Problem mit DB2 - Nachrichtendatei
Was bedeutet dieser Fehler:
"SQL3006C E/A-Fehler beim Öffnen der Nachrichtendatei."
und Abbruch.
Es passiert, wenn ich das DB2-Kommandozeilentool DBM aufrufe mit dem Befehl "export".
Es funktioniert aber problemlos mit "banalen" SQL-Befehlen, wie z.B. "DBM select * from ....", auch "connect" und andere funktionieren. Auch alle DB2-Anwendungsprogramme laufen reibungslos. Nur der "export"-Befehl nicht.
Als Hintergrund-Information:
Mein DB2 wurde von mir händisch installiert. War ursprünglich von Original-CD installiert, ich mußte dann aber nach einem Plattencrash meinen PC aus einer Datensicherung neu aufbauen. Habe ich vielleicht irgendwelche Message-Files vergessen zu kopieren? Config.sys-Einträge habe ich überprüft, sind identisch mit dem alten System.
Lutz Wagner
.msg-Dateien werden im DPATH gesucht. Überprüf mal, ob alle DB/2-Dateien bei Dir über DPATH auffindbar sind.
aschn hat geschrieben: Do 16. Mai 2019, 21:09 .msg-Dateien werden im DPATH gesucht. Überprüf mal, ob alle DB/2-Dateien bei Dir über DPATH auffindbar sind.
In meinem DPATH befinden sich diese Einträge:
d:\SQLLIB\BIN;d:\SQLLIB;D:\NETQOS2;
Die habe ich so übernommen aus dem Backup, das ich von dem alten - funktionsfähigen - PC angelegt hatte, also von einer Umngebung, wo DB2 fehlerlos lief.
Was mich nun irritiert: In den oben genannten Verzeichnissen befinden sich gar keine *.msg-Dateien. Lediglich im Unterverzeichnis D:\SQLLIB\MSG\PRIME gibt es zwei Dateien: asnapply.msg und asnccp.msg. Die scheinen mir aber rel. klein für alle möglichen Fehlertexte, die DB2 ausgeben kann. Aber egal: Ich habe dennoch mal D:\SQLLIB\MSG\PRIME in meinem DPATH aufgenommen: Ohne Erfolg.
Ich fürchte, mein Problem liegt noch irgendwo anders begraben ...
Lutz Wagner
Hallo Lutz,
haben dein Backup und der aktuelle Rechner die gleiche Spracheinstellung?
Oder versuchst Du von einer Deutschen Installation in eine Englische zu wechseln?
Hintergrund: Habe durch Trial und Error herausgefunden das die Deutsche Installation von DB2 unter ArcaOS nicht läuft.
Ich habe die DB2-Software bisher immer neu installiert. Nur einmal ist es mir gelungen durch kopieren der Datenverzeichnisse das Laden der Datenbanken zu umgehen.
wilfried hat geschrieben: Fr 17. Mai 2019, 18:25haben dein Backup und der aktuelle Rechner die gleiche Spracheinstellung?
Hm... ja, soweit ich mich erinnere, stammt der Backup von einem deutschen eCS 2.1, während ArcaOS ja nur auf englisch läuft.
wilfried hat geschrieben: Fr 17. Mai 2019, 18:25Hintergrund: Habe durch Trial und Error herausgefunden das die Deutsche Installation von DB2 unter ArcaOS nicht läuft.
Kann ich nicht bestätigen. Mein händisch zurückkopiertes deutsches DB2 Ver. 7 läuft, sowohl per EXEC SQL in Rexx-Anwendungsprogrammen als auch per Kommandozeile "DBM <befehl>".
Nur der Kommandozeilenbefehl "dbm export <table> to <ausgabedatei> of DEL select * from <table>" führt zu dem beschriebenen Fehler ("SQL3006C E/A-Fehler beim Öffnen der Nachrichtendatei.").
wilfried hat geschrieben: Fr 17. Mai 2019, 18:25Nur einmal ist es mir gelungen durch kopieren der Datenverzeichnisse das Laden der Datenbanken zu umgehen.
Immerhin einmal. Also scheint es doch grundsätzlich zu gehen. Auch DB2 ist ja letztlich nur einAnwendungsprogramm, das den Regeln von config.sys (SET, PATH und LIBPATH) folgt.
Aber deine Idee mit der abweichenden System-Sprache werde ich mal verfolgen. Die scheint mir plausibel. Möglicherweise ist es so, dass DB2 im Fehlerfalle nach Texten sucht, die mit einer ID versehen sind, in der eine Länderkennung enthalten ist. In dem Fall wäre ich gekniffen.
Lutz Wagner
