Mmh, ich bin ratlos: Das SFTP-Plugin für NetDrive lässt sich nicht mehr installieren, obwohl es schon einmal lief. Mit der beigefügten instpl.cmd oder nd plugin install ndpsftp,ndp passiert nur Folgendes:
[C:\Home\Default\Downloads\ndpsftp_314_full]nd.exe plugin install ndpsftp.ndp
Installing SSH File Transfer Protocol (SFTP) Plugin for NetDrive for OS/2
to C:\NDFS\NDPLUGS\
Copying ndpsftp.dll to ndpsftp.dll
Copying ndpsftp.hlp to ndpsftp.hlp
Copying ndpsftp.ndp to ndpsftp.ndp
Copying sftpkey.exe to ..\sftpkey.exe
Copying sftpauth.exe to ..\sftpauth.exe
Updating NetDrive configuration file (ndctl.cfg).
Plugin installation completed.
NDU0111: Can't load the installed SSH File Transfer Protocol (SFTP) Plugin for NetDrive for OS/2 plugin
The system error is SYS0050
Plugin installation failed.
Der Fehler bedeutet offenbar:
C:\Home\Default\Downloads\ndpsftp_314_full>help SYS0050
SYS0050: Die Netzwerkanforderung wird nicht unterstützt.
ERKLÄRUNG: Die gewünschte Operation kann auf diesem System nicht
durchgeführt werden oder wird auf dem angegebenen fernen Server
nicht unterstützt.
KORREKTUR: Sicherstellen, daß für den Befehl bzw. für die
gewünschte Operation der richtige Server angegeben wurde, und den
Befehl wiederholen. Treten weiterhin Fehler auf, ist der zuständige
Netzwerkadministrator zu benachrichtigen, um sicherzustellen, daß
auf der Datenstation die richtige Software installiert ist.
Kennt jemand dieses Problem? NetDrive komplett entfernen und wieder einrichten hat auch nichts gebracht. Alle übrigen Plugins, die ich habe, ließen sich einwandfrei installieren.
Hallo Jörg,
so wie ich die Fehlermeldung lese, ist auf dem Server kein entsprechender Dienst gestartet. Oder der entsprechende Port ist durch eine Firewall blockiert. Ich habe mal SFTP auf meinem NAS aktiviert und über NDFS funktioniert der Zugriff einwandfrei. Wenn ich den SFTP Dienst wieder schließe, erscheint bei mir die Fehlermeldung SYS0005: Acces is denied.
Ich würde mein Suche mal aufs Netzwerk bzw den Server konzentrieren.
Danke Klaus! Die Firewall hatte ich schon verdächtigt. Aber sie war es wohl nicht. Schließlich habe ich NDFS komplett enftfernt samt der Einträge in der CONFIG.SYS. Nach einer Neuinstallation von NetDrive funktionierte das SFTP-Plugin plötzlich wieder. Alles ist nun in Ordnung! Gruß, J.
