Dropbox nix für eCS-User?
Gehe ich recht in der Annahme, dass wir eCS-User auch von aktuellen Techniken wie Dropbox und Whatsapp ausgeschlossen sind?
Beide genannten Smartphone-Apps haben Pendants auf dem PC. In beiden Fällen wurde mir aber abverlangt, eine Windows-exe downzuloaden und zu installieren. Ich hab's abgebrochen, weil es kann nicht funktionieren.
Mit Whatsapp ohne PC kann ich leben. Aber speziell Dropbox wäre mir doch ein wichtiges Anliegen, meine Cloud-Daten auch auf einem "richtigen" Computer zu sehen.
Ich kann auch nicht erkennen, was aus technischer Sicht so schwierig sein soll, die Dropbox-Daten mit einem modernen Browser anzuzeigen.
Kennt jemand einen Workaround, ohne diesen Windows-spezifischen Installer?
Für die OS/2 Seite gibt es ein Netdrive Plugin - funktioniert prima.
Ach so, Dropbox im Feuerfuchs geht natürlich auch.
MikeK » Fr 9. Okt 2015, 14:42 hat geschrieben:Für die OS/2 Seite gibt es ein Netdrive Plugin - funktioniert prima.
Also, verstehe ich das richtig: Um Dropbox für OS/2 zu nutzen, muß ich zunächst mal Netdrive instalieren, danach das Netdrive-Plugin dazu. Ok, kostet zusammen schlappe 41,30€ ... naja, wenn's denn der Sache dient ...
Und ich brauche dann nicht diesen Dropbox-Installer, gelle?
OK, ich werde dann erstmal die Trial-Versionen ausprobieren.
Danke, einstweilen.
Michaelhz
Beitrag von Michaelhz »
Michaelhz
Ups, da war ich schon zu spät.
Funktioniert aber prima, der Invest in das netdrive Plugin lohnt ohnehin, wenn man viele Netzwerk-Ressourcen nutzt.
Danke für eure Hilfe.
Habe alles Nötige besorgt. Mir fehlt jetzt nur noch die unter "Requirements" genannte oauth.dll. Konnte die auf netlabs und auch in hobbes nicht finden.
Irgendwelche andere Quellen? Oder versteckt sich die dll in einem anderen Paket?
Schau mal hier: http://rpm.netlabs.org/release/00/zip/
unter "liboauth-1_0_0-1_oc00.zip"
Oder RPM/YUM installieren.
Achtung: Hatte bei meiner Installation (ohne RPM/YUM) noch ein Problem mit fehlenden Zertifikaten, die die ordnungsgemäße Funktion verhinderten.
Dank exzellenter Unterstützung von Bitwise (Silvan Scherrer & Yuri Dario) wurde folgende Lösung gefunden:
Hi Mike,
I found the reason: the ca-certificates package is missing in your pc; grab
http://rpm.netlabs.org/release/00/zip/c ... 1_oc00.zip
and put them into %UNIXROOT%\etc.
Jörg Rustmeier
Beitrag von Jörg Rustmeier »
Ich habe das Dropbox-Plugin schon ein paar Monate, habe es am noch nicht zum Laufen bekommen. Die Authorisation läuft durch, die Dropbox meldet eine Verbindung; ich trage alle Daten (Pfad zu ndpdbox1.dbox und die Angaben zur Registrierung aus der bww-Mail) beim Einrichten in NetDrive ein, aber der Zugriff auf das entsprechende Laufwerk wird verweigert... Gruß, Jörg
Dann sprich mit Bitwise. Bei mir wurde schnell reagiert und mein Problem gelöst.
Jörg Rustmeier
Hallo Mike, das habe ich jetzt gemacht. Bin mal gespannt... Gruß, Jörg
MikeK » So 11. Okt 2015, 10:07 hat geschrieben:Schau mal hier: http://rpm.netlabs.org/release/00/zip/
Hallo Mike,
vielen Dank, das hat geholfen!
