Laufwerksbuchstabe verschwindet beim Aufstarten
hanno
Beitrag von hanno »
ich habe folgendes Problem: Beim Aufstarten hängt das System nach dem Boot-Logo (Treiber werden also geladen) direkt nach ACPI mit einem Dauerpfeifton.
Grundsätzlich ist diese Installation schon gelaufen, nach einem Absturz mit nachfolgendem Checkdisk kamen jedoch die geschilderten Probleme. Ich starte dann mit der eCS-Installations-DVD neu: Der Laufwerksbuchstabe ist dann weg und stattdessen ist ein "├:" eingetragen! Das kann natürlich nicht gehen. Also Laufwerksbuchstabe wieder auf "D:", dann ein Checkdisk /F auf beide Partitionen, aber beim nächsten Neustart wieder dasselbe Spiel. Ebenso wenn ich den Laufwerksbuchstaben mittels DFSee neu zuordne.
Mit DFSee habe ich schon div. Versuche gemacht (Bootarea-fixes, Fix geo, Restore JFS LDR image, ...), alles ohne Erfolg.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo ich den Hebel noch ansetzen könnte?
Danke und schöne Grüße
Hanno
Zuletzt geändert von hanno am Di 7. Mär 2017, 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
Werner.S
Beitrag von Werner.S »
Hi
mach doch mal jfschk32 d: /f:3
oder eben chkdsk d: /f:3
Die 3 nach /f wären wichtig.
hanno
Beitrag von hanno »
Hallo Werner,
danke für deine Rückmeldung. CHKDSK mit allen Varianten hatte ich schon versucht, hat leider auch nichts gebracht, auch die vielen Versuche mit DFSee nicht. Ich habe dann noch Jan v. Wijk geschrieben, er wusste leider auch keinen Rat. Jetzt habe ich eine neue (zwar gebrauchte) Festplatte eingebaut - derzeit funktioniert es, mal schauen wie lange ... ;)
Hanno
Ich nehme an, Du hast auch den JFS-Treiber von AN mit dem wichtigen Fix installiert?!
hanno
Beitrag von hanno »
Ja, danke, habe ich. Momentan läuft die Kiste ja wieder, aber ich habe trotzdem ein flaues Gefühl - mal abwarten :)
