Ich habe eine Bildschirmsperre eingerichtet, mit Passwort. Das geht mittels <Desktop> -> <Kontextmenü> -> "Properties" -> "Bildschirmschoner". Dort habe ich auch das Häkchen gesetzt bei "Bildschirmschoner beim Systemstart aktivieren".
Es ist mir wichtig, dass Unbefugte, die meinen PC starten, erstmal abgewehrt werden, beim Versuch, in mein System einzudringen.
Das hat auch jahrzehntelang geklappt, über alle OS/2-, eCS- und AOS-Versionen hinweg. Nun plötzlich, ich kann nicht genau sagen, seit wann, verliert die WPS diese Option "Sperren beim Systemstart". Aber auch nicht immer. Es passiert in unregelmäßigen Abständen, dass nach dem Booten die WPS frei zugänglich ist, kein Bildschirmschoner aktiviert. Jedoch die Intervall-gesteuerte Sperre funktioniert trotzdem. Nur das initiale Sperren, beim Booten, wird *manchmal* nicht ausgeführt.
Ich gehe dann in das WPS-Property-Notebook und finde dieses Häkchen dann "aus" gesetzt. Ich kann ausschließen, dass meine Katze während des Tages diese Option hinter meinem Rücken ausgesetzt hat (oder irgend jemand anderes).
Es hat auch definitiv kein ungeordneter Systemabschluß (aka Absturz) stattgefunden. Alles normal. Hat jemand eine Idee, welche geheimnisvollen Vorgänge im Inneren meines AOS 5.0.6 für diese sporadische Vergesslichkeit verantworlich sein könnten?
Andere Frage: Wäre es möglich, dieses Häkchen per Rexx-Skript zu setzen? In irgendeiner INI-Datei müßte das doch gespeichert sein. Und könnte man dann dieses Skript im Startup-Folder platzieren, um die Initialsperre zwingend zu erreichen?
Bildschirmsperre sehr vergesslich
Das liegt ja an irgend etwas. Wenn Du das eigentliche Problem nicht fixt, dann kann's nur noch schlimmer werden.
Falls die Einstellungen in den Inis gesichert werden, dann werden diese nicht mehr auf Platte gesichert. Dann sollte eine Wiederherstellung älterer Inis oder ein Desktop-Archiv helfen.
Hm ... ja, solange man nicht das macht, was man "Verschlimmbesserung" nennt
Trifft, glaube ich, nicht mein Problem.
Ich leide ja nicht generell unter nicht gesicherten INIs o.ä. Lediglich dieser eine Wert "Sperrung aktiv bei Systemstart" geht *manchmal* verloren.
Mir wäre vielleicht schon geholfen, wenn mir jemand sagen könnte, unter welchem Parameter (Key) und in welcher INI-Datei diese Option gespeichert wird.
Ich wäre sehr vorsichtig, gleich die Bildschirmsperre zu aktivieren. Wenn da was quer läuft, kommst Du nicht mehr ans System! Besser wäre, die Biossperre zu aktivieren - so mache ich das. Und dann die normale Bildschirmsperre.
Das kann man leicht umgehen wenn man in den WPS-Properties==>Archives==>Recovery Choices==>Display at each system startup einstellt.eCSBenutzer wrote: ↑Mon 20. Jun 2022, 20:09Ich wäre sehr vorsichtig, gleich die Bildschirmsperre zu aktivieren. Wenn da was quer läuft, kommst Du nicht mehr ans System!
Auszug aus der Hilfe:
Ist Security/2 installiert, besteht die Möglichkeit, das Kennwort des gerade angemeldeten Security/2-Benutzers zu übernehmen. Das bei der Kennwortabfrage zum Beenden des Schonbetriebs eingegebene Kennwort wird dann mit dem Kennwort des gerade angemeldeten Security/2-Benutzers verglichen. Um dieses Verfahren zu verwenden, markieren Sie die Option Kennwort des aktiven Security/2-Benutzers verwenden. Diese Option ist deaktiviert, wenn Security/2 nicht installiert ist.
Bei mir ist Security/2 nicht installiert. Das Problem mit dem vergessenen Häkchen habe ich noch nie gehabt. Bin allerdings auch nicht bis AOS5.06 gekommen.
