IBM BookManager nicht installierbar
Wieso läßt sich der BookManager nicht mit eComStation 2.2 und auch nicht mit dem Warp Server for e-business 4.52 installieren? Es kommt die Fehlermeldung: EPIE609: A data error occured while attempting to unpack a file.
IBM BookManager READ/2 IBM BookManager Library Reader/2
Version 1.2.1 and Version 1.2.1
Product Number: 5601-454 Product Number: 5601-454
Das ist eine Fehlermeldung des IBM Software Installer. Ohne hinreichende Beschreibung von Installationsmethode und -art schwer aus der Ferne zu diagnostizieren.
Die Datei READ.ME enthält alle nötigen Hinweise zur lokalen Installation und auch für die verschiedenen Methoden über CID.
Lokal genügt es die beiden Dateien für die deutsch Version ios2pge1.exe und ios2pge2.exe in ein vorläufiges Verzeichnis zu entpacken, und anschließend INSTALL.EXE aufzurufen. Wird auch IBM BookManager BookShelf Index Utility benötigt, dann xos2pen1.exe und xos2pen2.exe.
Alles an bekannter Stelle per FTP beziehbar:
ftp://service.boulder.ibm.com/ps/produc ... ger/tools/
Die Environment Variable EPFITMPDIR auf ein gültiges Verzeichnis setzen (sinnvollerweise auf ein Verzeichnis wo ohnehin temporäre Dateien landen, bspw. TMP oder TEMP). Am besten macht man das Ganze in der config.sys und man sollte es auch dauerhaft gesetzt lassen (für jede IBM Installer Installation nämlich).
Danach neu booten und installieren sollte jetzt problemlos möglich sein.
Lars
genie3s
Beitrag von genie3s »
erdmann hat geschrieben:Die Environment Variable EPFITMPDIR auf ein gültiges Verzeichnis setzen (sinnvollerweise auf ein Verzeichnis wo ohnehin temporäre Dateien landen, bspw. TMP oder TEMP). Am besten macht man das Ganze in der config.sys und man sollte es auch dauerhaft gesetzt lassen (für jede IBM Installer Installation nämlich).
Lars
Ach ja :idea: , manches ist einfach zu lange her.
____________________
G3s
Eine Frage zu diesem Tool: wozu wird dieser "BookManager" gebraucht?
Ich bitte um Aufklärung.
Mit bestem Dank und Gruß
Damit kann man die IBM Redbooks lesen die im Book Format vorliegen. Dateiendung: .boo
Man kann sich hier die Redbooks herrunterladen:
http://m.ibm.com/http/publibfp.dhe.ibm. ... 1113150738
Nur dann fehlen die Bilder. Muß man da was beachten?
-micky hat geschrieben:Damit kann man die IBM Redbooks lesen die im Book Format vorliegen. Dateiendung: .boo
Was in diesm Fall völlig unnötig ist, da diese Dokumente auch als PDF oder als Druckerzeugnis verfügbar sind. In einer vernetzten Umgebung kann es sinnvoll sein, bzw. einige Regalmeter einsparen helfen.
-micky hat geschrieben:Man kann sich hier die Redbooks herrunterladen:
Das hängt von der Art der Bereitstellung und der Build Version ab? Als Windows-Benutzer sollte Dir folgendes helfen: http://www-01.ibm.com/support/docview.w ... wg24000230
