DVD brennen - Poblem mit ASPI
ThomasFrey
Beitrag von ThomasFrey »
Hallo Alle
Nun wollte ich eine AOS 5.1 DVD brennen und es funktioniert mit den auf AOS 5.0.6 vorinstallierten "DVD Tools" nicht. Die Fehlermeldung ist wie folgt:
>> C:\usr\bin\cdrecord.exe -scanbus
**ERROR: Cannot open ASPI-Router (aspirou$) !!
C:\usr\bin\cdrecord.exe: No such file or directory. Cannot open or use SCSI driver.
C:\usr\bin\cdrecord.exe: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'.
C:\usr\bin\cdrecord.exe: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
Cdrecord-ProDVD-ProBD 3.01 (i386-pc-os2-gnu) Copyright (C) 1995-2015 Joerg Schilling
NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified) release of cdrecord
and thus may have bugs that are not present in the original version.
Please send bug reports and support requests to <rdpe@gmx.com>.
The original author should not be bothered with problems of this version.
Warning: This version of cdrecord has not been configured via the standard
autoconfiguration method of the Schily makefile system. There is a high risk
that the code is not configured correctly and for this reason will not behave
as expected.
Warning: This version of libscg has not been configured via the standard
as expected.
Unter eCS hatte das DVD-Brennen ohne ASPI-Router noch funktioniert, sonst hätte ich ja kein AOS.
Meine Config.sys-Einträge sind wie folgt:
BASEDEV=OS2ASPI.DMD /ALL
DEVICE=C:\OS2\BOOT\ASPIROUT.SYS /V
Mit /V sehe ich, dass ASPIROUT.SYS geladen wird. Installiert ist "ASPIROUT-1.1.10-8.oc00.i686.rpm".
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
ThomasFrey
Nachtrag
ASPIROUT.SYS und OS2ASPI.DMD werden nicht geladen. Der PC ist ein Lenovo ThinkCentre mit internem USB3-Laufwerk. Wahrscheinlich liegt es daran ?
Poste mal deine config.sys.
Ich gehe davon aus, dass OS2ASPI.DMD und ASPIROUT.SYS im \os2\boot Verzeichnis zu finden sind (und nur dort), korrekt ?
Von ASPIROUT habe ich hier diese version:
{0}[d:\os2\boot] bldlevel aspirout.sys
Signature: @#Paul Ratcliffe:1.1.0#@ASPI Router V1.1
Vendor: Paul Ratcliffe
Revision: 1.01.0
File Version: 1.1
Description: ASPI Router V1.1
und die funktioniert. Außerdem habe ich für OS2ASPI.DMD eine Version die, so glaube ich, mit dem ASPIROUT Paket von Paul Ratcliffe mitkam:
{0}[d:\os2\boot] bldlevel os2aspi.dmd
Signature: @#OEM:10.043#@ OS/2 ASPI Device Manager
Vendor: OEM
Revision: 10.43
File Version: 10.43
Description: OS/2 ASPI Device Manager
Das Original dieser Datei habe ich gebackupped:
{0}[d:\os2\boot] bldlevel os2aspi.sav
Signature: @#IBM:10.070#@ OS/2 ASPI Device Manager
Vendor: IBM
Revision: 10.70
File Version: 10.70
Was genau benutzt du ?
ThomasFrey
Hallo Lars, danke für die Antwort. Inzwischen habe ich ergebnislos weiter probiert und kam zum Ergebnis, dass der ASPI-Router keine USB3-Laufwerke unterstützt, sondern nur SCSI und ATAPI. Meine erste AOS 5.0 DVD hatte ich noch auf meinem alten (nun kaputten) PC mit ATAPI-LW gebrannt. Der RSJ CDwriter unterstützt USB-Laufwerke und DVD's, die Demo-Version brennt aber meines Wissens nur bis 500 MB.
Nun werde ich halt in den sauren Apfel beissen und die DVD mit AOS 5.1 unter Windows brennen. Ein Kauf vom RSJ CDwriter lohnt sich für mich nicht, die Software ist ja auch schon veraltet.
