Java-Installation beschädigt - durch ApacheOpenOffice?
Damon
Beitrag von Damon »
Da PdfSam offenbar nicht viel Interesse weckt, stelle ich hier noch einmal eine allgemeinere Frage:
Es ist nämlich nicht nur PdfSam, sondern es sind alle Java-Programme, die bei mir seit einiger Zeit nicht mehr laufen. Als Fehlermeldung kommt immer
"can't load or find j2win.dll, rc=2 module INNOWIN.
Ich vermute, daß es mit ApacheOpenOffice (letzte Beta) zusammenhängen könnte, da ich sonst nichts am System verändert habe. Hat jemand dazu eine Idee?
Welche Java Version verwendest du? Bzw. welche willst du verwenden? Nach deiner INNOWIN Fehlermeldung würde ich auf 1.41 tippen. Ich verwende eigentlich nur mehr die 1.6 Version.
Ich bin vor längerer davon abgegangen irgendeine Java Version in der config.sys zu bevorzugen und starte stattdessen Java Apps nun immer nachdem ich vorher die passende Java Umgebung per .cmd lade. Meine envjava6.cmd sieht z. B. so aus -
REM ***************************************************************************
REM
REM Setting up Java6 enviroment
REM
REM	20110xxx Andreas Buchinger - initial
REM 20110731 AB - cleanup and comments
REM
REM
REM setting up paths
REM
REM	CHANGE PATH TO YOUR LOCAL JAVA INSTALLATION
REM
set JAVA_HOME=P:\Java6
set path=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
REM
REM ensure using the right dlls
REM
set libpathstrict=T
set BEGINLIBPATH=%JAVA_HOME%\bin;
Für diverse Java Programme habe ich Objekte erstellt welche ähnliche .cmds aufrufen. AOO hat bei mir keine Auswirkungen auf Java Anwendungen.
Damon
Beitrag von Damon »
Hallo Andy,
danke für Deine Ratschläge. Bei einigen Programmen hat es geholfen. Beim TVBrowser, der auch bis vor kurzem noch lief, gibt die log-Datei folgendes aus:
# An unexpected error has been detected by HotSpot Virtual Machine:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x1c025de0, pid=88, tid=5767179
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.4.2_09-b05 mixed mode)
# Problematic frame:
# C 0x1c025de0
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x20126e90): JavaThread "Thread-11" [_thread_in_native, id=5767179]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, writing address 0x00000000
Registers:
EAX=0x00000000, EBX=0x0119f80c, ECX=0x00000aff, EDX=0x00000000
ESP=0x0119f6fc, EBP=0x0119f708, ESI=0x000004c8, EDI=0x00000001
EIP=0x1c025de0, EFLAGS=0x00012206
Top of Stack: (sp=0x0119f6fc)
0x0119f6fc: 00000aff 00000000 00000001 0119f788
0x0119f70c: 1d6ce2ea 0000005c 00000000 00000aff
0x0119f71c: 0119f80c 00000847 1d689940 0000005c
0x0119f72c: 00000000 00000aff 0119f80c 00000001
0x0119f73c: 7dc1b390 0119f80c 1d6aefe0 000004c8
0x0119f74c: 00000001 2000e584 0119f80c 00000000
0x0119f75c: 1d68937d 00000000 00000000 00000000
0x0119f76c: 00000000 00000000 00000000 00000000
Instructions: (pc=0x1c025de0)
0x1c025dd0: 55 8b ec 8d 65 f8 51 83 7d 10 00 74 05 8b 45 0c
0x1c025de0: 8a 08 6a 00 8d 45 fc 50 ff 75 14 ff 75 10 ff 75
Stack: [0x01160000,0x011a1000), sp=0x0119f6fc, free space=253k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C 0x1c025de0
C 0x1d6ce2ea
C 0x1d695db1
C 0x1d6a0c79
j sun.nio.ch.FileDispatcher.pwrite0(Ljava/io/FileDescriptor;JIJ)I+0
j sun.nio.ch.FileDispatcher.pwrite(Ljava/io/FileDescriptor;JIJLjava/lang/Object;)I+12
j sun.nio.ch.IOUtil.writeFromNativeBuffer(Ljava/io/FileDescriptor;Ljava/nio/ByteBuffer;JLsun/nio/ch/NativeDispatcher;Ljava/lang/Object;)I+90
j sun.nio.ch.IOUtil.write(Ljava/io/FileDescriptor;Ljava/nio/ByteBuffer;JLsun/nio/ch/NativeDispatcher;Ljava/lang/Object;)I+14
j sun.nio.ch.FileChannelImpl.write(Ljava/nio/ByteBuffer;J)I+80
j sun.nio.ch.FileChannelImpl.transferFromFileChannel(Lsun/nio/ch/FileChannelImpl;JJ)J+49
j sun.nio.ch.FileChannelImpl.transferFrom(Ljava/nio/channels/ReadableByteChannel;JJ)J+83
j tvbrowserdataservice.file.ChannelList$IconLoader.copyFile(Ljava/io/File;Ljava/io/File;)V+33
j tvbrowserdataservice.file.ChannelList$IconLoader.getIcon(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljavax/swing/Icon;+122
j tvbrowserdataservice.file.ChannelList.readFromStream(Ljava/io/InputStream;Ltvdataservice/TvDataService;)V+316
j tvbrowserdataservice.file.ChannelList.readFromFile(Ljava/io/File;Ltvdataservice/TvDataService;)V+24
j tvbrowserdataservice.ChannelGroup.getAvailableChannels()[Ldevplugin/Channel;+89
j tvbrowserdataservice.TvBrowserDataService.getAvailableChannels(Ldevplugin/ChannelGroup;)[Ldevplugin/Channel;+56
j tvbrowserdataservice.TvBrowserDataService.getChannel(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ldevplugin/Channel;+27
j tvbrowserdataservice.TvDataBaseUpdater.addUpdateJobForDayProgramFile(Ljava/lang/String;)V+23
j tvbrowserdataservice.DayProgramReceiveDH.handleDownload(Ljava/lang/String;Ljava/io/InputStream;)V+67
j util.io.DownloadManager.downloadThreadRun()V+251
j util.io.DownloadManager.access$000(Lutil/io/DownloadManager;)V+1
j util.io.DownloadManager$1.run()V+4
v ~StubRoutines::call_stub
V [+0x71bdf]
V [+0xabac2]
V [+0x71aec]
V [+0x717e8]
V [+0x71821]
V [+0x897cd]
V [+0xcfb42]
V [+0xcfb10]
C [+0x3820]
C 0x1d6ad1b6
C 0x1d684d2f
C 0x1d729c67
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
--------------- P R O C E S S ---------------
Java Threads: ( => current thread )
0x201695e0 JavaThread "Image Fetcher 3" daemon [_thread_blocked, id=5767200]
0x20168520 JavaThread "Image Fetcher 2" daemon [_thread_blocked, id=5767199]
0x20101a00 JavaThread "Image Fetcher 1" daemon [_thread_blocked, id=5767198]
0x200dbc90 JavaThread "Image Fetcher 0" daemon [_thread_blocked, id=5767197]
0x201620f0 JavaThread "Thread-20" [_thread_in_native, id=5767196]
0x201623f0 JavaThread "Thread-19" [_thread_in_native, id=5767195]
0x20162e90 JavaThread "Thread-18" [_thread_in_native, id=5767194]
0x20161a10 JavaThread "Thread-17" [_thread_in_native, id=5767193]
0x20160520 JavaThread "Thread-16" [_thread_in_native, id=5767192]
0x2015f010 JavaThread "Thread-15" [_thread_in_native, id=5767191]
0x20124680 JavaThread "Thread-14" [_thread_in_native, id=5767190]
0x20124870 JavaThread "Thread-13" [_thread_in_native, id=5767186]
0x20125090 JavaThread "Thread-12" [_thread_in_native, id=5767185]
=>0x20126e90 JavaThread "Thread-11" [_thread_in_native, id=5767179]
0x2015d220 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=5767183]
0x2015d620 JavaThread "Thread-9" [_thread_in_native, id=5767189]
0x2014c2f0 JavaThread "Thread-4" [_thread_blocked, id=5767188]
0x2012dd50 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=5767187]
0x20121930 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=5767169]
0x20120490 JavaThread "Thread-2" [_thread_blocked, id=5767184]
0x20120760 JavaThread "AWT-EventQueue-1" [_thread_blocked, id=5767170]
0x200ef2c0 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=5767182]
0x200db080 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=5767181]
0x200cf0f0 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=5767180]
0x200b0280 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=5767177]
0x200af2d0 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=5767176]
0x200ade90 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=5767174]
0x200acbc0 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=5767173]
Other Threads:
0x200abe10 VMThread [id=5767172]
0x200b2670 WatcherThread [id=5767178]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
def new generation total 1152K, used 165K [0x22430000, 0x22560000, 0x22910000)
eden space 1088K, 9% used [0x22430000, 0x22449570, 0x22540000)
from space 64K, 100% used [0x22540000, 0x22550000, 0x22550000)
to space 64K, 0% used [0x22550000, 0x22550000, 0x22560000)
tenured generation total 13448K, used 9132K [0x22910000, 0x23632000, 0x26430000)
the space 13448K, 67% used [0x22910000, 0x231fb050, 0x231fb200, 0x23632000)
compacting perm gen total 9728K, used 9621K [0x26430000, 0x26db0000, 0x2a430000)
the space 9728K, 98% used [0x26430000, 0x26d955c8, 0x26d95600, 0x26db0000)
Dynamic libraries:
0x2a6e0000 - 0x2a702000
0x2a6b0000 - 0x2a6ce000
0x2a690000 - 0x2a698000
0x2a670000 - 0x2a67f000
0x2a610000 - 0x2a661000
0x2a4f0000 - 0x2a603000
0x20370000 - 0x2037e000
0x20350000 - 0x20369000
0x20330000 - 0x2033e000
0x20300000 - 0x20307000
0x201b0000 - 0x202ed000
0x20050000 - 0x20090000
0x2004a000 - 0x2004a000
0x20049000 - 0x20049000
0x20048000 - 0x20048000
0x20047000 - 0x20047000
0x20046000 - 0x20046000
0x20045000 - 0x20045000
0x20044000 - 0x20044000
0x20043000 - 0x20043000
0x20042000 - 0x20042000
0x20041000 - 0x20041000
0x20040000 - 0x20040000
0x2003f000 - 0x2003f000
0x2003e000 - 0x2003e000
0x2003d000 - 0x2003d000
0x2003c000 - 0x2003c000
0x2003b000 - 0x2003b000
0x2003a000 - 0x2003a000
0x20039000 - 0x20039000
0x20038000 - 0x20038000
0x20037000 - 0x20037000
0x20036000 - 0x20036000
0x20035000 - 0x20035000
0x20034000 - 0x20034000
0x20033000 - 0x20033000
0x20032000 - 0x20032000
0x20031000 - 0x20031000
0x16a41480 - 0x16a41480
0x16a02900 - 0x16a02900
0x16a00c90 - 0x16a00c90
0x16a117e0 - 0x16a117e0
0x16a42410 - 0x16a42410
0x16a12ae0 - 0x16a12ae0
0x16a08880 - 0x16a08880
0x16a42040 - 0x16a42040
0x16a3cd60 - 0x16a3cd60
0x169fcef0 - 0x169fcef0
0x16a00190 - 0x16a00190
0x169c8890 - 0x169c8890
0x16a3b4f0 - 0x16a3b4f0
0x16a0a2f0 - 0x16a0a2f0
0x20030000 - 0x20030000
0x16a08410 - 0x16a08410
0x16a3e500 - 0x16a3e500
0x16a004f0 - 0x16a004f0
0x16a3f710 - 0x16a3f710
0x16a36f70 - 0x16a36f70
0x16a3d160 - 0x16a3d160
0x16a3d630 - 0x16a3d630
0x16a03c90 - 0x16a03c90
0x16a37670 - 0x16a37670
0x16a41140 - 0x16a41140
0x16a09f90 - 0x16a09f90
0x16a3d9d0 - 0x16a3d9d0
0x16a40020 - 0x16a40020
0x16997690 - 0x16997690
0x16988a30 - 0x16988a30
0x169866c0 - 0x169866c0
0x16983b80 - 0x16983b80
0x1696a7d0 - 0x1696a7d0
0x16942ad0 - 0x16942ad0
0x007a0000 - 0x007a0000
VM Arguments:
java_command: D:\PROGRAMM\tvbrowser_v1.0RC01\tvbrowser.jar
Environment Variables:
CLASSPATH=G:\IBMGSK\CLASSES\SRIP.JAR;G:\IBMGSK\CLASSES\SGUIDE.ZIP;G:\IBMGSK\CLASSES\CSSGKEY.JAR;G:\JAVA11\LIB\SECMA.JAR;G:\JAVA11\SWING\SWINGALL.JAR;G:\JAVA11\LIB\CLASSES.ZIP;.\.;G:\OS2\JAVAAPPS\LVMGUI.ZIP;G:\TCPIP\JAVA;
PATH=G:\MPTN\BIN;G:\IBMCOM;G:\NETSCAPE\PROGRAM;G:\IBMLAN\NETPROG;G:\MUGLIB;G:\IBMGSK40\BIN;G:\IBMGSK\BIN;.;D:\LOTUSWG:\ECS\BIN;G:\TCPIP\BIN;.;D:\LOTUSW4\COMPNENT;D:\LOTUSW4\ORGANIZE;D:\LOTUSW4\APPROACH;G:\OS2;G:\OS2\SYSTEM;G:\OS2\MDOS\WINOS2;G:\OS2\INSTALL;G:\;G:\OS2\MDOS;G:\OS2\APPS;G:\JAVA131\JRE\BIN;G:\JAVA11\BIN;G:\MMOS2;D:\EMX\BIN;D:\OFFICE51;D:\IBMWORKS;D:\LOTUSW4\FLG;D:\LOTUSW4\WORDPRO;D:\ODIN\SYSTEM32;D:\XFREE86\BIN;D:\TREIBER\BLOWFISH;D:\GRAFIK\COREL32;;D:\TOOLS\WATCHCAT;D:\AUDIO\CDMAGIC;D:\AUDIO\CDMAGIC\TEXT2IMG;D:\PROGRAMM\ROMES\ROMES.EXE;D:\AUDIO\PM123;G:\NDFS;D:\PROGRAMM\TAME;D:\Programme\PmAs\Bin;d:\TOOLS\dfsee\bin;
DISPLAY=127.0.0.1:0.0
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family f Model 2 Stepping 4, GenuineIntel
--------------- S Y S T E M ---------------
OS: Windows NT 4.0 Build 1381 Service Pack 6
CPU:total 1 family 15, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2
Memory: 4k page, physical 523776k(464016k free), swap 1271852k(1271852k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (1.4.2_09-b05) for windows-x86, built on Jul 25 2005 22:44:22 by "java_re" with MS VC++ 6.0
Kannst Du damit etwas anfangen? Bei meinem System scheint ja einiges durcheinandergeraten zu sein.
Damon
Beitrag von Damon »
Java beschädigt?
Die Lösung: Im Stammverzeichnis mußte unter C:\home\default
der entsprechende Ordner für pdfsam bzw. tv-Browser gelöscht und automatisch neu angelegt werden! Das war's!
Ich kam heute zufällig auf diese Idee, als ich eine von OpernOffice dort abgelegte Datei suchte.
Beste Grüße - und nie die Hoffnung aufgeben!
Damon
