Impos/2 kann jpg-Datei nicht öffnen
ich komme immer mal wieder in die Verlegenheit jpg-Dateien geringfügig bearbeiten zu wollen. Mit Impos/2 (welches ich eigentlich gern nutzen würde) bekomme ich dabei oft die Fehlermeldung, dass es sich bei der Datei um "keine gültige Bilddatei" handele. Weiß jemand Rat, was ich zu tun habe, um dieses Problem dauerhaft zu beseitigen?
Vielen Dank für eure Tips, sagt
Impos kennt wahrscheinlich die neueren Kodierungen nicht oder es kommt mit der Dateigröße nicht klar. Es ist ein Unding, wie hochauflösend Bilder heute hochgeladen oder versendet werden. Einfach aus der Kamera direkt raus. Das mit der Größe kannst Du testen, indem Du die Auflösung (und Dateigröße) mit einem anderen Programm reduzierst.
Welches Programm geeignet ist, hängt von der Art der Veränderung ab. Ich hatte früher mal Gimp unter xf86os2 benutzt, dafür gibt's natürlich fast keine Grenzen. Wenn PMView das nicht kann, dann fallen mir noch Embellish (bin ich nie mit klargekommen), JPhotobrush (nie getestet) oder IrfanView unter Odin ein. Win16-Programme lass ich mal weg, meine Ansprüche an Software sind heute deutlich größer als früher.
Vielen Dank für die Antwort, Andreas.
An der Größe der Datei liegt es im aktuellen Fall definitiv nicht. Dabei handelt es sich um einen simplen Screenshot eines Bereichs des Desktops (aktives Fenster mit der Fehlermeldung) erstellt mit PMCamera/2.
Mit PMView ist die Datei (natürlich) problemlos zu öffnen.
Die Lösung liegt also wohl in dem Umweg des Öffnens und Speichers mit einem anderen Bildbearbeitungsprogramm.
Ich hatte gehofft es gäbe ein Fix oder Patch oder ähnliches.
Danke nochmals und Gruß
Ach nur so etwas. Screenshots solltest Du fast immer als PNG sichern, fast nie als JPG. JPEG hat immer Verluste (auch wenn manche Programme auch 100 % anzeigen können) und ist dazu fast immer deutlich größer als PNG. Die eizige Ausnahme, bei der JPEG meistens kleiner ist, ist die, wenn der Screenshot hauptsächlich ein JPEG aufnimmt, also z.B. ein Hintergrundbild. Die anderen Formate lohnen sich nicht, wegen der deutlich erhöhten Größe oder der mangelnden Kompatibilität.
Wolfie
Beitrag von Wolfie »
Ich öffne Bilder immer mit PMView, kopiere das ganze Bild oder den zu verändernden Bereich in ImpOS/2 und nach der Veränderung wieder zurück. Ist eigentlich kein großer Aufwand.
Gruß Wolfgang
Vielen Dank für eure Antworten.
Bei mir geht es zumeist um eingescannte Bilder. Das sind in der Regel tiff-Dateien. Ich bin jetzt dazu übergegangen die Bilder zuerst mit Impos/2 zu öffnen. Danach bei Bedarf mit PMView. Wenn ich die danach noch bearbeiten möchte, lassen sie sich noch mit Impos/2 öffnen.
Beitrag von Gerhard »
Es gab da mal ein Fixpack oder Update "palette patch" zum Impos/2. Das hast Du ja wahrscheinlich installiert? Ohne dieses Fixpack hatte ich mal ähnliche Probleme.
Viele Grüße,
Nein, habe ich nicht. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es dafür ein Patch gab. Vielen Dank für den Hinweis. Werde ich ausprobieren.
