Acrca Noa package Manager startet nicht mehr
Damon
Post by Damon »
Beim Versuch eine lib über Yum install lib zu installieren, brach die Installation mit einem Fehler ab.
Daraufhin erhalte ich vom ArcaNoa Package-Manager die Meldung Yum wurde mit einem Fehler abgebrochen. Database diskimage is malformend.
Was ist da zu tun?
Danke im Voraus!
Post by aschn »
Zunächst: Die Bude heißt Arca Noae.
Ich würd mal folgendes versuchen:
Manage -> Yum tools -> Maintenance -> Rebuild RPM database
Es hilft meistens Fehlermeldungen im Wortlaut anzugeben. Die .log-Datei von ANPM befindet sich hier: \var\log\anpm.log.
Damon
Post by Damon »
Hallo Andreas!
Pardon! Natürlich Arca Noae!
Hier der betreffende Abschnitt aus anpm.log:
xecuting: @python F:\SYS\APPS\ANPM\scripts\yum_list.py
Setting up yum
Adding temporary repositories
Initializing cache
Requesting package list
Error: database disk image is malformed
RepoError()
Return code: 0
Wie ist das konkret zu verstehen?
Manage -> Yum tools -> Maintenance -> Rebuild RPM database ?
Wo finde ich die Yum tools? Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Im Verzeichnis anmpm finde ich leider nichts dergleichen.
Vielen Dank!
Damon
Post by aschn »
Damon wrote:
Sat 30. Nov 2019, 16:33
Damit hab ich das Menü von ANPM gemeint. Im Titel schreibst Du, dass ANPM nicht mehr startet. Dann geht es so also nicht.
Öffne mal eine Befehlszeile (cmd.exe funktioniert) und führe aus:
Code: Select all
rpm --rebuilddb
Was wird ausgegeben? Startet ANPM danach?
Damon
Post by Damon »
Nichts wird ausgegeben! Aber Anpm startet wieder!
Herzlichen Dank!
Post by aschn »
Damon wrote:
Sat 30. Nov 2019, 18:52
Anpm startet wieder
Bestens!
Post by Martin Vieregg »
Bei mir läuft der Package Manager (Arca OS 5.0.2) jetzt auch nicht mehr. Ich kann ihn starten, es kommt aber eine leere Liste. Ich habe schon Cleanup und Maintenance Optionen durchprobiert. Ohne Effekt, mit Ausnahme Maintenance - Complete Transaction: Hier stürzt der Computer ohne Trap komplett ab und bootet neu. Irgendeine Idee ? Vor einigen Monaten hat es noch funktioniert, habe jetzt schon länger keine Updates mehr gezogen.
Werner.S
Post by Werner.S »
Bei mir läufts mit 5.0.1
Habs eben probiert.
Werner
Online
Post by _diver »
Martin Vieregg wrote:
Tue 10. Dec 2019, 22:08
was sagt "yum check-update" von der befehlszeile aus?
Post by LotharS »
Post by LotharS »
Kann es vielleicht sein, dass mein Ticket ausgelaufen ist? Aber dann müsste doch irgendein Hinweis kommen und nicht einfach das Maintenance List Fenster leer bleiben.
Online
Post by _diver »
Mon 16. Dec 2019, 09:23
weil auf die netlabs server kommst immer. die arcanoae server sind alle noch down.
yum check-update zeigt folgende Ausgabe:
Code: Select all
[C:\]yum check-update
There was a problem importing one of the Python modules
required to run yum. The error leading to this problem was:
   dlopen rc=123 extra=C:\USR\LIB\PYTHON2.7\LIB-DYNLOAD\CSTRINGIO.PYD
Please install a package which provides this module, or
verify that the module is installed correctly.
It's possible that the above module doesn't match the
current version of Python, which is:
2.7.6 (default, Jun 18 2018, 16:55:21)
[GCC 4.9.2]
Online
Post by _diver »
Thu 19. Dec 2019, 09:40
Code: Select all
[GCC 4.9.2]
ok das erklärt mal wenigstens, dass ANPM nix anzeigt.
nun ist die Frage was du genau gemacht hast. Kommt diese Meldung auch, wenn du neu gebootet hast? Oder nur im laufenden Betrieb? Gibt es die CSTRINGIO.PYD wie oben angegeben?
Hast du eventuell irgendwo dopplete dll? Oder hast du bei einem Update einen crash gehabt?
Post by LotharS »
Sollte - im Normalfall - jetzt wieder klappen:
https://www.arcanoae.com/public-services-back-online/
Online
Post by _diver »
LotharS wrote:
Fri 20. Dec 2019, 12:15
nur als Info. Ob ArcaNoae repos tun oder nicht, hat gar nix mit dem Problem von Martin zu tun. Da ist grundsätzlich etwas faul in der Installation.
Ich habe jetzt von einem identischen Rechner das ganze ArcaOS Laufwerk kopiert, jetzt geht es wieder. Möglicherweise ein Hardware-Defekt, weil ich bei den Kopiervorgängen auch einen kompletten Absturz hatte. Wenn das häufiger passiert, dann muss ich wohl eine neue SSD kaufen.
Mein Problem mit dem Netzwerkdrucker ( siehe Thread Netzwerkdrucker ) ist jetzt auch verschwunden.
