GELÖST: Lotus Smartsuite will sich nicht installieren lassen
Hi, ein einziges Programm fehlt in meinem Klon noch und weigert sich aber hartnäckig, sich installieren zu lassen.
Die Lotus Smartsuite 1.7. Diese meckert, das OS/2 wäre nicht auf dem erforderlichen Fixpac Level.
Ein parallel installiertes ArcaOS, mit eigentlich denselben Syslevel Dateien, lässt die Installation klaglos zu.
Weiß jemand, welche Syslevel Datei genau bei der Installation abgefragt wird?
Syslevel hier sind XRGC008 und Convinience Package.
Danke für Hinweise!
Danke für Hinweise!
Kein Wunder wenn man unbedingt mit 'ner alten Warp3-Oberfläche spielt
Die Lotus SS hab' ich seit Ewigkeiten....
Auszug aus einer Liesmich.txt:
Hilft hoffentlich. Die Hinweise im AN-Wiki zur Installation auf ArcaOS hast Du wahrscheinlich gesehen. Sie dürften nicht wesentlich anders als für jedes OS/2 sein (?).
Nachtrag: Ziffer 4 dort könnte interessant sein?
Viel Erfolg
Code: Select all
A. Systemanforderungen
Stellen Sie für die erfolgreiche Installation und Ausführung
von SmartSuite Version 1.7 sicher, dass Ihr Computer die
folgenden Systemvoraussetzungen erfüllt:
* OS/2 Warp 4 (oder höher) auf einem Pentium 90 MHz-Prozessor
(oder äquivalentem Prozessor) mit 32 MB RAM (oder mehr)
* OS/2 Warp FixPak 15 oder Convenience Package 1 (oder höhrer)
* OS/2 Warp-kompatible VGA-Karte (oder höher) und Monitor
* OS/2 Warp-kompatibles CD-ROM-Laufwerk
* OS/2 Warp-kompatible Maus oder sonstige kompatible
Zeigegeräte
* 50 MB Festplattenspeicher für die gemeinsam verwendeten
Komponenten der SmartSuite (einmal installiert und von allen
SmartSuite Produkten gemeinsam verwendet)
* Zusätzlicher Festplattenspeicher für jedes SmartSuite
Produkt, das Sie installieren möchten (siehe HINWEIS 2):
1-2-3 25 MB
Approach 20 MB
Organizer 18 MB
Word Pro 45 MB
Freelance 28 MB
HINWEIS 1: Die oben aufgeführten Festplattenspeicherwerte
gelten für eine Standardinstallation der einzelnen Komponenten
von SmartSuite für OS/2 Warp 4. Bei einer benutzerdefinierten
Installation können Sie weitere optionale Produktfunktionen
auswählen, für die zusätzlicher Festplattenspeicher
erforderlich ist, oder Sie können die Auswahl von standardmäßig
installierten Funktionen aufheben, um den Festplattenspeicher-
bedarf zu verringern.
HINWEIS 2: Sie benötigen außerdem etwa 3 MB freien
Festplattenspeicher für temporäre Dateien, die während der
Installation erstellt werden. Nach Abschluss der Installation
werden diese Dateien automatisch gelöscht.
Viel Erfolg
Danke, Lothar, das war es! Ich muss gestehen, dass mir das wiki bisher noch nicht geläufig war.
Punkt 4 war der Volltreffer. Jetzt habe ich noch das nächste, altbekannte, Problem: zu viele Path Einträge.
Muss da jetzt etwas aufräumen.
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
Just heute, als ich meiner Frau den Klon mal auf dem Yoga gezeigt habe, meinte Sie (Originalzitat):
"Diese Oberfläche war schon immer die klarste und beste mit den schönsten Symbolen."
Und mir geht es ja schon länger wieder genauso. Vor allem habe ich mich wieder auf die Bedienung mit der "Klickstartleiste" eingestellt.
Auch die Auflösung auf von FullHD auf 1024X736 zu ändern hat (wenn vielleicht auch mehr dem Alter geschuldet) ein übriges dazu beigetragen, dass ich mich bei der aufgeräumten WPS wieder richtig wohl fühle.
Ist doch wieder ganz wie früher.....
Online
Ja Sigurd, nettes Bild - das weckt Erinnerungen.
Ich hatte die Klickstartleiste immer am rechten Bildschirmrand positioniert.
Asche auf mein Haupt: offenbar ist das dem Alter geschuldet, wenn ich vor dem Verfassen des Threads hier mal die Suchfunktion betätigt hätte, hätte ich ja direkt gesehen, dass das Thema schon mehrfach beantwortet worden ist, und ich sogar selbst schon einmal gefragt hatte. Sorry.
Ich benenne den Thread deshalb um, weil ich nun folgendes anderes Problem für mich gelöst habe: die vielen Path Einträge in der config.sys.
Bin dabei wie folgt vorgegangen:
- bei der Installation der Smartsuite ausgewählt, dass ich die config.sys selbst ändern will
- dadurch wird die Original config.sys nicht geändert, es wird eine entsprechende config.add erstellt
- direkt das Update 1.7.2 ohne Neustart eingespielt (1.7.3 bekomme ich ums Verrecken nicht installiert....)
- aus dieser config.add nach der Installation alle Pfadeinträge (SET SOMIR, LIBPATH usw.) die durch die Smartsuite Installation dazugekommen sind in die config.sys übernommen, AUSSER die neuen Einträge bei den SET PATH Angaben selbst
- auch die in der config.add am Schluss angehängten SET Anweisungen in die config.sys übernommen
- alle DLLs aus dem LOTUSW4 Verzeichnissen der Installation nach C:\OS2\DLL kopiert (man hätte wohl die auch in ein gesondertes Verzeichnis kopieren können, und nur das in die Path Anweisung der config.sys eintragen können, fällt mir gerade ein. Wirkt auch eleganter, werde das mal nachher noch ändern)
EDIT: und genau das habe ich getan:
- ein Unterverzeichnis OS2\DLL\LOTUS angelegt
- von der Kommandozeile (NICHT WPS!) mit dem jeweiligen Befehl ... copy *dll .... die DLLs des LotusW4 Verzeichnisses dorthinein kopiert (die doppelten im Verzeichnis OS2\DLL, wo ich sie vorher hatte, gelöscht)
- dieses Verzeichnis in der config.sys ins SET PATH Verzeichnis aufgenommen
-> läuft
- Bei 123 musste ich komischerweise im Programmobjekt im Arbeitsverzeichnis den Unterordner \Arbeit rausnehmen, sonst lief es nicht
- die einzige Datei, die in OS2\DLL schon vorhanden war, war die ODBC.DLL, ich habe die bestehende umbenannt, das fällt ja weg, wenn ich dafür einen eigenen Ordner mache. Ohne die ODBC.DLL lief ansonsten Approach nicht
- die DLLs aus LOTUSW4 "nur" zu verschieben, brachte keinen Erfolg
->Ergebnis: läuft bisher ohne Probleme ohne zusätzliche SET PATH Angaben.
Ja, jetzt bleibt das Problem, dass ich auch in einem separaten Thread schon einmal hatte und bisher nicht gelöst bekomme: Das Update auf 1.7.3.
Vielleicht kann mir noch einmal jemand das Update zukommen lassen, als ZIP, evtl. habe ich damals falsch entpackt.
Vielen Dank!!
-> läuft
Vielen Dank!!
Erstmal chapeau für die ausführliche Beschreibung. Ja die Lotus-config-Einträge...
M.W. waren da Fixes nie groß zu "installieren", sondern einfach drüberzuschreiben (?). Aber ich bin jetzt ganz unsicher, denn in meinem Sammelsurium findet sich nirgends ein Lotus-'Fixpack Nr xxx', sondern nur eine Reihe einzelner Downloads. Die hatte ich für meinen Rechner-Umzug vor Jaharen so schlecht wie ich konnte zusammengepackt, hier aufgezählt zum Vergleichen:
Code: Select all
Archive: lotus_updates.zip
Length EAs ACLs Date Time Name
0 0 0 14-08-2019 17:56 123main/
3202852 0 0 30-09-2002 06:44 123main/OS2_MAIN123W_DLL
283 0 0 05-11-2002 08:48 123main/OS2_MAIN123W_README.txt
0 0 0 14-08-2019 17:56 dll1/
20587 0 0 09-05-2003 06:45 dll1/LWPAMIDEO.DLL
63653 0 0 23-05-2003 18:55 dll1/LWPDBASO.DLL
597 0 0 09-06-2003 14:17 dll1/WP171_DLLs_readme.txt
0 0 0 14-08-2019 17:56 dll2/
63653 0 0 23-05-2003 18:55 dll2/LWPDBASO.DLL
606 0 0 30-04-2004 10:00 dll2/WP171_Readme.txt
20587 0 0 15-05-2003 06:48 dll2/WPAMIDEO.DLL
0 0 0 14-08-2019 17:56 L14/
1136668 0 0 30-09-2002 14:46 L14/OS2_l14excel.dll
293 0 0 07-11-2002 17:32 L14/OS2_l14excel.dll_README.txt
0 0 0 14-08-2019 17:56 os206in1/
294496 0 0 10-01-2006 12:52 os206in1/AGENMES.MWP
297560 0 0 10-01-2006 12:54 os206in1/AGNMENS.MWP
437700 0 0 10-01-2006 12:55 os206in1/CALMES.MWP
285732 0 0 10-01-2006 12:55 os206in1/CALMOIS.MWP
301144 0 0 10-01-2006 12:56 os206in1/MDRKALEN.MWP
286660 0 0 10-01-2006 12:56 os206in1/MNDAGNDA.MWP
289888 0 0 10-01-2006 12:56 os206in1/MONATKAL.MWP
281988 0 0 28-12-2005 12:02 os206in1/MONTHCAL.MWP
1503686 72 0 06-05-2005 14:32 os206in1/ORG32B.DLL
1387759 0 0 15-01-2006 18:23 os206in1/OS206IN1.EXE
2917 0 0 13-01-2006 04:09 os206in1/README.TXT
0 0 0 14-08-2019 17:56 OS206IN2/
1476 0 0 23-06-2006 13:15 OS206IN2/README.TXT
5580821 2652 0 24-04-2006 14:39 OS206IN2/WORDPRO.EXE
15461606 2724 0 29 files
Außerdem: Auch die ursprünglichen *.IR's habe ich gesichert und spiele die per startup.cmd jedesmal wieder zurück. Das hatte offenbar dereinst wundersam geholfen.
Die Smartsuite ist eng mit dem SOM-Geraffel verknüpft.Ja, jetzt bleibt das Problem, dass ich auch in einem separaten Thread schon einmal hatte und bisher nicht gelöst bekomme: Das Update auf 1.7.3.
Ich erinnere mich das die LSS 1.6 unter Warp 4 mindestens ein Fixpack 6 haben wollte.
Unter ECS 1.2R läßt sich die LSS 1.7.3 problemlos installieren.
Hier mein Denkzettel dazu:
Gelöst habe ich auch das Fixpac 1.73 endlich!!! Dank an Euch für Tipps!!! Das Problem war dies: /d
Und zwar hatte ich eine Datei c59a0de.exe (So wie Wilfried Sie in seinem Mindmap auch genannt hat).
Diese exe habe ich immer einfach so ausgeführt.
Damit wurde eine weitere exe erzeugt, die LC59A0DE.EXE. Auch die habe ich immer ohne Schalter genutzt.
Das war falsch! Es wurden dann nicht alle Unterverzeichnisse erzeugt.
Nachdem ich bei beiden jeweils den Schalter /d mit angegeben hatte, wurde das Verzeichnis OS2SS173 endlich richtig erstellt, so dass ich aus diesem dann mit SSFIXPAK.CMD nun erfolgreich das Fix einspielen konnte.
Na endlich! Das Fix 173 ist deshalb so gut, weil die Smartsuite damit auch Word und Excel "XP" Dateien öffnen, bearbeiten und speichern kann. EDIT: kann die schon länger, siehe unten. Filter wurden "nur" verbessert.
Jetzt noch flugs die 3 Patches für Fixpac 173 hinterher, dann war es das.
Besten Dank Euch nochmal!
EDIT: was mir nun nach einem Neustart auffällt:
- 123 zeigt Version 1.7FP3, WordPro zeigt noch 1.72, Organizer 1.7 und Freelance 1.7.1 (oder anders herum)
- Ein Menüpunkt Öffnen/Speichern XP ist nicht dazugekommen, es bleibt bei Word/Excel 2000 (evtl. war das ja dasselbe, weiß nicht mehr genau)
Wenn jemand mal Zeit hat, kann man ja bitte mal schauen, welchen Versionen nach FP 1.7.3 dort angezeigt werden. Danke!
EDIT II: lese gerade nach: Word bis 2003 nutzen u.a. das .doc Format, also auch schon 2000 und xp. Später kam dann mit Office 2007 das docx. Gleiches bei Excel.
Kann ich bestätigen.- 123 zeigt Version 1.7FP3, WordPro zeigt noch 1.72, Organizer 1.7 und Freelance 1.7.1 (oder anders herum)
Danke, Wilfried!
Aha, hier zeigt alles blank 'Version 1.7', obwohl ich einige DLLs überspielt hatte. "Wilfrieds" (vor)entscheidende Datei ist offenbar an mir vorübergegangen, auch Suche im Altarchiv war ergebnislos. Gibt es noch einen Download-Link dazu?Sigurd wrote: ↑Wed 3. Jun 2020, 23:11Gelöst habe ich auch das Fixpac 1.73 endlich!!! Dank an Euch für Tipps!!! Das Problem war dies: /d
Wenn nicht, dann sende ich Dir die gegen Abend gerne per Mail. Weiß auch nicht mehr, wer mir die freundlicherweise überlassen hatte.
Ah, Herby war es, siehe hier: viewtopic.php?f=2&t=1218&p=8671&hilit=Smartsuite#p8671 !
Ja, das wäre fein, Danke. Eilt aber nicht, solange meine Frau mit ihrem gewohnten Word Pro noch zaubern kann
Den Thread von damals hatte ich gesehen, auch ecsoft2.org abgegrast und hatte davon fast alles.
Zufälligerweise habe ich auch vor ein paar Tagen die Smartsuite neu installiert. Ich habe die (deutsche) Version 1.6.
Ich hatte aus einer englischen Version 1.73 und aus den verfügbaren update-Dateien die jeweils jüngsten Dateien mit der (bislang nie genutzten, aber genialen) Funktion "compare directories" aus FM/2 schnell und problemlos über meine 1.6-Version kopiert. (Die Dateien aus dem Grundverzeichnis habe ich dabei weggelassen.)
Es gab nur ein Problem, das aber wohl (?) nichts mit den Updates zu tun hatte:
Word-Pro brach kurz nach dem Start zusammen. Ich habe festgestellt, dass dies an meiner Autokorrektur-Datei ltsuser1.udc lag. Beim Hinzufügen eines Wortes wurde an 1. Stelle der Eintrag
"##0" erzeugt, der das gesamte Programm blockierte. Nach Löschen dieses Eintrages läuft die Installation - soweit ich das bislang beurteilen kann - problemlos.
Es wird i.Ü. nach wie vor Version 1.6 angezeigt.
