Speicher wird nicht erkannt
Habe mir jüngst einen refurbished PC gekauft:
Lenovo ThinkCentre M920s SFF | i5-8500 | 8 GB | 256 GB SSD | DVD-RW
Damit gab's von Anfang an Probleme, Abstürze, langsam und sporadische Hänger.
Ich bin der Sache auf den Grund gegangen und mußte feststellen, dass von den installierten 8.102 MB RAM (lt. BIOS) nur 2.580 MB im AOS 5.1 gesehen werden (lt. SysInfo/2).
Auf meinem alten PC, ein HP EliteDesk (den ich noch in Betrieb habe), sind ebenfalls 8 GB RAM installiert, und die AOS-Konfigration ist identisch (jedoch AOS 5.0.4).
In beiden Systemen habe ich eine RAMDisk mit 2 GB definiert. Im HP wird dieser Bereich korrekt vom freien Bereich oberhalb von 4 GB genommen, der fürs AOS verfügbare RAM also nicht eingeschränkt. Was macht der Lenovo (oder mache ich) falsch?
ThomasFrey
Beitrag von ThomasFrey »
Hallo Lutz
Wie siehts beim Lenovo ohne RAMDisk aus ? Mein Lenovo ThinkCentre läuft stabil.
Hallo Thomas,
ThomasFrey hat geschrieben: Fr 9. Mai 2025, 17:57 Wie siehts beim Lenovo ohne RAMDisk aus ?
Kein Byte mehr nach dem Booten ohne RAM-Disk.
Irgendwas im AOS 5.1 sieht nicht einmal die normalen 4 GB RAM.
Ausgabe von SysInfo/2
Im Boot-Menü (BIOS) wird aber angezeigt: Installed Memory: 8.192 MB (kann ich leider keinen Screenshot von machen).
Vorher war auf dem Lenovo ein Win11 installiert. Kann es sein, dass dadurch irgendein Schaden entstanden ist?
Also auf meinem ThinkCentre M92p mit eCS2.1 werden 3,2GB erkannt.
Da müsste man sich mal das BIOS ansehen.
DonLucio hat geschrieben: Fr 9. Mai 2025, 20:03 Vorher war auf dem Lenovo ein Win11 installiert. Kann es sein, dass dadurch irgendein Schaden entstanden ist?
Offensichtlich........ ;) (Prinzipiell gesehen)
eCSBenutzer hat geschrieben: Sa 10. Mai 2025, 08:33 Also auf meinem ThinkCentre M92p mit eCS2.1 werden 3,2GB erkannt.
Auf meinem 6 Jahre alten HP EliteDesk ebenso.
Was bei meinem Lenovo M920s auffällt, im Gegensatz zu deinem M92p:
System Board: Pizza Box ECO SOFTWARE Mamaboard
Das kommt mir doch sehr seltsam vor. Bei dir heißt es:
System Board: Desktop LENOVO Sharkbay, was mir plausibel vorkommt.
Ich frage mich: Was hat "ECO Software" mit Mainboards zu tun???
Gute Frage, ist mir auch aufgefallen. Eine spontane Idee von mir: Schau doch mal mit PCI.exe drauf, wie es mit der Treiberversorgung aussieht. Werde ich auch mal machen. Ev. lass ich Dir das im Laufe des Tages mal per PN zukommen. Dann kannst Du vergleichen.
ThomasFrey
Bei mir habe ich jetzt etwas ganz merkürdiges festgestellt. Habe SYSINFO/2 wieder installiert, aber es stürzt beim Start ab. Das C:\POPUPLOG.OS2 war >200 kB gross. E2.EXE und Seamonkey.exe sollen mit SYS3170 und DOSCALL1.DLL abstürzen, aber es gibt gar keinen Absturz :o Nur SYSINFO/2 stürzt wirklich mit DOSCALL1.DLL ab. Ganz komisch!
ThomasFrey hat geschrieben: Sa 10. Mai 2025, 14:43 Habe SYSINFO/2 wieder installiert, aber es stürzt beim Start ab.
Ich hatte auch mal eine zeitlang diese Probleme. Das war eine Programmversion, die ich aus hobbes hatte. Dann kam eine neue AOS-Version (weiß nicht mehr genau, welche das war). Und da kam sysinfo2 unter c:\Programs mitgeliefert. Und die läuft.
Aus meinem AOS 5.0.4:
C:\Programs\SysInfo
 copyright        .txt       1,609 .a.. 29-03-16 23:33:44│
 eSI_vpmi         .dll      35,775 .a..  8-07-13 23:46:28├
 eSysInf7         .dll      46,617 .a.. 29-03-16 21:04:00│
 SysInfo          .exe     402,182 .a.. 29-03-16 22:42:46│
 SYSINFO          .INI         264 .a.. 10-05-25 11:44:42│
 theseus0         .dll      88,375 .a.. 16-01-02 14:12:42├
Vergleich mal mit deinem EXE / DLLs.
eCSBenutzer hat geschrieben: Sa 10. Mai 2025, 13:46 Schau doch mal mit PCI.exe drauf, wie es mit der Treiberversorgung aussieht.
Hmm ... da kommt eine 13 KB große Textdatei bei heraus. Alles Info über meine PCI-Devices. Sagt mir alles garnix.
Wo gibt es da Zusammenhänge mit meinem nicht erkannten RAM? Meines Wissen hat PCI nichts mit Zugriffen auf den Arbeitsspeicher zu tun. Oder? Klär mich auf.
ThomasFrey
DonLucio hat geschrieben: Sa 10. Mai 2025, 14:54 Vergleich mal mit deinem EXE / DLLs.
Habe diese Version heruntergeladen, aber sie stürzt mit DOSCALL1.DLL + 7 weiteren DLL's und SYS3171 ab. Es könnte am theseus0.dll liegen. Ich kann mich erinnern, dass ich früher mal damit Probleme hatte, ein anderes Programm benutzte auch dieses DLL.
ThomasFrey
Habe noch ein weiteres SYSINFO unter http://hobbesarchive.com/Home/Download? ... O_1-00.zip gefunden. Mit "-M" wird folgendes ausgegeben:
MEMORY & PROCESS INFORMATION:
Max. # of Sessions: 16 Text (VIO), 16 PM and 172 DOS (VDM) sessions
Priority variation : DYNAMIC
Max. waiting time : 1 s
Timeslice length : min. 32 ms, max. 32 ms
Timer interval : 31.0 ms
4 KB page size
-672164 KB total physical memory reported by your BIOS
160036 KB total resident memory allocated
The following values may vary with the system status:
-1141104 KB memory can be allocated by all processes
264512 KB of private memory can be allocated per process
161216 KB can be allocated by a process in the shared arena
ThomasFrey hat geschrieben: Sa 10. Mai 2025, 17:08 Habe noch ein weiteres SYSINFO unter http://hobbesarchive.com/Home/Download? ... O_1-00.zip gefunden.
Das ist nicht das mit AOS mitgelieferte Sysinfo.exe im Ordner C:\Programs\SysInfo\
ThomasFrey hat geschrieben: Sa 10. Mai 2025, 17:08 Mit "-M" wird folgendes ausgegeben:
Deine Werte (u.a.):
         4 KB page size
Meine Werte:
         4 KB page size
  -1684148 KB total physical memory reported by your BIOS
    154396 KB total resident memory allocated
Ich finde, beide Werte, mit "-" beginnend, sind offenbar völlig daneben gegriffen.
Kann es sein, das in deinem BIOS eine Option für PAE existiert?
Eventuell in der Variante NoExecuteBit o.s.ä.
Ohne die Funktion dürfte AOS keinen Zugriff auf den Bereich >4GB bekommen können.
DonLucio hat geschrieben: Fr 9. Mai 2025, 16:00 Habe mir jüngst einen refurbished PC gekauft:
OS/2 ist (inzwischen) so ziemlich die schlechteste Option Hardware auf ihre Funktionstüchtigkeit zu testen.
Bzgl. unter 4 GB verfügbarem RAM können es auch nur 2,5 GB sein, hängt vom BIOS und einigem anderen ab.
Was für 'ne Platte ist verbaut? Wenn's 'ne Super-Billig-SSD ist (z.B. EmTec), rausschmeißen und 'ne anständige Samsung Evo nehmen.
Ansonsten würde ich mal ein Linux installieren und damit testen, ob der Rechner tut, wenn ja, ist der Rechner für OS/2 nicht brauchbar. Ggf. geht auch 'ne Linux-Live-CD zum Testen, aber installieren dürfte besser sein.
ARoederer hat geschrieben: Sa 10. Mai 2025, 19:56 Kann es sein, das in deinem BIOS eine Option für PAE existiert?
mem sagt:
■■■»mem
8.027 MB  (2.451 MB accessible to system)
Bestätigt das deine These?
In meinem BIOS (nicht UEFI) finde ich nichts was nach PAE aussieht.
Bei dell.com finde ich diesen Satz:
"Windows Server 2003 and Windows XP/2000: To enable PAE, use the /PAE switch in the Boot.ini file."
Eine Boot.ini gibt's aber bei uns nicht. Muß ich dafür ins UEFI-Boot meines Lenovo?
ThomasFrey
Bei mir:
[C:\]mem
8'021 MB (3'439 MB accessible to system)
Dieses alte SYSINFO -M stimmt wirklich nicht.
ThomasFrey
DonLucio hat geschrieben: Sa 10. Mai 2025, 18:13
Dieses SysInfo finde ich bei mir nicht, wurde nie mitgeliefert. Oder ist es das selbe ? Ich installiere alle Programme in die D:-Partition.
ThomasFrey hat geschrieben: Sa 10. Mai 2025, 23:58 Dieses SysInfo finde ich bei mir nicht, wurde nie mitgeliefert. Oder ist es das selbe ? Ich installiere alle Programme in die D:-Partition.
Welche AOS-Version fährst du?
IMHO gab's das SysInfo/2 noch nicht bei eCS und auch nicht mit den allerersten AOS-Versionen. Bei mir ab AOS 5.0.4.
In c:\Programs\SysInfo
Irritierenderweise heißt auch dieses Programm SYSINFO.EXE (nur das Icon zeigt SysInfo/2).
ThomasFrey
Hmmm... Habe alle meine ISO's, AOS 5.0.7, 5.0.8, 5.1.0-en, 5.1.1-en, nach SYSINFO* durchsucht und nix gefunden. Ausser den 2 oben genannten Programmen finde ich nirgends was.
Beitrag von Gerhard »
Das Programm "sysinfo" finde ich bei mir unter Programme nicht. Vielleicht hatte ich es nicht angeklickt bei der Installation von ArcaOS 5.1.1.
Die Information bekomme ich aber auch ganz einfach: Ein Fenster "Eingabeaufforderung" öffnen und "mem" eintippen, dann Return und voila: 16.383 MB (3.327 MB accessible to system).
Vielleicht hilfts (zum Vergleich)
Gerhard hat geschrieben: So 11. Mai 2025, 22:03 Das Programm "sysinfo" finde ich bei mir unter Programme nicht. Vielleicht hatte ich es nicht angeklickt bei der Installation von ArcaOS 5.1.1.
Möglich. Ist aber schade ... :-)
Gerhard hat geschrieben: So 11. Mai 2025, 22:03 Die Information bekomme ich aber auch ganz einfach: Ein Fenster "Eingabeaufforderung" öffnen und "mem" eintippen, dann Return und voila: 16.383 MB (3.327 MB accessible to system).
Das, was mem ausgibt, ist aber deutlich weniger als die System-Info vonSysInfo/2. Allerdings gibt mem eine Information exklusiv aus: Die Gesamt-Menge instalierten RAMs (in deinem Falle 16 GB). Also man braucht beide :-)
mem -v
Vom 4os2 Fenster gibt/gab immer die zuverlässigsten Ergebnisse.
Und ja, bei vielen neueren Systemen sieht ein 32 Bit OS oft nur mehr 2,5GB und nicht mehr wie früher üblich 3,5 - 3,2GB.
Ev. helfen Bios-Einstellungen wie "Graphikkartenspeichergröße". Oder auch PCIe Address remapping. Da hab ich viele Optionen aber mangels Wissen, noch keine ausprobiert.
ThomasFrey
Mit mem -v sieht es bei meinem ThinkCentre wie folgt aus:
[C:\]mem -v
Total physical memory: 8'021 MB
Accessible to system: 3'439 MB
Additional (PAE) memory: 4'582 MB
Resident memory: 156 MB
Available virtual memory: 2'823 MB
Available process memory:
Private low memory: 155 MB
Private high memory: 2'240 MB
Shared low memory: 91 MB
Shared high memory: 2'183 MB
Apropos EcoSoftware: Habe eCoRT-Base-20240126.wpi über das neuere eCoRT-Base-20240915.wpi installiert. Damit sind die komischen Errormeldungen im C:\POPUPLOG.OS2 ohne Programmabstürze verschwunden. Diese Version scheint fehlerhaft zu sein.
Apropos SysInfo/2: Habe das Programm wie vorgeschlagen ins C:\Programs\SysInfo installiert. Nun startet es, aber es friert ein. Da muss ich weiter schauen.
Am ThinkCentre:
[C:\]mem
4.061 MB (3.037 MB accessible to syst
[C:\]mem -V
Total physical memory: 4.061 MB
Accessible to system: 3.037 MB
Additional (PAE) memory: 1.024 MB
Resident memory: 145 MB
Available virtual memory: 2.196 MB
Private low memory: 240 MB
Private high memory: 896 MB
Shared low memory: 162 MB
Shared high memory: 240 MB
Gerhard hat geschrieben: Mo 12. Mai 2025, 13:04 Am ThinkCentre:
also wenn ihr schon vergleichen wollt, dann bitte nicht Äpfel mit Birnen.
Welche TC-Modelle genau? Ich hatte in die letzten Wochen 5 verschiedene Lenovo SFFs in der Hand, die alle unterschiedlich waren.
So muss neben dem Modell auch das BIOS und dessen Einstellungen sowie die weitere Hardware identisch sein, eine extra PCIe-Karte drin und die RAM-Belegung kann völlig anders sein.
Alles was an Hardware im PC verbaut ist, will einen gewissen Bereich des Speichers für sich haben, der steht dann dem Betriebssystem nicht mehr zu Verfügung. Und bei veralteten 32-Bit-Systemen, wie OS/2, muss dieser Bereich innerhalb der ersten 4 GB liegen. Hatten wir schonmal, ein paar Jahre früher, hieß DOS und wollte dank 16-Bit unbedingt Platz im ersten MB haben.
