System Beep über internen Lautsprecher vs. Soundkarte
Post by Martin Vieregg »
Auf meinem alten Computer lief der System Beep über den internen Lautsprecher und nicht über die Soundkarte. Auf meinem neuen Computer läuft über die Soundkarte. Kann ich das irgendwo einstellen, wo die System-Beeps hingehen sollen? Mir geht es vor allem um den Programmier-Befehl DosBeep(frequency, duration), den ich gerne zum Debuggen meiner Programme verwende. Den hätte ich gerne nicht über die Soundkarte.
Post by ak120 »
Martin Vieregg wrote:
Fri 28. Feb 2020, 23:15
Grundvoraussetzung sollte die physische Anwesenheit eines solchen Lautsprechers sein. Mit einer Lupe sollte es möglich sein die entsprechende Leitung auf der Systemplatine zu lokalisieren. Nähere Angaben sollten sich im Benutzerhandbuch zur verwendeten Systembaugruppe finden.
Ja, ist schon klar. Ich habe den Computer selbst zusammengebaut.
Post by ak120 »
Sat 29. Feb 2020, 08:46
In diesem Fall kann ich die ursprüngliche Fragestellung nicht nachvollziehen. Man wird sich doch noch erinnern können, wieviele Lautsprecher wo angeschlossen wurden. Wenn man vom Lautsprecheranschluß der Systemplatine in die Soundkarte einschleift, dann tritt der anfangs erwähnte Effekt auf. Schließt man einen passenden Lautsprecher direkt an den Lautsprecheranschluß der Systemplatine an, wäre das gewünschte Verhalten erreicht. Es ist völlig ausgeschlossen, daß die Soundkarte nur über den herkömmlichen Erweiterungssteckplatz das PC-Lautsprechersignal abgreifen könnte.
Post by erdmann »
ehemaliger
Post by ehemaliger »
Soweit mir bekannt, geht DosBeep immer auf den internen Lautsprecher. Es gibt allerdings Geräte ohne eigenen Lautsprecher, bei denen der Beeper auf einen Eingang der Soundkarte verdrahtet ist. Der Vorteil dieser Lösung ist, daß man die Lautstärke einstellen kann...
Im Gegensatz zu DosBeep, wird WinAlarm beim Vorhandensein einer Soundkarte auf diese umgeleitet.
Ich hatte auch gedacht, dass der interne Lautsprecher automatisch genutzt wird. Dann schaue ich mal im Motherboard nach: Jumper setzen, BIOS-Einstellungen.
