Hallo!
Ich habe hier ein Problem mit meinem T43 + eCS 2 DE.
Das System müllt meine Festplatte in ungeahnter Geschwindigkeit mit LOG-Dateien zu. Erst heute hatte ich 5GB Platz geschaffen, und die platte ist wieder voll.
Mit SearchPlus fand ich heraus, daß es riesen Logdateien sind; z.B. E:\var\log\app\622b1864-002c-SSMODWRP-libc.log mit 815MB Größe! Das Verzeichnis ("E:\var\log\app") hatte ich aber heute (bis auf 2x E:\var\log\app\622????-0022-PMSHELL-libc.log) bereits einmal gelöscht!
Bisher fand ich heraus, daß beim klibc-Pathrewiriter das Verzeichnis "E:\var\log" für %LOGFILES% angegeben ist. Wo man das Mitloggen allerdings ausschalten kann, fand ich nicht.
Hat da jemand eine Ahnung?
reicht es das ganze aus den Pathrewriter zu entfenen? Das kann's doch aber nicht gewesen sein, oder? Wo schaltet man das Loggen aus?
Das ganze begann m.M.n., nachdem ich nach sehr langer Zeit das System via ANPM (rpm/yum-Oberfläche) updaten wollte. Es kann aber auch bereits früher eingeschaltet worden - aber nie aufgefallen - sein: ich war mind. 1 Jahr nicht mehr intensiv am Laptop.
Platte wird mit riesen Log-Dateien zugemüllt
Wie man's ausschaltet, weiß ich auch nicht, aber ich habe hier mit einer Samba-Log-Datei das gleiche Problem: Sie wächst in GB-Größe und verbraucht wertvollen Platz auf C:
Mein Workaround dagegen: In der Datei startup.cmd (in c:\) einen Löschbefehl eingeben (für jede Datei einen):
"del c:\var\log\<dateiname>"
Ich unterstelle mal, dass du deinen PC regelmäßig runter- und wieder hochfährtst. Auf diese Weise verhinderst du, dass die Dateien über eine bestimmte Größe hinauswachsen. Wenn du allerdings schon während eines Tages unannehmbare Größen hast, hilft mein Workaround natürlich nicht. Dann mußt du eine Rexx-Prozedur anlegen und die dann mehrmals täglich starten. Wenig elegant, ich weiß ....
Alle Logdateien haben ein "libc" im Namen. Also schreibt da die LIBC library Loggineinträge. Ich würde mal bei BWW nachfragen, ob es eine Environment Variable gibt, um das an- bzw. auszuschalten.
Hast du einen debug libc installiert? Weil nur so kann ich mir das erklären.ajunra wrote: ↑Fri 11. Mar 2022, 10:19Hallo!
Silvan Scherer (_diver)
CTO bww bitwise works GmbH
Und warum setzt du den -loglevel für Samba nicht kleiner. Ich vermute du hast da Level 9 oder so eingestellt.
Ich hab Loglevel 4. Meine "Problem"-Datei ist eine für Debug-Information (C:\var\log\log.ndpsmb). Die einzurichten wurde mir von ArcaNoae aufgegeben, um die Fehler, die ich mit Samba habe, zu analysieren.
Da sich dort aber inzwischen niemand mehr darum kümmert, kann ich die jetzt auch weglassen. Danke für den Anstoß
Genau, wo immer es geht, loglevel geringer setzen, für das jeweilige Produkt.
Und %LOGFILES% würd ich erstmal auf ne RAMDISK legen, damit es nicht die Platte zufluten kann, und damit nach einem Neustart der Log-Spam automatisch wieder weg ist.
Wenn das Problem geklärt ist, kannst %LOGFILES% ja wieder auf E: legen.
