PdfSam startet nicht mehr
Damon
Beitrag von Damon »
Seit einiger Zeit nutze ich das Programm pdfsam, um pdf-Dateien zusammenzuführen oder zu splitten. Plötzlich will es nicht mehr starten, obwohl keine Änderung am System vorgenommen wurde. Es erscheint nur noch das Laden der Plugins, dann hängt jawaw.exe (aus jdk6) im Speicher bei 99,9% Systemlast. Woran kann das liegen?
Damon
Beitrag von Damon »
Nachtrag: Offenbar habe ich ein Problem mit Java überhaupt, denn alle Java-Programme geben die Fehlermeldung aus:
JVM registry information is missing or incorrct. Wenn ich dann OK drücke kommt: J2Win.dll not found/loaded.
Wie installiere ich also Java neu, um den registry-Eintrag zu korrigieren?
Yellow
Beitrag von Yellow »
Moin Moin,
ist den die dll vorhanden und liegt sie auch im libpath?
Damon
Beitrag von Damon »
Ja, sie ist da, gleich dreimal, u. a. unter ecs/dll
Hi Damon,
und ist das dreimal die exakt gleiche Version der DLL?
Damon
Beitrag von Damon »
Ja, es ist die gleiche!
2005/09/20 17:30:12 33474
Damon » Di 31. Mär 2015, 19:18 hat geschrieben:Nachtrag: Offenbar habe ich ein Problem mit Java überhaupt, denn alle Java-Programme geben die Fehlermeldung aus:
Hallo Damon,
hast du mittlerweile rausgefunden wie man den registry eintrag korrigieren kann? Ich habe jetzt auch ein globales Problem mit Java
Error opening registry key 'Software\JavaSoft\Java Runtime Environment'
Error: could not find java.dll
Error: could not find Java 2 Runtime Environment.
Danke
Mo
Damon
Beitrag von Damon »
Die Lösung bestand bei meinem System darin, daß ich die Verzeichnisse der betreffeneden Javaprogramme unter \home\default gelöscht habe. Sie werden neu angelegt und dann laufen die Programme wieder.
Viel Erfolg!
