Seamonkey und Google Datenschutz
Damon
Beitrag von Damon »
Seit einiger Zeit habe ich unter Seamonkey 2.7 das Problem, daß Google Search in relativ kurzen Abständen verlangt, den Datenschutzbestimmungen zuzustimmen. Habe ich schon mehrfach gemacht (was bleibt einem anderes übrig?), kommte aber immer wieder. Unter Firefox besteht das Problem nicht. Was kann die Ursache sein?
Das entsprechende Cookie wird offensichtlich nicht gesetzt? Mal alle Cookies mit Google-Bezug löschen und nochmal probieren, zur Not das Profil löschen und neu anlegen.
Sehr viel besser wäre es aber eine Suchmaschine zu nutzen die nicht alles speicherst was Du eingibst, Beispiele wären:
https://duckduckgo.com/
oder
https://metager.de/
Und, man kann die natürlich auch als Standardsuche voreinstellen!
Damon
Beitrag von Damon »
Danke, Thorolf!
Ja, an den cookies wird es wohl liegen, die habe ich nämlich deaktiviert, bzw. erlaube Sie nur auf Nachfrage, was Google offenbar nicht gefällt.
Danke für die Tipps zu den alternativen Suchmaschinen - werde ich ausprobieren.
Damon
Eine Möglichkeit, Google und Youtube etc. ohne ausdrückliche Zustimmung der Datenschutzbestimmung zu benutzen, ist eine private Session zu öffnen, und darin dann die Dienste aufzurufen. Bislang geht das ohne Probleme, Google scheint erst Interesse an deinen Daten zu haben, wenn du in einer Session schon etwas "rumgesurft" bist. Google will hat deine Daten (und nicht deine Daten schützen). ;) Die Datenschutzbestimmungen dienen ja auch nur als Freibrief, die Daten verwenden zu dürfen. Deswegen ist der Name "Datenschutzbestimmung" eigentlich schon irreführend.
Weitere Alternativen zu Google sind startpage.com oder lxquick.com. Startpage ist besonders dann interessant und geeignet, wenn man gleiche (oder sehr ähnliche) Suchergebnisse wie in Google sehen möchte, da Startpage im Prinzip ein Googlerinterface mit Anonymisierung ist (während andere Suchmaschinen eigene Suchtechnik verwenden oder mehrere andere Suchmaschinenergebnisse mischen).
Bei mir blockt so etwas uBlock. (Ich hab kein Cookie von Google gespeichert.) Wahrscheinlich ist es der Filter "EU: Prebake - Filter Obtrusive Cookie Notices‎", sonst auch "I don't care about cookies". Außerdem hab ich noch eigene Google-Filter auf *googletagservices* und *googleadservices*
Frank Wochatz » Sa 23. Apr 2016, 19:54 hat geschrieben:Eine Möglichkeit, Google und Youtube etc. ohne ausdrückliche Zustimmung der Datenschutzbestimmung zu benutzen, ist eine private Session zu öffnen, und darin dann die Dienste aufzurufen. Bislang geht das ohne Probleme, Google scheint erst Interesse an deinen Daten zu haben, wenn du in einer Session schon etwas "rumgesurft" bist.
man muss einfach ein paar Mal die Google-Dienste genutzt haben, bevor Google die Einwilligung will, alle gesammelten Daten nach Amiland zu übertragen und dort frei darüber zu verfügen. Das mit der "privaten Sitzung" hat allerdings auch den Nachteil, das die besuchten Seiten nicht in der eigenen History landen, blöd, wenn man nach was altem sucht.
So ist das, es ist Googles Geschäftsmodell mit gesammelten Daten Geld zu machen, ebenso wie mit dem "kostenlosen" Android. Apple sammelt auch Daten, wenn auch nicht so offensichtlich, aber im Gegensatz zu Android, kann man da nicht viel gegen machen. Bei Android kann ich mir immerhin eine alternative Firmware, ganz Google-frei installieren oder zumindest jede Menge Alternativ-Software installieren um nicht das von Google "freundlicherweise" bereitgestellte Zeug verwenden zu müssen.
