Alte HDD durch SSD ersetzen
Ich habe eine alte Hardware von 2005 und sorge mich um die über 5 Jahre alte Festplatte (500 GB). Ich hatte einmal schon die Platte komplett auf eine neue kopiert (mit einem Befehl in DFSEE, und vor zwei Jahren versuchte ich das nochmals, aber die neue Festplatte (auch wieder 500 GB) wurde vom Motherboard nicht erkannt. Gibt es bei SSD größere Schwierigkeiten der Erkennung bei alten Motherboards?
Dann wird etwas defekt sein.Martin Vieregg hat geschrieben: aber die neue Festplatte (auch wieder 500 GB) wurde vom Motherboard nicht erkannt.
Nein, genau so wenig wie bei HDDs. Mit OS/2 ist bei 2 TB aber Schluss. Auch DFSee kann erst seit der aktuellen Version 14.5 mit Platten > 2 TB umgehen.Martin Vieregg hat geschrieben: Gibt es bei SSD größere Schwierigkeiten der Erkennung bei alten Motherboards?
Hallo OS/2 Fans
Hier wurde erwähnt das OS/2 maximal 2 TB Festplatten adressieren kann.
Soviel ich weiß kann man mit dem 16 bit OS/2 Treiber OS2dasd.dmd oder Danidasd.dmd nur 500 GB adressieren.
Mit dem 32 bit OS/2 Treiber OS/2 OS2dasd.dmd kann man 2 TB Festplatten adressieren.
Ist das so richtig ?
Wie kann man den 32 bit OS2dasd.dmd verwenden ? Ein einfaches austauschen funktioniert nicht.
Gibt es bei USB Festplatten Besonderheiten oder trifft obriges auch für USB Festplatten zu ?
Vielen Dank
Holger
Vielen Dank
Holger
Ich gebe zu, mit 16Bit/32Bit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Warum auch? Unter eCS2.1 habe ich in meinem Server u.a. 5Stück a 2TB laufen. Ohne Probleme.
Thema USB: Obs geht weis ich nicht. Aber beschreibe mal eine 2TB-Platte mit USB2.0..Kommt für mich nicht in Frage. Wenn dann Netzwerk. Beim Stick ist schon wieder die Frage welches Dateisystem - es sei denn, Du willst nur unter eCS arbeiten.
Zum Thema SSD: Ich hatte vor einiger Zeit alle meine 2,5"-Platten in den Laptops durch SSD ersetzt. Keine Probleme. Und: Die geringeren Zugriffszeiten sind auch unter eCS spürbar.
