitgeteilte Kombination Alt+0269
funktioniert bei mir leider nicht (übrigens auch nicht auf meinem Windowsrechner).
Ich habe auch über das Programm CharShow, mit dem man alle installierten Fonts anzeigen kann, dieses c-Hatschek nicht finden können.
Hallo Andreas,
der Zeichensatz muß dieses Zeichen natürlich auch enthalten. Ich habe gerade mal einige Zeichensätze (Arial/TimesNewRoman/@DejaVu Sans/@Lucida Sans...) mit der Zeichenübersicht von papyrus (Seite: Unicode komplett) durcchgesehen: ab Zeichen 0255 ist eigentlich immer Schluß...
papyrus-Zeichenübersicht
Vielleicht habe ich ja etwas übersehen oder falsch verstanden, aber für mich sieht das so aus als ob das Zeichen in den Zeichensätzen fehlt...
andreas hat geschrieben:weiß jemand, wie man mit einer deutschen Tastatur ein tschechisches kleines "c" mit umgekehrten Dach (Hatschek) eingeben kann?
Es kommt darauf an, wo man znaky s háčkem eingeben möchte. Nur im Webbrowser, in einem bestimmten Texteditor oder auf der Konsole?
Man braucht schon die passende Zeichenumsetztabelle (codepage), um es auch angezeigt zu bekommen, z.B. im Dateinamen.
Dann mal hier:
Schrift Courier (ohne new) tut ebenfalls.
Edit: Ob es aber im Dokument etc. wie erhofft angezeigt wird, hängt - wie oben gesagt - von der voreingestellten Codepage ab.
Zuletzt geändert von LotharS am Sa 8. Okt 2016, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Um jetzt mit Kanonen auf Spatzen zu schießen:
Die m.E. beste Lösung (kommerzielle Programme für Mehrsprachigkeit ausgenommen) wäre eine virtuelle Maschine mit einem (tschechischen) OS/2. Irgendwann hat man keine Lust mehr das OS/2-System ständig wegen solcher Kleinigkeiten zu modifizieren und dann auch noch neu zu starten. Alternativ könnte man einfach tschechische Benutzer fragen, wie sie "äöüß" eingeben, bzw. bei den slowakischen "öüß".
ak120 hat geschrieben:Irgendwann hat man keine Lust mehr das OS/2-System ständig wegen solcher Kleinigkeiten zu modifizieren
Falls es nur um Dokument-Texte geht: OpenOffice kann ja "Sonderzeichen einfügen", hier z.B. mit Schriftart DejaVu; die sind dann auch sichtbar. Man braucht eigentlich "nur" eine Anwendung, die irgendwie Unicode darstellen kann... Aber in Datei- oder Verzeichnisnamen vermeide ich äöü usw tunlichst.
Und wenn man überhaupt keine Lust mehr hat, dann könnte man sich ja zwischendurch einer VM mit einem offtopic-BS zuwenden ;)
LotharS hat geschrieben:
Das ändert aber auch nichts am System. Im deutschen OS/2 gibt es die "Arbeitsoberfläche" oder den "Reißwolf", soll das alles umbenannt werden?
Dann lieber die alte Methode:
COUNTRY=421,C:\OS2\SYSTEM\COUNTRY.SYS
CODEPAGE=852,850
ak120 hat geschrieben: Das ändert aber auch nichts am System. Im deutschen OS/2 gibt es die "Arbeitsoberfläche" oder den "Reißwolf", soll das alles umbenannt werden?
Das sind ja nicht meine eigenen Verzeichnisse... Die Benamsung durch IBM zu ändern dürfte zu spät sein, ähnlich die dusselige "Schrif~tartgröße..." als Schlüssel und sicher noch mehr Hindernisse für unsere Übersetzer.
Hauptsache, für den OP gibt's irgendeine Lösung, wenn auch nicht die direkteste :)
Mit den zuvor gemachten Angaben in der CONFIG.SYS sind nur kleine Einschränkungen verbunden.
Ist die primäre Zeichenumsetztabelle auf 852 aktiv, gibt Alt+E nicht € sondern Ň und Alt+M erzeugt Š. Mittels chcp kann man jedoch schnell zu 850 wechseln bzw. für die gewünschten Anwendungen die entsprechende Zeichenumsetztabelle unter dem Reiter "Sprache" festlegen.
Wo der OP die merkwürdigen Angaben zur Benutzung über die AltGr Taste mit dem Ziffernblock gefunden hat, ist fraglich.
AltGr + 159 macht č, 172 Č. Noch einfacher sind Ř und ř (252, 253) einzutippen: einfach AltGr + 2 bzw. +3 (von der normalen Ziffernreihe).
andreas
leider scheint es keine wirklich einfache praktikable Lösung zu geben. Ich habe das mit der Änderung in der config.sys versucht mit dem Resultat, dass meine Arbeitsoberfläche nicht mehr gefunden wurde. Zwar konnte ich in der Befehlszeile das Hatschek-c erfolgreich eingeben, nicht aber im Editor. Auch nach copy and paste aus der Befehlszeole änderte sich das Zeichen in ein 'f'.
Gibt es eine Variante durch Änderung der condig.sys, bei der ich standardmäßig die alte codepage behalten kann (auf das €-Zeichen möchte ich ungern zugunsten des Haschtek verzichten) aber z.B. mit chcp umschalten kann und so das Haschtek zu bekommen?
Muss dan auch country in der config.sys geändert werden?
kann man das ganze vielleicht auch ohne Änderung der config.sys hinkriegen durch Eingabe eines Befehls in die Kommandozeile? Oder gibt es ein einfaches Programm dafür?
Ich brauche das Zeichen nicht wirklich oft, würdfe aber gerne bei Bedarf möglichst unkompliziert darauf zurückgreifen können.
andreas hat geschrieben:leider scheint es keine wirklich einfache praktikable Lösung zu geben. Ich habe das mit der Änderung in der config.sys versucht mit dem Resultat, dass meine Arbeitsoberfläche nicht mehr gefunden wurde.
Ich bin von einem original deutschen OS/2 System > Version 2.1 ausgegangen. Ich hätte vielleicht dazuschreiben sollen, daß gewisse Modifikationen von Drittanbietern zu unerwünschten Effekten führen können. Die von mir gemachten Angaben sind nachprüfbar und beeinträchtigen das Auffinden der Arbeitsoberfläche in keiner Weise - egal ob Polen, Tschechei oder Slowakei als Land angegeben werden. Auch ist es nicht von Bedeutung, welche der beiden Zeichenumsetztabellen (850,852) als primär vorgegeben wurde.
Auf die Frage, welcher Editor genutzt werden soll, erhielt ich leider keine Antwort. Mit TEDIT und dem Editor im File Commander/2 ist die Eingabe problemlos möglich, letzterer kann die Textdatei neben CP852 auch als UTF-8 oder UTF-16 abspeichern.
Einfach COUNTRY=422,... und CODEPAGE=850,852 - dann bleibt die vorherige primär, eine saubere Installation vorausgesetzt.
Sicher, so steht es im Handbuch und ich kann bestätigen, daß es stimmt.
Man könnte ein entsprechendes Java-Programm nutzen, aber das wäre schon nicht mehr einfach und OT.
