Speicherfragmentierung und Abstürze?
Seit ich die Systemupdates für Dooble durchgeführt habe, ist mein System instabiler geworden. Nach einer gewissen Nutzung mit Starten und Beenden größerer Programme lassen sich manche Programme nicht mehr starten. ("Dieses Programm ist kein OS/2- oder DOS-Programm"). Ich habe ArcaOS 5.0.6.
Ich habe zur Diagnose, wie es ganz schlimm war und gar nichts mehr ging, das Speicher-Anzeigeprogramm SystemLoad gestartet und dann hing sich der ganze Rechner so schlimm auf, dass aktuell bearbeitete JFS-Dateien auf Null Bytes gesetzt wurden. 7 Stunden Tipparbeit ging mir über den Jordan.
Hat jemand Tipps, wie man etwa durch Einstellungen in der Config.sys oder durch erneute Updates irgendwie wieder mehr Stabilität bekommt?
Ich starte auf allen meinen Rechnern automatisch beim Systemstart above512.cmd welches mir den aktuellen Speicherverbrauch ständig in einem CLI Fenster anzeigt. Dadurch hab ich mittlerweile ein gutes Gefühl dafür, was wieviel Speicher verbrät.
Einstellungen welche die Speicherproblematik beeinflussen, gibt es viele. Die müssen aber zum Nutzungsprofil passen. Von JFS Cache an dem ich rumgedreht habe, bis zum LAN Server denn ich mittlerweile nur mehr bei Bedarf starte. Ich könnte dazu bei Usertreffen erzählen, wie ich Seamonkey, AOO und VirtualBOX neben diversen Tools wie Editoren und Compiler, gleichzeitig nutze. Auch Dooble geht da parallel manchmal noch für spezielle Seiten welche mit SM nicht mehr wollen. Aber gerade Dooble, oder besser gesagt die Scripte auf diversen Seiten, fressen oft soviel Speicher, dass sich dann irgendwas beendet. Sciptblocker bzw. die Einträge in der hosts Datei, mögen helfen, dass das noch irgendwie erträglich ist. Aber langsam (oder eher schneller) ist Ende der Fahnenstange bei modernen (oder besser gesagt unendlich verscripteten Müllseiten) mit unserem OS. Vieles im www geht einfach nicht mehr unter OS/2. Jeder muss für sich entscheiden ob er das braucht, oder sich immer weiter kasteien kann.
Geht mir genauso. Obwohl Dooble an sich läuft (nach etliche Verbiegungen), habe ich in meinem übrigen System teilweise schlimme Abstürze gehabt, u.a. mit Datenverlust. Seitdem habe ich mich wieder auf den Vor-Dooble-Zustand gebracht (war mühsam). Taurig, aber für mich ist das Thema Dooble erledigt.Martin Vieregg hat geschrieben: Di 4. Okt 2022, 10:09 Seit ich die Systemupdates für Dooble durchgeführt habe, ist mein System instabiler geworden.
Ich kann nicht bestätigen, dass mit Dooble und den benötigten Komponenten meine OS/2-Systeme instabiler geworden sind.
Bin froh, dass mit Dooble wieder mehr Webseiten zugänglich sind. Standardbrowser ist weiterhin der Feuerfuchs und wenn's da nicht geht, dann kommt Dooble zum Einsatz.
Ebenso wie Mike. Wenn SM eine Seite nicht mehr anzeigt, starte ich parallel Dooble. Systemabstürze mit Datenverlust, hatte ich noch keine. Mein Backup bzw. die regelmäßigen Autosave Dateien, muss ich nur sehr selten bemühen.
Das sich Dooble oder SM automatisch verabschieden wenn ich parallel dazu noch VirtualBOX und AOO laufen habe, passiert allerdings häufig. Ich sehe mir aber auch keine Filmchen über'n Browser an und hab üblicherweise auch kein Audio aktiviert. Ob das den Unterschied macht?
Habt Ihr "mark_high.cmd" wieder durchgeführt, damit die DLLs ins hohe Memory geladen werden ?
Bei mir ist "mark_high.cmd" defintiv gelaufen.ThomasFrey hat geschrieben: Mi 5. Okt 2022, 11:41 Habt Ihr "mark_high.cmd" wieder durchgeführt, damit die DLLs ins hohe Memory geladen werden ?
Die Probleme sind bei mir definitiv nicht so groß wie bei Don Lucio. Es ging jetzt auch ein paar Wochen gut mit Dooble. Wobei ich standardmäßig auch weiterhin Firefox nutze, weil er die Passwörter sich merkt, beim Laden von Online-Karten (Google Maps und Co) Dooble extrem langsam ist und die Tastaturbelegung anders ist. Trotzdem bin ich natürlich auch froh, dass es jetzt Dooble gibt.
Above512.cmd, wo gibt es das? mark_high.cmd habe ich laufen lassen.
Muss ich mark_high.cmd eigentlich einmal oder nach jedem Booten laufen lassen?
Nein, nur nach einem Update der betreffenden DLLs. Dann wird in diesen 1 Byte gepatcht und sie werden ins High-Memory geladen.Martin Vieregg hat geschrieben: Mi 5. Okt 2022, 23:52 Muss ich mark_high.cmd eigentlich einmal oder nach jedem Booten laufen lassen?
Genau. So, wie von Thomas beschrieben, wird nur 1 Bit geändert, dass bestehen bleibt.
Würde mich wundern, wenn Doodle ohne das "Hochladen" von DLLs funktionieren würde.
Zu Above512: Das ist ein Befehlszeilenprogramm, das diese Eigenschaften hat:
o Aktuelle Speicherausnutzung der vier Bereiche anzeigen.
o DLLs zum "Hochladen" markieren, Code oder Data oder beides. (Häufig klaapt nur Code.)
o DLLs zum "Niedrigladen", also Bereich unter 512 MB markieren. Das macht die Aktion vom Punkt daüber rückgängig.
Das übliche Programm zum Bearbeiten der DLLs ist highmem.exe:
Übrigens ist das einmalige Anzeigen von above512 natürlich nicht mit dem kontinuierlichen von SystemLoad vergleichbar.
Hier noch der Versuch mit above512 und highmem den aktuellen Zustand einer DLL anzuzeigen:
epm: {0}[F:\Apps\sysutil\above512] above512
ABOVE512.exe LX format 32bit DLL module 'loading above 512MB' marking utility,
version 0.01b (internal/experimental use only)
Copyright 2004 Takayuki 'January June' Suwa.
usage: ABOVE512 {DLL module file} [-options]
without options, ABOVE512 shows current DLL object information.
options: -q quiets (no message)
-c marks pure 32bit code objects as 'loading above 512MB'
-d marks pure 32bit data objects as so
-b marks both of pure 32bit code and data objects
-p marks pure 32bit preloaded code/data objects and removes preload
-u unmarks 'loading above 512MB' pure 32bit code/data objects
-! unlocks the DLL module before open
current free virtual address space in kB (private / shared):
335488 / 239424 below 512MB line, 1835008 / 1751900 above 512MB line
epm: {-1}[F:\Apps\sysutil\above512]
{0}[C:\] which highmem
G:/USR/BIN/highmem.exe
{0}[C:\] highmem -?
HighMem, a LX format 32bit DLL module 'loading above 512MB' marking utility,
Version 1.0.2
(C) 2012-20 Yuri Dario <yd@os2power.com>.
Partially based on ABOVE512 (C) 2004 Takayuki 'January June' Suwa.
usage: HIGHMEM [-options] {DLL module file} ...
Without options, current DLL object information are dumped.
Options:
--quiet -q quiets (no message)
--verbose -v verbose output (-v -v even more verbose)
--code -c marks pure 32bit code objects as 'loading above 512MB'
--data -d marks pure 32bit data objects as so
--both -b marks both of pure 32bit code and data objects
--unmark -u unmarks 'loading above 512MB' pure 32bit code/data objects
--exclude -x file list of files to be excluded (max 1024 entries
--help -? show this help
{0}[C:\]
epm: {0}[C:\] above512 os2\dll\pmmerge.dll
module : os2\dll\pmmerge.dll
object 0 : base 0x1e800000, size 0x0000886c, flags 0x0000d045
readable, !writeable, executable, !resource, !discardable, !shared,
preload, !invalid, swappable, 16:16 alias, conforming,
!32bit, IOPL, !himem
object 1 : base 0x1e810000, size 0x0000d270, flags 0x00001045
preload, !invalid, swappable, 16:16 alias, !conforming,
!32bit, !IOPL, !himem
object 2 : base 0x1e820000, size 0x000002dc, flags 0x00009045
object 3 : base 0x1e830000, size 0x00163f84, flags 0x00002045
preload, !invalid, swappable, !16:16 alias, !conforming,
object 4 : base 0x1e9a0000, size 0x00000020, flags 0x00001045
object 5 : base 0x1e9b0000, size 0x000022b0, flags 0x00002045
object 6 : base 0x1e9c0000, size 0x00001924, flags 0x00001021
readable, !writeable, !executable, !resource, !discardable, shared,
!preload, !invalid, swappable, 16:16 alias, !conforming,
object 7 : base 0x13e30000, size 0x000009d0, flags 0x00001043
readable, writeable, !executable, !resource, !discardable, !shared,
object 8 : base 0x13e40000, size 0x0001a5c0, flags 0x00002063
readable, writeable, !executable, !resource, !discardable, shared,
object 9 : base 0x13e60000, size 0x000008b0, flags 0x00002023
!preload, !invalid, swappable, !16:16 alias, !conforming,
object 10 : base 0x13e70000, size 0x00000200, flags 0x00001023
object 11 : base 0x13e80000, size 0x0000ffdc, flags 0x00001063
epm: {0}[C:\] highmem os2\dll\pmmerge.dll -v
Processing module : os2\dll\pmmerge.dll
object 0 : base 0x1e800000, size 0x0000886c, flags 0x0000d045, executable, !himem
object 1 : base 0x1e810000, size 0x0000d270, flags 0x00001045, executable, !himem
object 2 : base 0x1e820000, size 0x000002dc, flags 0x00009045, executable, !himem
object 3 : base 0x1e830000, size 0x00163f84, flags 0x00002045, executable, !himem
object 4 : base 0x1e9a0000, size 0x00000020, flags 0x00001045, executable, !himem
object 5 : base 0x1e9b0000, size 0x000022b0, flags 0x00002045, executable, !himem
object 6 : base 0x1e9c0000, size 0x00001924, flags 0x00001021, data, !himem
object 7 : base 0x13e30000, size 0x000009d0, flags 0x00001043, data, !himem
object 8 : base 0x13e40000, size 0x0001a5c0, flags 0x00002063, data, !himem
object 9 : base 0x13e60000, size 0x000008b0, flags 0x00002023, data, !himem
object 10 : base 0x13e70000, size 0x00000200, flags 0x00001023, data, !himem
object 11 : base 0x13e80000, size 0x0000ffdc, flags 0x00001063, data, !himem
epm: {0}[C:\]
Hier mein above512watch.cmd
Achtung, die Windowgrößre "pgmcntrl /po:3360,15,620,1450" passt für meinen Monitor. Keine Ahnung wer da ursprünglich geschrieben hat.
/* memmon.cmd - memory monitor */
/* a wrapper for above512 to monitor memory usage */
/* use control+c to stop monitoring */
/* pm = private memory */
/* sm = shared memory */
/* left entries display memory below 512 */
/* right entries display memory above 512 */
out = 0
curline = ""
first_string = ""
call rxFuncAdd "SysLoadFuncs", "REXXUTIL", "SysLoadFuncs"
call SysLoadFuncs
SIGNAL ON HALT /* termine program with CONTROL+C */
"mode 65,100"
/* "pgmcntrl /po:3360,15,620,1450" */
do forever
'@ABOVE512 2>nul | rxqueue 2>NUL 1>&2'
call SysSleep 1
do while queued() <> 0
curLine = lineIN( "QUEUE:" )
if out = 0 then do
parse var curLine first_string .
if first_string = "current" then out = 1
else out = 0
end
else do
parse var curline val.1 . val.2 . . . val.3 . val.4 .
say "pm:" val.1 "sm:" val.2 " <---512---> pm:" val.3 "sm:" val.4
out = 0
end
end
end
exit
HALT:
exit
Ich habe erstaunlicherweise nun auch noch ein sporadisch, aber wiederholbar auftretendes Problem bei einem selbst geschriebenen WDsibyl-Programm. Beim Sprung in eine Funktion - die Sprungroutine ist in Assembler geschrieben, was ich nicht gut lesen kann und die Funktion selbst wird gar nicht mehr ausgeführt - stürzt das Programm mit einem Access Violation Fehler (Speicherzugriffsfehler) ab. Im Debugger verhält sich das Programm nicht anders. Bei einer weiterhin lauffähigen ArcaOS 5.0.2 Installation läuft es, bei ArcaOS 5.0.6 mit installiertem Dooble läuft es nicht.
Das Problem war einen Tag lang reproduzierbar. Am nächsten Tag war es auf einmal wieder verschwunden. Auf einem funktionsidentischen Rechner (auch ArcaOS 5.0.6 plus Dooble) ließ sich der Fehler nicht reproduzieren. Merkwürdig.
