Habe den falschen Netzwerkkarten Treiber installiert. Wie kann ich den wieder entfernen?
Das Problem ist, das sich ECS beim booten, sobald versucht wird den Treiber zu starten, aufhängt. Ich bin der Meinung man konnte das irgendwie abbrechen,
Habe mit ECS aber lange nichts mehr gemacht.
Falscher Netzwerkkarten Treiber. Hängt beim booten.
Ich weis nicht, ob es funktioniert, wenn Du nach dem Start des Systems sofort ALT+F1 und dann F2 drückst. Dann bist Du auf der Kommandozeile und m.W. werden dort auch die Treiber der Installation geladen.
Oder vom Backupsystem starten. Und, so mach ich das immer: Die (richtigen
) Treiber händisch eintragen. Wenns es das System machen soll per Install ging (bei mir ) immer schief...
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Super. Dankeschön!
Genau diese Tastenkombination meinte ich. Ich habe das Systems mit einer archivierten Version wieder starten können.
Wenn man Alt+F1 betätigt, wird CONFIG.X aus dem Unterverzeichnis OS2/BOOT geladen. Da sollte man dafür sorgen, dass dort nur das Minimum an Treibern drin steht um das System lokal booten zu können, z.B. sollte man dort alles was mit Netzwerk oder mit Audio zu tun hat entfernen. Dann kann man sich wie schon richtig angemerkt über F2 eine Kommandozeile öffnen über die man dann die CONFIG.SYS im Hauptverzeichnis ändern kann.eCSBenutzer hat geschrieben: So 16. Jun 2024, 15:37 Ich weis nicht, ob es funktioniert, wenn Du nach dem Start des Systems sofort ALT+F1 und dann F2 drückst. Dann bist Du auf der Kommandozeile und m.W. werden dort auch die Treiber der Installation geladen.
Oder vom Backupsystem starten. Und, so mach ich das immer: Die (richtigen) Treiber händisch eintragen. Wenns es das System machen soll per Install ging (bei mir ) immer schief...
Viel Erfolg.![]()
