TCPCFG2 startet nicht
kmb
Beitrag von kmb »
Da gab es auf dem alten OS2.ORG mal die Lösung, keine Leerzeile unten in setup.cmd, das ist es da aber nicht immer.
Typischerweise bleibt tcpcfg2 bei "loading Setup information" hängen., im Konsolenfenster steht:
D:\>tcpcfg2.cmd
java.lang.NumberFormatException: MTU
at java.lang.Throwable.<init>(Throwable.java:74)
at java.lang.Exception.<init>(Exception.java:38)
at java.lang.RuntimeException.<init>(RuntimeException.java:43)
at java.lang.IllegalArgumentException.<init>(IllegalArgumentException.java:39)
at java.lang.NumberFormatException.<init>(NumberFormatException.java:39)
at java.lang.Integer.parseInt(Compiled Code)
at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:377)
at COM.ibm.raleigh.tcp.tcpcfg2.common.LanInterface.loadInterfaceFromOOCS(LanInterface.java:805)
at COM.ibm.raleigh.tcp.tcpcfg2.common.SetupData.loadFromOOCS(SetupData.java:686)
at COM.ibm.raleigh.tcp.tcpcfg2.common.SetupData.<init>(SetupData.java:176)
at COM.ibm.raleigh.tcp.tcpcfg2.common.NotebookProfile.loadDataForLocalClient(NotebookProfile.java:108)
at COM.ibm.raleigh.tcp.tcpcfg2.common.ClientProxy.talkToNetwork(ClientProxy.java:176)
at COM.ibm.raleigh.tcp.tcpcfg2.client.Notebook.createDataObjects(Notebook.java:302)
at COM.ibm.raleigh.tcp.tcpcfg2.client.Notebook.<init>(Notebook.java:263)
at COM.ibm.raleigh.tcp.tcpcfg2.client.Tcpcfg2.showNotebook(Tcpcfg2.java:513)
at COM.ibm.raleigh.tcp.tcpcfg2.client.Tcpcfg2.init(Tcpcfg2.java:236)
at COM.ibm.raleigh.tcp.tcpcfg2.client.Tcpcfg2c.main(Tcpcfg2c.java:137)
dann Hänger.
Meine Lösung - die ich hier einmal festhalten wollte (abschalten des alten Servers):
setup.cmd umbenennen, dann tcfcfg2 ausführen (z.B. um mehrere Printer-Pipes zu erzeugen, oder weswegen auch immer), dann setup.cmd zurückbenennen.
KlausB
Eine Alternative zu TCPCFG2 gibt es hier: http://www.ecsoft2.org/tcpcfg-tcpip-con ... on-program
Am wenigsten Probleme handelt man sich ein wenn man bis auf die lo-Schnittstelle alle anderen in der SETUP.CMD auskommentiert. Die Aktivierung der Schnittstellen kann gesondert zur Laufzeit erfolgen. Die einzelnen Konfigurationsdateien sind nicht sonderlich kompliziert und auch aus der Ferne leicht mit einem Texteditor zu modifizieren. Nur für LPR muß man zum INI-Editor bzw. zur entsprechenden REXX-Prozedur greifen.
