Apache Open Office 4.1.7 Installation
seit kurzem hat bitwise works die Version Apache Open Office 4.1.7 veröffentlicht. Registrierte User erhalten eine E-Mail automatisch, andernfalls muss man den Online-Shop aufsuchen.
Zur Installation: Man muss zuerst die alte Version vollständig entfernen. Das geht mit der alten WPI-Datei. Neustart ist nicht erforderlich.
Man muss nur eine neue WPI-Datei installieren (base, de).
Ich habe nach der Installation beim Starten einen Fehler, dass [Verzeichnispfad]\deploy.dll fehlen würde, obwohl sie da ist. In diesem Fall muss man noch etwas nachinstallieren:
yum install libxslt
Dann geht es. Wenn etwas bei Euch nicht geht und ihr die Lösung parat habt, bitte hier entsprechend posten. Das Readme hilft hier nicht viel weiter.
Installation von AOO417 für OS/2 läuft problemlos. Vorab wie gefordert AOO416 deinstalliert. Soweit, so gut. :)
Aber AOO417 crasht reproduzierbar beim Öffnen einer passwortgeschützen Tabelle, welche AOO416 völlig problemlos öffnete. :(
Dies gilt auch nach einem Neustart des Rechners. Nach Rückspielen von AOO416 läßt sich passwortgeschützte Tabelle wieder öffnen und bearbeiten.
Ergänzung: Schreibschutz aus Tabelle mit AOO416 entfernt, AOO417 crasht auch in diesem Fall beim Öffnen des Tabellendokuments.
Ergänzung II:
AOO417 auf einem jungfräulichen AOS504 installiert und siehe da, AOO417 kann die passwortgeschützte Datei problemlos öffnen :) . Mmmhhh, wird wohl mal Zeit nach vielen Jahren OS/2 neu aufzusetzen :( . Hatte gehofft bis AOS5.1 Deutsch noch durchhalten zu können ;) .
Zuletzt geändert von MikeK am Do 6. Feb 2020, 21:55, insgesamt 2-mal geändert.
mseidel
Beitrag von mseidel »
Oft hilft es AOO mit einem frischen Benutzerverzeichnis neu zu starten.
Dafür einfach mal das alte umbenennen. Einen Versuch ist es wert!
mseidel hat geschrieben: Fr 7. Feb 2020, 22:18 Oft hilft es AOO mit einem frischen Benutzerverzeichnis neu zu starten.
Danke für den Tip. Hat leider nicht geholfen.
mseidel
Schade...
Ich habe generell Probleme damit Dateien mit Passwort zu schützen:
"General Input/Output Error"
Vielleicht fehlt mir aber nur wieder eine Library?
Dazu muss noch via YUM oder ANPM die "Legacy libraries for Netscape Security Services" (nss-legacy) installiert sein. Steht leider nicht in der Doku zu AOO drin. Nach der Installation AOO neu starten und es sollte funktionieren.
mseidel
Danke für den Tipp!
Damit klappt es tatsächlich! Hatte nur vorher noch nie probiert eine Datei mit Passwort abzuspeichern bzw. zu öffnen.
Hoffen wir auf die Version als RPM, dann sollten solche Abhängigkeiten ja automatisch drin sein...
mseidel hat geschrieben: Mi 12. Feb 2020, 16:23 Danke für den Tipp!
Freut mich, dess es auch bei Dir funktioniert. Die 3er-Version von OO hat diese zusätzliche Bibliothek noch nicht benötigt. Kam neu mit der 4er.
mseidel
Mal 'ne ganz blöde Frage:
Funktioniert bei jemandem die Rechtschreibprüfung in 4.1.7?
Scheinbar werden die Wörterbücher in der OS/2-Version nicht richtig registriert...
mseidel
Offenbar nutzt hier niemand das Programm wirklich?
Falls jemandem noch etwas einfällt, alles weitere im Bugzilla:
https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=128298
mseidel hat geschrieben: Do 20. Feb 2020, 17:16 Mal 'ne ganz blöde Frage:
Ich habe mal einen kurzen Text mit deutschem und englischen Absatz erstellt. Die Rechtschreibprüfung funktioniert problemlos. Je nachdem welche Sprache ich den Absätzen zuweise wird korrekt korrigiert.
Installiert sind folgende Wörterbücher:
AOO417 Erweiterungen
Diese stammen noch aus den vorherigen AOO4x-Installationen.
Zuletzt geändert von MikeK am So 23. Feb 2020, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
mseidel
Danke für die Rückmeldung!
Das Französische Wörterbuch hat auch bei dir einen Fehler, aber das ist schon ewig so... Nun scheint sich das Problem aber auszuweiten.
Vielleicht helfen die aktualisierten Libs (libxml2, libxslt) von Bitwise ja, aber bisher sind die bei mir noch nicht im ANPM aufgetaucht.
Magst du mal probeweise dein AOO-Profil umbenennen und ein neues erstellen lassen?
Wenn meine Theorie richtig ist stürzt AOO dann beim ersten Mal ab und startet danach mit nicht registrierten Wörterbüchern durch.
Matthias
mseidel
Um es nochmal zu verdeutlichen: Es geht nicht darum, ob die Wörterbücher im Extension Manager sichtbar sind, sondern ob AOO sie als solche erkennt.
Da müsste normalerweise ein Haken vor sein...
mseidel hat geschrieben: So 23. Feb 2020, 13:17 Um es nochmal zu verdeutlichen: Es geht nicht darum, ob die Wörterbücher im Extension Manager sichtbar sind, sondern ob AOO sie als solche erkennt.
Mit meinem existierenden AOO-User-Verzeichnis sieht es wie folgt aus:
existierendes Verzeichnis
Mit 'nem jungfräulichen Verzeichnis wie folgt:
jungfräuliches Verzeichnis
Die Haken sind zu sehen. Ist bei Deiner Installation was schief gelaufen?
mseidel
Die Meldung im Bugzilla kam nicht von mir, ich habe das nur bestätigen können.
Möchte den Bug gerne eingrenzen, damit Yuri dran arbeiten kann.
Aber gut, dass es bisher nur 2 Bestätigungen gibt, ansonsten wäre die OS/2-Version ziemlich unbrauchbar.
Zuletzt geändert von mseidel am So 23. Feb 2020, 17:16, insgesamt 2-mal geändert.
Also bei mir half das Starten mit einem neuen Profil. Ich hab keinen Schnellstart aktiviert. Mit dem ursprünglichen Profil von 4.1.3 (?) hat es nicht funktioniert. Auch nicht nachdem ich im Extension Manager die Wörterbücher zugefügt habe.
Wie schon geschrieben, stürzt mit einem neuen Profil AOO beim ersten Start ab. Ev. liegt es am kaputten FR Wörterbuch. Danach läuft es aber und die Rechtschreibprüfung funktioniert nun auch. Man muss nur alle Einstellungen wiederholen wie z.B. den Haken bei "Systemschriftart für die Benutzeroberfläche verwenden" entfernen, Java version, ...
mseidel
Moin,
Hatte lange nicht reingeschaut...
Bei mir war es das fehlende Paket "hunspell".
Mit ANPM nachinstalliert und nun werden auch die Sprachen als registriert angezeigt.
Mit AOO 4.1.6 meine ich das nicht gebraucht zu haben...
Vielleicht sollte die OS/2-Readme dementsprechend mal erweitert werden?
