Hilfe - Mein Laptop schreibt alleine!
Tolles Ding, seit ein p77aar Tagen schreibt mein Laptop allein - und zwar immer die 7. Und das nicht nur e77inmal - wie hier zu sehen.
Tastatur gewechselt - gleichzeitig von PS2 auf USB - keine Änderung
Tolles Ding - nur bei Telnet und Kommandozeile macht das keinen Spass....
Was tun...
Was tun...
Wenn es unabhängig vom Betriebssystem und dem Tastaturtreiber auftritt, hilft es nur die Steuereinheit für die Tastatur auszutauschen. Dies bedeutet bei vielen Mobilsystemen den Komplettaustausch der Systemplatine. Um welches Modell handelt es sich?
D620 - muss mal sehen, ob dies auch bei XP - was noch drauf ist - auftritt...
Ich habe den Schuldigen ausgemacht - es ist der FF 24.8.1
Wenn ich den gestartet habe ist irgendwas mit der Tastatur/ dem Treiber. Ich kann nicht mehr im FC editieren, die CTRL und ALT-Tasten machen was sie wollen usw. usw.
Was soll ich tun bzw wer hat eine Idee
Vielleicht mal überprüfen, ob der Tastaturtreiber aktuell ist:
Mit den ganzen Bibliotheks-Abhängigkeiten des Firefox muß man schon sehr aufpassen. Ähnliches gilt für OpenOffice. Das Verhalten solange nur eine dieser Anwendungen läuft ist noch gerade so akzeptabel. Leider wurde das Zusammenspiel mit mehreren Anwendungen anscheinend nie richtig erprobt. Bereits FC/2 kann da schon zuviel sein.
C:\OS2\BOOT>bldlevel IBMKBD.SYS
Signature: @#IBM:10.162#@ IBM Keyboard Device Driver
Vendor: IBM
Revision: 10.162
File Version: 10.162
Description: IBM Keyboard Device Driver
Na so zickig sollte der FF nicht sein - auf meinem "Haupt"-Laptop gibt es absolut keine Probleme - in der gleichen Konstellation. Die Probleme begannen mit dem neuen FF und YUM - was ich installieren musste, da der FF nicht mehr wollte. Ev. mache ich noch ml den FF neu dauf
So, mal einen Vorgänger vom FF installiert - welcher weis ich nicht. Und da kommt nur die folgende Meldung:
<key id="key_errorConsole" key="&errorConsoleCmd.commandkey;" oncommand="toJavaScriptConsole();" modifiers="accel,shift" disabled="true"/>
Kann damit jemand was anfangen
Hast Du mal ein neues Profil angelegt? Übrigens Downgrade mit demselben Proifil gibt häufig Probleme, da sich bei den Mozillen häufiger etwas am Format ändert. Vor einem Upgrade also jeweils das alte Profil sichern, auch wenn das alte Profil problemlos ins neue umgewandelt wird.
Hallo Andreas,
das alte Profil natürlich nicht extra gesichert...Aber ev. ist ja ein Backup da - muss mal sehen. Auf dem anderen Gerät geht es ja. Irgendwas geschieht da mit der shifttaste - wenn ich weis was ich machen muss - z.B. zweimal Drücken der Shifttaste - dann geht das ja. Aber ist schon merkwürdig
